Dziwne świecenie kontrolki ręcznego/płynu ham.ducato I
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-07-17, 18:33   Dziwne świecenie kontrolki ręcznego/płynu ham.ducato I
No i znowu mi KoneFka robi hece ...
Przeglądnąłem hamulce, wymieniłem płyn i przez 100 km było ok. Potem, podczas jazdy zaczęła sie lekko żarzyć na zakrętach kontrolka płynu hakulcowego ( hamulca ręcznego ). Z czasem coraz mocniej i coraz częściej a potem świciła sie dość mocno a przy hamowaniu i na zekrętach jeszcze mocnie. Myśle : gdzieś wycieka płyn. Sprawidziłem : full. Ponaciskałem "cycek" na zbiorniczku. Podczas jazdy na drugi dzień przez 20 km ok , potem znowu to samo. Wiec odłączyłem kable od zbiorniczka. Dalej to samo z tym że sie nasila . Nawet jak stoje , kontrolka sie żarzy a kiedy naciskam hamulec roświetla sie mocniej. Nie jest to wina ręcznego bo ruszanie ręcznym nie ma wpływu na to ,tzn. jak zaciągne ręczny to świeci na full. Na razie kontrolke zakleiłem taśmą bo nie lubie jak coś czerwonego mi sie świeci ale chciałbym dojść przyczyny. Aha, przez przeglądem hamulców wszystko było ok.
keep calm and dance
Piwa: 250/624
Wysłany: 2012-07-17, 18:37
Klocki masz z czujnikami, czy bez?
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-07-17, 19:15
SlawekEwa napisał/a:
Bez czujnika. Klocków nie wymieniałem tylko przegladałem.
keep calm and dance
Yekater
Twój sprzęt: Home made
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2012-07-17, 20:17
Obwód jest prosty: żarówka i wyłącznik:
Jeśli żarówka świeci, styki są zwarte.
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 511/105
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2012-07-17, 22:09
Miałem podobny problem w moim staruszku Ducato. Okazało się że od ręcznego idzie pojedynczy przewód po podłodze (między wygłuszeniem a podłogą, pod pedały i dalej pionowo do góry do licznika). Troszkę izolacja się poprzecierała, troszkę wilgoci się dostało pod wykładzinę ( w końcu mamy lipiec!) I ŻAŻENIE KONTROLKI GOTOWE.... Potupaj w podłogę - może znajdziesz miejsce gdzie przetarła się izolacja.... Łatwo zauważysz - zaświeci mocniej gdy dociśniesz przetarty kabelek do masy...
Milka - może ją spotkacie?
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-07-18, 06:44
To oże być to . Podnosiłem po kolei wszystkie koła i moze faktycznie coś sie przetarło. Musze to sprawdzić.
keep calm and dance
garbatamilka
Nazwa załogi: GarbateMilki
Piwa: 12/22
Wysłany: 2012-07-18, 20:05
Miałem identyczny problem
z tym, że u mnie są czujniki hamulcowe. Przewód spadł z mocowania, obcierał o felgę i żarówa waliła po oczach.
Przyjrzyj się dobrze, tak jak moi przedmówcy pisali prawdopodobnie cosik się przetarło.
Jeśli nie przy kołach to może gdzieś wyżej.
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-07-19, 13:49
No i jak zwykle na Was można liczyć :spoko
Okazało sie że jednak mam kable od czujnka klocków i jak nim ruszam to mi świeci. Wymienie całego dziada i pewnie będzie ok.
keep calm and dance
garbatamilka
Piwa: 12/22
Wysłany: 2012-07-19, 16:09
Jeśli klocki masz dobre to wystarczy jak go zaizolujesz i dobrze zamocujesz żeby nie obcierał o lacza :ok
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2012-07-19, 16:16
mak... co ty ? ty nie wiesz ? taki majster nie potrafi :-P
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-07-19, 17:20
majsterek napisał/a:
Powiem tak : hamulce i zawieszenie przeglądał mi młody w ramach wolnych mocy przerobowych. Ja tylko rzuciłem okiem i sie po wszystkim przejechałem oraz ustawiłem kierownice. No i wtedy wyszła ta kontrolka. Pierwsza myśl : młody nie dolał płynu ( chociaż sprawdzałem ) lub czegoś nie dekręcił ( również sprawdzałem ). Więc wine zrzuciłem na czary.
Tak więc stary się musiał schylić i okazało się że mam czujnik w klockach :shock: Tylko że z klocka wystają 3 cm kabla a reszta jest zaizolowana. No i widocznie ta izolacja podczas przeglądu sie "skończyła". Kabel wymieniłem, dolutowałem do kawałka wychodzącego z klocka i jestem dumny i blady że mam w 27-letnim aucie kontrolke klocków.
A moja laweta z 1990 czujnika i kabla nie posiada ( wiem bo z ciekawości zapuściłem pod nią żurawia ).
keep calm and dance
garbatamilka
Piwa: 12/22
Wysłany: 2012-07-19, 22:03
i gra i bucy :ok
Yekater
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2012-07-20, 10:35
makdrajwer napisał/a:
Oj biedny ten młody, ciekawe kogo on obarczyłby odpowiedzialnością za niewiedzę?
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-07-21, 10:04
Yekater napisał/a:
Młody ma to do siebie że się uczy i raczej nie ma odpowiedzialnosci. A moim obowiązkiem jest go sprawdzac , nawet w tak prostych sprawach jak wymiana oleju. I tak się robi, więc czasami sprawdzenie i ew. poprawienie po uczniu trwa dłużej niz gdybym sam to zrobił. No ale my starzy nie będziemy żyć wiecznie więc trzeba uczyć młode pokolenie. Chociaż obserwując "rynek" od dobrych paru lat większośc tych którzy coś potrafili i mieli talent już dawno wyjechała z Polski.
keep calm and dance
