dewasto w peugocie
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2011-12-12, 08:58   dewasto w peugocie
gdzie w może być zamontowane dewasto w blaszaku jest sterowanie na desce rozdzielczej ale nie widać dewasta gdzie go szukać ,auto posiada 2 nagrzewnice i jeden akumulator czy do dewasta powinien być drugi akumulator
Piwa: 222/173
Wysłany: 2011-12-12, 09:03
Ja w Vito i Transporterze mam pod tapicerką z tył paki za trzecim rzędem siedzeń .W J5 może być pod nogami pasażerów drugiego rzędu .W obu samochodach mam po dwa akumulatory .Ale jest to chyba spowodowane tym ,że jest w nich układ podtrzymujący temperaturę po wyłączeniu silnika .Nie mylić z debasto !!!
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2011-12-12, 09:39
Nie mylić z debasto
A może z WEBASTO.
lepciak
Piwa: 222/173
Wysłany: 2011-12-12, 10:59
lepciak napisał/a:
Nie mylić z debasto
A może z WEBASTO.
you're right
wiola28_1978
Wysłany: 2011-12-12, 11:28
to ja juz nie wiem ......... bo jeśli chodzi o dewasto to powinno być za..... siedzeniem kierowcy, ale jeśli go tam nie ma to znaczy, że zostało ...... zdewastowane przez debastatora!!!!!!!!! :chacha2 Ale w takim razie co stało się z webastem?????? :confused :confused :confused :confused :confused :confused :confused :confused :confused :confused
Zdezorientowana kobieta :lol:
Piwa: 259/629
Wysłany: 2011-12-12, 18:22
lepciak napisał/a:
A może z WEBASTO.
A może Eberspeacher niesłusznie zwany webastem :chytry
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2011-12-12, 18:48
SlawekEwa napisał/a:
lepciak napisał/a:
A może z WEBASTO.
taki jest sterownik a co dalej to muszę poszukac
czy ktoś orientuje się co jeszcze musi byc z układu elektrycznego ( oprócz tego sterowania czy jakiś osobny wyłącznik ) może jakaś centralka
pompka i i samo urządzenie
Plik ściągnięto 207 raz(y) 40,56 KB
Piwa: 259/629
Wysłany: 2011-12-12, 18:57
To mi wygląda na ebera
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2011-12-12, 20:02
Eberspeacher też może być bo na pierwszy rzut oka prawie nie różni się od Webasto. Musisz szukać urządzenia o wyglądzie cygara. Być może spod dolnej części pojazdu wystaje rura wydechowa - o dużo mniejszej średnicy (około 3 cm) niż rura wydechowa silnika.
Irek
Zamiast szukać w przewodach elektrycznych zobacz czy ze zbiornika paliwa nie wychodzi wężyk o średnicy 6-7 mm. Może on doprowadzi do interesującego Ciebie urządzenia. Ponadto przewód o dużym przekroju - mniej więcej 6 mm2 wychodzący ze skrzynki bezpiecznikowej w kierunku tylnej części pojazdu może wskazać miejsce po urządzeniu.
Irek
Nie musi i bardzo żadko jest dokładany przy montażu.
lepciak
Ostatnio zmieniony przez lepciak 2011-12-12, 20:26, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 281/1364
Wysłany: 2011-12-12, 20:04
Ten sterownik bardziej pasuje do Eberspeacher niz do Webasto
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-12-12, 20:10
to jest panel ebera i to rozbudowany
nic więcej nie powinno byc
no poza ogrzewaniem, pompką, wydechem i gdzieś bezpiecznikiem
czy sie coś zapala jak włączasz?
Marek
Moje kampery
Piwa: 259/629
Wysłany: 2011-12-12, 22:30
EwaMarek napisał/a:
No i jeszcze jakiś sterownik do kompletu .
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-12-13, 10:03
??? sterownik - u mnie jest wszystko w eberku :-)
Marek
Moje kampery
Piwa: 259/629
Wysłany: 2011-12-13, 19:43
A co Ci będzie załączało i wyłączało eberka jak osiągnie zadaną temperaturę. Termostat daje tylko sygnał do sterownika. Jak wylot ciepłego powietrza z ogrzewania zostanie przypadkowo zatkany to czujnik przegrzania w eberku też da sygnał do sterownika.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-12-13, 19:56
:-/ nie znam sie na tym
ale jak miałem problemy z eberem w kamperze to nie znalazlem nic więcej poza panelem sterowania i bezpiecznikiem
pan w serwisie powedział że główny czujnik temperatury jest w ogrzewaniu (ja mam drugi dodatkowy na zewnątrz)
czym to się rózni? gdy nie ma czujnika zew to ogrzewanie jak osiagnie zadana temp niewyłącza się do końca tylko chodzi na min obrotach, u mnie z czujnikiem zew ogrzewanie wyłącza sie calkowicie
sam eber jest pod podłoga na zewnątrz pojazdu!!!
Marek
Moje kampery
