Jak wymienic simmeringi polosi napedowych Ducato 2.5D 1992
max73
Twój sprzęt: Daihatsu Rocky F310
Nazwa załogi: Scooby Doo
Wysłany: 2012-08-06, 20:37   Jak wymienic simmeringi polosi napedowych Ducato 2.5D 1992
Witam
po powrocie z wakacji zauwazylem plamy pod autkiem na ulicy , wyglada na nieszczelnosc
simmeringow w skrzyni biegow u wejscia polosi napedowych.
Jak wymienic te simmerigi i czy zna ktos numery czesci ?
Marek
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2012-08-07, 06:35
Sprawdź gumy osłaniające przeguby półosi napędowych
lutek
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2012-08-07, 10:42
Jakbyś nie kombinował do wymiany zimeringów półosi musisz wyjąć półosie napędowe.
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2012-08-07, 20:29
max73
simmeringi półosi - 35•50•9 2 szt. Z lewej stary a z prawej nowy.
lepciak
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2012-08-09, 08:03
max73 napisał/a:
Fiat 26126739
Corteco 12011547
Gosia & Krzysiek
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
  Wysłany: 2012-08-17, 18:17
Witam zabrałem sie do wymiany simmeringów w skrzyni :( i stanąłem.Wyciągnąłem półoś tylko jedną,odkręciłem 4 śruby te dokoła kielicha-ale nie mogę wyciągnąć kielicha ze skrzyni,gdzie leży problem może ktoś podpowiedzieć,za pomoc dzięki. :(
Arekxxx
Wysłany: 2020-07-21, 23:08
Mam ten sam problem po wymianie i nalaniu oleju pod korek cieknie z wykac na polosie. Ponadto gdy poruszam przegubem wewnetrznym prawa wykazuje dosc duzy luz na boki czy ktos wymienial lozyska bo moze ten luz przyczynil sie do zuzycia simeringow
mrskoku
Twój sprzęt: Peugeot J5 1991
Piwa: 1/2
Wysłany: 2020-07-21, 23:27
1506edi napisał/a:
nie chcę straszyć ale u mnie strona pasażera poszła bez problemu, a do strony kierowcy skrzynie zrzucali - za nic nie chciało wyjść.
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 45/9
Wysłany: 2020-07-23, 19:18
Na elemancie półosi, który wchodzi w skrzynię biegów są takie rozprężne pierścienie. Aby wyjąć półoś należy pokonać opór tego pierścienia. Przy tej operacji może on czasami ulec zniszczeniu. Wyciek ze skrzyni biegów na simmeringach półosi najczęściej nie oznacza ich zużycia lecz mechaniczne wytarcie metalu półosi przez simmeringi. Przypadłość wszystkich Ducato I. Naprawa tego jest praktycznie niemożliwa. Chociaż słyszałem kiedyś o pewnym patencie na taka przypadłość. Poradzono mi mianowicie, aby przed montażem nowego simmeringa zdjąć z niego sprężynkę i odrobinę ją skrócić poprzez skręcenie. Nie próbowałem tego rozwiązania, więc nie wiem, czy zadziała. W Ducato I na pewno konieczna jest stała kontrola poziomu oleju w skrzyni biegów i uzupełnianie ubytków.
Hakuna matata
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2020-07-23, 21:41
chyba się starzeję, bo coraz częściej źle odczytuję tytuły tematów.
dlaczego tu zajrzałem, bo zauważyłem temat:
"Jak wymienić stringi półosi napędowych"
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2020-07-27, 11:02
[quote="mrskoku"]
1506edi napisał/a:
Przy wymianie uszczelniaczy odkręca się podporę 3 śruby i od dołu sworznie zwrotnic 2x 4 śruby. Wyciąga się półosie z przegubami wew. a reszta zostaje. Zwrotnice na tyle się przesuwają aby przeguby ze skrzyni wyszły. 30 minut i po sprawie.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2020-07-27, 14:29
W DI półosie wchodzą w satelity, które mają długie prowadzenie. To ono pracuje z simeringiem, a nie półoś. W tym prowadzeniu na końcu jest brok, którym bardzo często cieknie olej i robi wrażenie wycieku z uszczelniacza ;) Jak nie chce wyjść przegub, to niestety czasem trzeba zdjąć cały mechanizm różnicowy. Wtedy po rozebraniu wyjmujemy ten brok i wciskamy pierścień segera. Dopiero wtedy wyjmiemy nie uszkadzając kielich półosi z satelity. Inaczej pęknie frez na kielichu i będzie on do wyrzucenia.
karino13
Twój sprzęt: Fiat Ducato 290 Hymer
Wysłany: 2022-12-29, 18:13
a co do wytartej powierzchni na polosi przez siemering....nalezy nowy wprasowac w kielich mocujacy..ten na cztery srobki...wzdluznie o dwa milimetry glebiej lub plycej zeby warga uszczelniacza pracowala po niewytartej czesci polosi.
