Dziwny wyciek z uszczelki pod głowicą - 2.5D
matro
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Piwa: 71/110
Wysłany: 2012-06-11, 22:40   Dziwny wyciek z uszczelki pod głowicą - 2.5D
Witam . Od pewnego czasu mam problem z pewnym wyciekiem w swoim fiacie. Opis przy fotkach.
Wyciek ciężko było znaleźć bo na tkz.wolnych obrotach nic nie ciekło , jak się przejechałem 20-30km to pojawiała się kropla w okolicach filtra oleju - ślad tej kropli wiódł wyżej. Koniec końców wyciek pojawił się na styku bloku silnika z głowicą. Po ściągnięciu głowicy i kontroli uszczelki okazało się, że wyciek zaczyna się z okolic rurki doprowadzającej olej do głowicy wychodzącej z bloku. Na rurce znajdował się oring, który już był twardy i popękany. Diagnoza - wymiana uszczelki z planowaniem głowicy + ten oring.
...po wymianie uszczelki, i skręceniu wszystkiego - po przejechaniu 20 km wyciek znów się pojawił. :evil:
...mechanik rozkłada ręce, mówi, wymyśla... :roll:
Wyciek pojawia się pomiędzy uszczelką a głowicą, zaczyna się w punkcie "1" i kropla spływa do punktu nr "2"...a z tamtą w dół.
...pytanie do znawców tej tematyki...czy na tej rurce olejowej powinien być w ogóle oring? - ktoś mi dziś powiedział , że rozbierał taki silnik i nie pamięta takiego oringu :roll:
Czy ktoś miał taki przypadek? Jutro znów mechanik zwala głowicę...
rurka olejowa zaznaczona czerwonym obwodem.
Plik ściągnięto 412 raz(y) 130,96 KB
wyciek na nowej uszczelce...pojawia się pomiędzy punktem 1 a 2
Plik ściągnięto 384 raz(y) 92,53 KB
stara uszczelka. widać na niej wygniecioną miedzianą uszczelkę, która prawdopodobnie miała uszczelniać ową rurkę wystającą z bloku.
Plik ściągnięto 342 raz(y) 86,96 KB
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-06-12, 06:01
To jest kanał olejowy uszczelniany tą uszczelką miedzianą w głowicy . Czy po zdjęciu głiowicy była ona ( i blok ) mierzona czy nie jest krzywa ( łódkowata ) ? I czy jest dokręoona odpowiednim momentem ( njlepiej nowymi śrubami ) ?
keep calm and dance
matro
Piwa: 71/110
Wysłany: 2012-06-12, 06:47
były dokręcane kluczem dynamometrycznym, wg specjalnej tabeli. śruby były stare. Głowica była planowana, blok niemierzony. ...
makdrajwer, a czy na tej rurce znajduje się oring?
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Piwa: 2/11
Wysłany: 2012-06-12, 07:44
wg mnie to nie jest (nie było) uszczelnienie kanału tylko tulejka naprowadzająca (podobna jest przy czwartym cylindrze w rogu (koło magistrali wodnej). Chyba ktoś przy montażu głowicy ja zagniótł i dlatego cieknie.
matro
Piwa: 71/110
Wysłany: 2012-06-12, 08:07
za ok 2h będę miał ściągniętą głowicę , zrobię fotki. wstawię.
...dodam jeszcze, że przez ostatni czas uszczelniałem ten silnik od dołu posuwając się w górę i został jeszcze jeden - właśnie ten wyciek... jestem u szczytu wytrzymałości. :lol:
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2012-06-12, 13:46
sys napisał/a:
...właśnie ten wyciek... jestem u szczytu
Będziesz miał szczytowanie przy aucie :?: :lol:
Swoją drogą przy żadnym ze swoich aut nie miałem pod głowicą nic prócz uszczelki.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
matro
Piwa: 71/110
Wysłany: 2012-06-12, 19:00
:lol: :spoko
czy głowica od 2,5 TD pasuje do silnika 2,5 D?...prawdopodobnie mam właśnie taką głowicę, uszczelkę od 2,5D ....okazuje się, że głowica nie dociskała uszczelki w odpowiednim miejscu (po rancie miedzianej podkładki) ... została dorobiona specjalna tulejka i ma działać...w nocy jak będę w stanie :polska :polska :polska wstawię fotki :wyszczerzony:
Polska Gola :spoko
max73
Twój sprzęt: Daihatsu Rocky F310
Nazwa załogi: Scooby Doo
Wysłany: 2012-06-12, 19:17
Witam ,
nie ma tam zadnego oringa ,jest tylko uszczelka . Sprawdz czy blok prosty , mozna dorobic troche grubsza uszczelke lub jak wyciek jest niewielki dodac uczczelniacza do plynu chlodzacego np z Winnsa albo po czasie samo przejdzie (zarosnie) .
Piwa: 258/627
Wysłany: 2012-06-12, 19:19
max73 napisał/a:
Toż mu olej cieknie :shock:
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-06-12, 19:42
Sys, super że znalazłeś .
A żeby ci było lepiej to pokaże ci że inni mają gorzej z olejem i to w cenionej przez ciebie marce.
1,9 TDI : pan zrobił sobie korbowodem otwór inspekcyjny wału :lol:
[img]
By makdrajwer at 2012-06-12[/img]
[img]
1,4 TSI : wycieków nie było ale świeciło ciśnienie oleju na wolnych obrotach. Przebieg : 116.000 km. Diagnoza : panewki plusz szlif wału:
[img]
Oprócz tych mamy jeszcze na placu Nubire oraz moje Subaru z urwanymi rorządami. Aż boje się jutro iść do pracy.
keep calm and dance
matro
Piwa: 71/110
Wysłany: 2012-06-12, 23:29
:spoko na wstępie chciałbym podziękować makdrajwerowi za możliwość wykonania kilku rozmów telefonicznych i podzielenia się z nim moimi spostrzeżeniami. :spoko
...sprawa u mnie wyglądała tak, że w uszczelce pod głowicę tulejka miedziana która uszczelnia przewód olejowy wychodzący z bloku była za mała do otworu który znajdował się w głowicy...inaczej mówiąc głowica nie "rozpłaszczała" podkładki miedzianej odpowiednio a tylko częściowo - co zresztą po poprzedniej uszczelce też było widać 8-) wystarczyło się przyjrzeć... Okazało się że otwór w głowicy ma blisko 13mm a tulejka niewiele ponad to. Dotoczyliśmy tulejkę, wkleiliśmy do głowicy, kupiłem nowe śruby do dokręcenia głowicy i ... jutro będziemy kręcić :spoko
...mogę dodać tyle, że uszczelka pasowała na blok, wcześniej przez przypadek dostaliśmy uszczelkę od 2,5TD w którym uszczelka miała "to" miejsce zabezpieczone o wiele większą podkładką miedzianą jednak nie chciała pasować za bardzo na blok- dopiero później to zobaczyliśmy 8-) Być może w moim samochodzie wstawiono kiedyś inną głowicę która "chodziła" jednak nikt nie przejmował wyciekiem- założono natomiast podłogę z wykładzinki :haha: bardzo chłonnej wykładzinki :chytry
...mam nadzieję, że jutro po jeździe kontrolnej będę mieć dobre wieści :spoko
PS. Blok prosty - głowica "planowana" :spoko
otwór w głowicy
Plik ściągnięto 366 raz(y) 91,38 KB
stare uszczelki
Plik ściągnięto 345 raz(y) 85,8 KB
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-06-13, 08:28
sys napisał/a:
Dalej napraw w końcu autko bo zaraz będzie po sezonie, a Ty nadal będziesz w garażu leżał pod autkiem. Ja za to ten weekend spędziłem nad morzem :mrgreen:
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
matro
Piwa: 71/110
Wysłany: 2012-06-16, 14:03
miciurin napisał/a:
sys napisał/a:
...prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna... :haha: :haha: :haha:
...uszczelniłem wszystko co od góry dało się uszczelnić... jestem lżejszy o 900zł :roll: - ale :evil: ...auto zaczęło mocno pocić się znów na łączeniu bloku z miską olejową (słynna uszczelka w 2,5D :? ) którą wymieniałem w zeszłym roku :? :( :evil: :roll: ...załamka - koszt naprawy dalsze 800zł :gwm - pieniądze odłożone na zakup nowej przyczepy podłodziowej rozchodzą się w szybkim tempie :? :gwm :gwm
...dziś tylko 3:0 w meczu Polska-Czechy może poprawić mi humor :bajer [/list]
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-06-16, 20:22
W takim razie stawiam piwo za wytrwałość :pifko
A może masz po prostu zuzyte pierścienie i przedmuchy ? Wtedy tłumaczyło by to rozciekanie się wszystkich uszczelek. U mnie na leje tylko ze słynnej uszczelki ale najpierw spróbuje czegoś z zewnątrz.
keep calm and dance
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2012-06-16, 23:13
Panowie ,a może by tak lak to się mówiło o skrzyniach biegów w maluchu,jak miała wyciek to OK znaczy ,że olej jeszcze jest w skrzyni biegów, jak była sucha to znaczy ,że koniecznie trzeba dolać oleju bo zatrze się. To taka Fiatow uroda.Lepiej dolac co jakis czas niz walczyc z wiatrakami.
