czujnik czadu
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Piwa: 12/9
Wysłany: 2012-02-20, 22:01   czujnik czadu
polecamdo kamperka taki czujnik:
http://allegro.pl/czujnik...2116122858.html
mam go w domu rok czasu. działa na baterie paluszki-czas działania na akumulatorkach to 1 rok. Jak żywotnosc baterii się kończy czujnik sygnalizuje nam to któtkimi sygnałami i wyswietla sie na wyswietlaczu informacja.
Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony :)
Ahmed
Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/306
Wysłany: 2012-02-21, 07:14
Tutaj masz to samo w lepszej cenie z wysyłką gratis :
http://allegro.pl/czujnik...2095838098.html
Cykada
Piwa: 12/9
Wysłany: 2012-02-28, 06:34
oskp napisał/a:
i jak się sprawuje ten czujnik? ile czasu trzymają baterie?
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-02-28, 08:23
kiedyś kupiłem na allegro czujnik gazu dałem coś ok 70 zł i tak jakos nie jestem przekonany że dziala
gdy zbliżam do otwartego palnika kuchenki to zadziała ale nie zawsze czym to może być spowodowane przecież gaz jest blisko czujnika
MrTommy
Twój sprzęt: Fendt Diamant 650
Nazwa załogi: Tommy's Family
Piwa: 3/1
Wysłany: 2012-02-28, 08:33
Ja bardziej rozglądam się za czujnikiem, który wykryje wiecej gazów, a w szczególności te usypiajace!
Ma ktoś może jakies doświadczenia z takim czujnikiem?
Come fly with me.................
Zamieniłem Kampera na przyczepę, cieszyć sie czy płakać?
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2012-02-28, 09:52
ja polecam tego
http://moto.allegro.pl/ur...2156891000.html
wykrywa propan butan i wszystkie narkotyczne
montowałem go u siebie w zeszłym roku, podczas prób działał idealnie, na szczęście odpoczywał podczas podróży......
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 245/114
Wysłany: 2012-02-28, 10:30
Irek napisał/a:
Z tego co rozumiem to sprawdzałeś czujnik CO. Taki sposób nie jest miarodajny.
Zrób tak;
Weź suchy słoik, albo butelkę, postaw do góry dnem,
a w środku umieść zapaloną świeczkę.
Poczekaj, aż sama zgaśnie i wtedy przyłóż, albo umieść w środku czujnik.
Po chwili alarm powinien się uruchomić. Jeśli nie - to nie działa.
Tlenek węgla ma taką samą gęstość jak powietrze, więc możemy umieścić go w dowolnym miejscu.
Gazy narkotyczne są cięższe dlatego czujnik trzeba zamontować nisko. Może być ok. 0,5m nad podłogą.
Basia i Andrzej
szadok
Twój sprzęt: przyczłapka
Piwa: 7/20
Wysłany: 2012-02-28, 22:40
Agostini, za wikipedią:
Tlenek węgla w temperaturze pokojowej jest to bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Temperatura wrzenia: −191,5 °C. Temperatura topnienia: −204 °C. Jest trudno rozpuszczalny w wodzie.
Tlenek węgla ma nieco mniejszą gęstość od powietrza, jako produkt spalania paliw (czad) powstaje jednak w mieszaninie z ciężkim dwutlenkiem węgla, co sprawia, że spaliny mają sumaryczną gęstość większą od powietrza i gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń.
Więc czujnik CO też trzeba nisko umieszczać.
Agostini
Piwa: 245/114
Wysłany: 2012-02-29, 09:00
Swoją informacje mam z instrukcji obsługi, którą posiadam G.A.S.-pro, niemieckiego alarmu, dedykowanego do między innymi samochodów kempingowych.
Nie będę się spierał, nie sprawdzałem, być może masz rację, choć wikipedii bezgranicznie ufać się nie powinno.
W takim razie trzeba montować niżej i będzie dobrze.
Basia i Andrzej
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Piwa: 28/5
Wysłany: 2012-02-29, 16:48   Re: czujnik czadu
mobili napisał/a:
Mam taki i miałem już nieprzyjemność być budzony przez niego w nocy. Co prawda w poprzednim kamperku (rocznik, 1985) w którym odprowadzenie spalin z lodówki pozostawiało wiele do życzenia, ale zadziałał i do czasu wywietrzenia nie chciał się uspokoić.
Jeśli chodzi o żywotność baterii to cały sezon trzymały padły dopiero w okresie zimowym
marcylrex
Twój sprzęt: Fiat Ducato Frankia 1,9 td
Piwa: 2/4
Wysłany: 2012-02-29, 17:11
Agostini, szadok, Polecam lekturę a swoja drogą CO jest cięższe od powietrza jak i propan-butan oraz opary alkoholu :) i dlatego instaluje się czujniki nisko wg. VDS max. to 1 m. dla tlenku węgla.
Agostini
Piwa: 245/114
Wysłany: 2012-02-29, 17:58
marcylrex napisał/a:
marcylrex to fragment polecanej przez Ciebie lektury:
Optymalne warunki pracy i działania detektora gazu można uzyskać, kierując się następującymi wskazówkami:
1. W przypadku gazu ziemnego lub tlenku węgla (gazy te są lżejsze od powietrza i zaczynają gromadzić się w górnych partiach pomieszczenia):
- wlot czujnika (w przypadku gazu ziemnego) należy umieścić pod sufitem, w odległości 15- 30cm od sufitu (np. na ścianie)
- wlot czujnika (dla tlenku węgla, który jest nieco lżejszy od powietrza i łatwo się z nim miesza) zaleca się umieszczenie wlotu czujnika na wysokości 150- 200cm od podłoża (np. na ścianie)
- czujnik należy umieścić nie dalej niż 6m od potencjalnego źródła emisji gazu
- wlot czujnika powinien znajdować się powyżej górnej krawędzi okien lub drzwi a także z dala od otworów wentylacyjnych
- na drodze, pomiędzy potencjalnym źródłem wycieku gazu a czujnikiem, na suficie, nie powinny znajdować się przegrody sięgające poniżej poziomu wlotu czujnika (tj. belki, kasetony)
To jak to jest z tym tlenkiem węgla? Czy ktoś wie?
Basia i Andrzej
marcylrex
Piwa: 2/4
Wysłany: 2012-02-29, 18:16
Agostini, w tego typu broszurach pisza tak jak rozumiesz, ale VDS określa jednoznacznie max 100 cm dla czadu, 30 cm dla propanu-butanu. Nie polecam tej broszury tylko zaprezentowałem to co czytacie i o co się sprzeczacie :)
Jesli chcesz się zapoznać z zasadami i po dyskutować to POLECAM Normy PN-EN lub VDS
