kamper powyżej 3500 kg dmc a opłaty |
IAAN
Wysłany: 2011-10-26, 14:16 kamper powyżej 3500 kg dmc a opłaty
czy za kampera o dmc większej niż 3500 kg płaci się podatek drogowy ,z jakimi dodatkowymi opłatami należy się liczyć w kraju
jak jest traktowany na drogach w niemczech ,francji ,austri ,włoch jako ciężarówka czy jako osobowy |
krzysioz
Twój sprzęt: Zefirek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Piwa: 78/76 Skąd: Płóczki Dolne
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 354/23 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2011-10-26, 14:42
tutaj jedna uwaga: na niektórych drogach w naszym kraju obowiązuje opłata ViaToll.
kara za brak opłaty pojazd powyżej 3,5t DMC to 3000zł. jednak przejechanie taką drogą bez kontroli nie zawsze kończy się bezkarnie, są ustawiane bramki które czytają czy pojazd ma włączony ViaToll i gdy nie ma robią zdjęcie. na A4 Wrocław - granica są takie 3 bramki i przejazd może kosztować 3 zdjęcia po 3000 czyli 9000zł.
zasilanie tych urządzeń jest rozwiązane za pomoca agregatów prądotwórczych i takie agregaty giną wraz z paliwem.
dodatkowo inspektorzy ITD posiadają pojazdy VW transporter (we Wrocławiu są 2) z urządzeniem do czytania ViaToll i jadąc wzdłuż kolumny ciężarówek wiedzą, który ma włączone urządzenie do opłat, a który nie. |
Wysłany: 2011-10-26, 16:08
| Irek napisał/a: | | czy za kampera o dmc większej niż 3500 kg płaci się podatek drogowy |
Tylko wtedy, gdy jest zarejestrowany jako ciężarowy |
IAAN
Wysłany: 2011-10-26, 18:20
viatol to wiem chodził mi więcej o ten podatek drogowy ok nie płacimy
a jak z bliżniakami na tylnej osi wiadomo w polsce autostrada drogo
a jak w niemczech i austri (go box) i jakaś dodatkowa opłata za blizniaki na tylnej osi czy tylko u nas taki wymysł
generalnie teraz kamper 3100 kg i przyczepka 750 kg to też podlega pod viatol więdz albo minąc albo zapłacic |
Cyryl
Wysłany: 2011-10-26, 19:10
| opłatą podlegają pojazdy ponad 3,5t DMC lub zespóły pojazdów powyżej 3,5t DMC. |
koko
Wysłany: 2011-10-26, 21:55
| W Austrii Włoszech liczą się osie nie bliżniaki |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
kalliope
Twój sprzęt: Mercedes Sprinter 315CDI 150 KM LMC Liberty 7
Wysłany: 2012-11-19, 01:18
| Jak liczony jest viatol od kampera 3500 kg który ciągnie przyczepę podłodziowa z DMC 1690 kg. |
YAN
Wysłany: 2012-11-19, 08:11
| Mnie przy podobnym zestawie /przyczepa 2000dmc/ na odcinku 55km napikało 12.- pln. |
_________________ Yan
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11537 |
Wysłany: 2012-11-19, 08:14
| kalliope napisał/a: | | Jak liczony jest viatol od kampera 3500 kg który ciągnie przyczepę podłodziowa z DMC 1690 kg. |
Normalnie.
DMC zestawu przekracza 3500kg.,więc musisz kupić viatola |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Wysłany: 2012-11-19, 08:36
Opłaty za km są rozliczane na kilka sposobów - rodzaj silnika, kategoria dróg jakimi się poruszamy.
http://www.viatoll.pl/pl/...ie/stawki-oplat |
MAWI
Wysłany: 2012-11-19, 17:59
| kimtop napisał/a: | | Irek napisał/a: | | czy za kampera o dmc większej niż 3500 kg płaci się podatek drogowy |
Z tego co wiem podatek drogowy płacimy za >7,5 tyny. |
MARZENKA i WIESIEK |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2012-11-19, 18:19
| MAWI napisał/a: | | Z tego co wiem podatek drogowy płacimy za >7,5 tyny. | podatek od środków transportu za samochody ciężarowe są już >3,5T |
MAWI
Wysłany: 2012-11-19, 18:29
| eler1 napisał/a: | | MAWI napisał/a: | | Z tego co wiem podatek drogowy płacimy za >7,5 tyny. | podatek od środków transportu za samochody ciężarowe są już >3,5T |
Masz rację . Sprawdziłem. |
Wysłany: 2012-11-19, 19:40
| eler1 napisał/a: | | podatek od środków transportu za samochody ciężarowe są już >3,5T |
I co roku wypełniamy deklarację |
