Antena satelitarna I-sat
Waldii
Twój sprzęt: Fiat Karmann
Nazwa załogi: ABW
Wysłany: 2012-04-16, 18:22   Antena satelitarna I-sat
Hej,
Jakby to rzecz... Nabyłem antenę satelitarną automatyczną I-SAT po całkiem okazyjnej cenie ;) No i w cholerę nie chce się ustawić na hotbirda- po prostu nie znajduje! Ma ktoś z Was takie cudo i może pomóc? Próbowałem już różnych możliwości i po woli moja cierpliwość się kończy...
Ps. Byłem nawet z tym u sprzedawcy, ale sam nie wie "o co kaman"...
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2012-04-16, 19:41
Jeżeli nie posiadasz instrukcji obsługi to poniżej do ściągnięcia w wersji pdf
http://www.mobiltech.it/i...isat_manual.pdf
Powinno pomóc jeśli to ten sam model.
Po krótce:
Przycisk ON/OFF włącz/wyłącz ;) po włączeniu dioda przy ostatnio wybranym satelicie będzie świecić na zielono
Krótkimi przyciśnięciami klawisza wyboru satelity wybierasz satelitę ;)
Wybranego satelitę zatwierdzasz tym samym klawiszem przytrzymując go przez 3 sekundy.
Rozpocznie się wyszukiwanie. Dioda w tym czasie będzie mrugać na czerwono aż do momentu znalezienia odpowiedniego satelity. Możesz przerwać wyszukiwanie klikając jeszcze raz przycisk SAT.
Konwerter (czyli ta wystająca część do odbioru sygnału) powinna być ustawiona na zero stopni (nie wiem czy jest tam jakaś podziałka). To bardzo ważny paramter który jest często pomijany przy ustawianiu anten. Antena ta posiada możliwość korekcji tego parametru jednak w skrajnych położeniach może nie być to możliwe dlatego trzeba zrobić to ręcznie.
PS. Nie posiadam tej anteny a ww. porada wynika z częsciowego przeczytania instrukcji i doświadczenia w ustawianiu anten satelitarnych.
Powodzenia w ustawianiu :spoko
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2012-04-16, 20:18
Nie chcę Cię zniechęcać .Proponuje użyć naszej wyszukiwarki .O antenach sat było już chyba wszystko.Tego typu anteny wielu z nas posiada i mieliśmy rózne problemy.Na pewno coś znajdziesz dla siebie.
MARZENKA i WIESIEK
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Piwa: 311/484
Wysłany: 2012-04-16, 21:07
Waldii napisał/a:
...Nabyłem antenę satelitarną automatyczną I-SAT po całkiem okazyjnej cenie No i w cholerę nie chce się ustawić na hotbirda- po prostu nie znajduje!...
Wszystko wskazuje na to, że pozycjoner jest w analogu a Hotbird już chyba od pół roku pracuje wyłącznie na sygnale cyfrowym.
Natomiast Astra analog całkowicie wyłancza...18-go kwietnia - czyli pojutrze :gwm
Najpiękniejsze hobby świata !
Waldii
Nazwa załogi: ABW
Wysłany: 2012-04-17, 14:56
Zaradek - dzięki za info, instrukcje mam, ale mimo tego nie idzie :( spróbuję jeszcze ustawić ten konwenter na zero stopni, tak jak radzisz-to ostatnia szansa :-/
Mawi - troche już szperałem po forum, wpisując antena satelitarna, spróbuje jeszcze inne słowne kombinacje
Endi - to chyba najgorszy z możliwych scenariuszy :evil: nawet nie chcę myśleć, że w jakikolwiek sposób realny, bo musiałbym wtedy kogoś za jajca powiesić :box
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2012-04-17, 15:13
Spróbuj jeszcze z dekoderami .Poczytaj moje posty na ten temat .Ja zrobiłem z takiego ustrojstwa ręczniaka,i jestem zadowolony.Jak chcesz to zadzwoń to Ci opowiem i podpowiem.
MARZENKA i WIESIEK
DI STEFANO
Piwa: 96/83
Wysłany: 2012-04-17, 22:00
Waldii
mam pytanko,czy Ty masz na pokładzie swojego kamperka przetwornicę.
Jeśli tak,to problem z naprowadzaniem anteny przy mojej małej pomocy sam rozwiążesz.
Stefan
Waldii
Nazwa załogi: ABW
Wysłany: 2012-04-18, 18:44
Mawi- wiesz, nie po to kupowałem automata, żeby go teraz ręcznie stroić ;) ale poczytam, tak jak radzisz o dekoderach- może tu tkwi problem... Jak bedziesz mieć jutro chwilę to faktycznie zadzwonię, może coś razem uradzimy :)
Di Stefano- nie mam, ale jak to pomoże rozwiązać problem to mogę mieć.
Ogólnie sprawa wygląda tak:ustawiając na hotbirda (znalazł się wreszcie dzisiaj, ale zjeździłem pół dnia, w kilkanaście miejsc, za każdym razem próbując odpalić i wreszcie w jednym miejscu załapał) pokazuje siłe (80%) i jakość (50%), ale obrazu nadal brak. I na tym skończył się mój dzisiejszy "sukces" :(
DI STEFANO
Piwa: 96/83
Wysłany: 2012-04-18, 22:48
Waldii
Niekoniecznie musisz kupować.nawet dobrze,że nie masz.
Tak na odległość mi wychodzi,że na pokładzie masz włączone urządzonko,które "sieje" tj. zakłóca Ci namiar anteny.
Najczęściej takie numery robi przetwornica ale również może to być jakiś zasilacz.
Posprawdzaj przyłącza przewodów antenowych i je oczyść.
Powoli i na spokojnie podziałaj,bez nerwacji musi zadziałać.
powodzenia
Stefan
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/111
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2012-04-19, 07:14
Waldii napisał/a:
Ewidentnie zły kąt skręcenia konwertera, moze nawet zły punkt ostrości. Zawsze ustawiałem anteny na dolnym śląsku i na pamięć ustawiałem konwerter praktycznie w pionie. Jakież było moje zaskoczenie gdy ostatnio ustawiałem antenę przy samym morzu... Siła 90% jakość 30%... przekręcenie konwertera o 10-15 stopni dało wynik siła 80 jakość 100. Później przyszedł czas na zabawę. Nawet mocne przekręcenie anteny w lewo czy w prawo nie wpływało na jakość (90 do 100%) a jedynie na siłę (czasem spadała do 30%) a jakość wciąż 80-90% i cyfrowy dekoder pięknie pracował....
Tu trochę teorii. Może się komuś przyda....
http://laki.dvhk.pl/faq/montaz_sat.htm
Milka - może ją spotkacie?
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2012-04-19, 08:42
Pan Piotr u Nachtmana we Wrocławiu
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
