Mocowanie koła zapasowego Ford Transit 2007 |
bartosz_b
Twój sprzęt: Hobby Optima Deluxe 70HQ
Wysłany: 2012-09-11, 06:57 Mocowanie koła zapasowego Ford Transit 2007
Jak w temacie, mam kamperka na podwoziu Transita z 2007 roku, aktualnie koło zapasowe wożę w garażu, ale nie ukrywam że jest to dość uciążliwe ze względu na rozmiary koła. Wiem że niektórzy mają mocowanie na koło zapasowe pod podłogą, i tak się zastanawiam jak takie mocowanie zrobić, ewentualnie co dokopić.
Może ktoś z Was dorabiał takie mocowanie i ma jakąś dokumentacje zdjęciową, będę wdzięczny wtedy za podesłania. |
cichy
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2009 Piwa: 2/11 Skąd: Lubin, DLU
Wysłany: 2012-09-11, 07:24
| czy nie możesz zastosować kosza na koło zapasowe podwieszanego pod autem? |
bartosz_b
Wysłany: 2012-09-11, 07:32
Zastanawiałem się nad koszem ale nie mam zielonego pojęcia jak i gdzie go podwiesić, dlatego nie ukrywam że jakieś zdjęcia były by bardzo pomocne.
Za tylną osią mam na środku auta mam zbiornik na szarówkę, więc raczej w grę by wchodziło zamocowanie jakoś na środku auta mniej więcej |
cichy
Wysłany: 2012-09-11, 07:35
Na pewno mocowanie musi byc do ramy, obadamy to przy najbliższym spotkanku |
Wysłany: 2012-09-11, 10:31
u ciebie producent wsadził tam zbiornik na szarą wodę- a mechanizm pewnie zdemontowali
w orginale powinno być:
popatrz na prawe tylne koło (dokladniej za kolo na godz 10)
powinieneś tam mieć mechanizm linkowy opuszczania koła zapasowego
- a jeszcze dokladniej to widoczne jest miejsce na klucz- do opuszczania linki z kołem
samo kolo znajduje się na środku za tylną osią- tam też powinieneś szukać końcówki
podwieszania kola
pozostaje wozić luzem w bagażniku,
przymocować na stojaco do tylnej ściany - nie polecam
przymocować na stojaco do sciany wewnętrznej
kupic zestaw naprawczy a koło wywalić
zobacz ile jest miejsca pod podłogą bagażnika- może podwiesić- (przykręcić) do podłogi bagaznika od spodu ale śruba w bagażniku |
bartosz_b
Wysłany: 2012-09-11, 10:48
| papamila napisał/a: |
No aktualnie właśnie mam na stojąco przymocowane do tylnej ściany ale w bagażniku od środka taśma dociągnięte do oczek które są do mocowania bagażu.
Czemu nie polecasz przewożenia właśnie w tej pozycji ? |
szymek1967
Nazwa załogi: rodzinka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lis 2011 Otrzymał 37 piw(a) Skąd: zielona gora
Wysłany: 2012-09-11, 11:47
pomyśl o zestawie naprawczym
ps. żadne koło zapasowe nie jest wtedy potrzebne,
mam to wiem,o !
ps2. zestaw taki kosztuje niewiele ale przede wszystkim zajmuje b.mało miejsca no i jest skuteczny |
_________________ szymek1967 |
bartosz_b
Wysłany: 2012-09-11, 11:55
| Zestaw naprawczy mam ale z tego co mi już kilku wulkanizatorów mówiło to jak dość szybko po użyciu takiego się nie zgłosimy do najbliższego fachowca to opona będzie do wyrzucenia bo jak to zaschnie to wtedy jej się nie da już wyważyć. Nie wiem czy to jest prawda ale i tak wole pełne koło |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-09-11, 11:57
| szymek1967 napisał/a: | | żadne koło zapasowe nie jest wtedy potrzebne, |
Pod warunkiem, że nie będziesz zjeżdżał kamperem z asfaltowej drogi i będziesz miał przy sobie kompresor będący w stanie napompować koło od zera, od zepchniętej z brzegu felgi opony.
Ubezpieczenie assistance jeszcze mniej miejsca zajmuje. |
szymek1967
Wysłany: 2012-09-11, 12:12
na zestawie naprawczym jeżdżę już wiele miesięcy i nie zauważyłem by opona się jakoś specjalnie zniszczyła ;
ps. jasko, napisałem zestaw naprawczy a nie puszkę z pianką uszczelniającą
poza tym sama ppianka wypełnia koło w 1/3 więc nie pompujemy od zera jakby sie kto pytał |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-09-11, 13:31
Ale ja nic nie mam przeciwko zestawowi naprawczemu, mam pełne koło pod samochodem na wszelki wypadek.
Pewnie gdyby producent auta zaoszczędził na moim kole, też bym się cieszył z takiego zestawu naprawczego albo dokupił koło.
Ze strony VW Polska
ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON (Tire Mobility System)
Tire Mobility System to zestaw naprawczy do opon, który umożliwia kierowcy szybką naprawę lekkich uszkodzeń opony. Zestaw składa się ze środka uszczelniającego i 12-woltowego kompresora. Niewielkie przebicie opony (o średnicy maks. 6 mm) powoduje wypełnienie środkiem uszczelniającym. Po użyciu TMS zaleca się wymianę opony (prędkość maks. jazdy - 80 km/h). Modele, które zostały standardowo wyposażone w zestaw naprawczy do opon, mogą być na życzenie doposażone w zapasowe koło dojazdowe.
Wysłany: 2012-09-11, 13:45
| bartosz_b napisał/a: | papamila napisał/a:
przymocować na stojaco do tylnej ściany - nie polecam |
| bartosz_b napisał/a: | | Czemu nie polecasz przewożenia właśnie w tej pozycji ? |
koło ma swoją wagę-
przykręcone w pionie do tylnej sciany bez przerwy na nią oddziaływuje
kazde hamowanie to napręzenia, a mocniejsza stłuczka to kolo oderwane z kawałkiem ściany
(a jak jest zbudowana ściana w kamperze to wiesz ) |
bartosz_b
Wysłany: 2012-09-11, 13:49
Wiem jaka jest budowa, koła nie mam bezpośrednio dociągnietego do ściany tylko w garażu tylnym do haków w szynie które służą do mocowania bagażu, więć odstaje od tylenj ściany nie dotykając jej. Zdaje sobie sprawę że przy zamocowaniu bezpośrednio do ściany mogło by ją uszkodzić. Myślałem że jeszcze jakieś inne przeciwskazania są. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 254/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2012-09-11, 19:06
| bartosz_b napisał/a: | | Zdaje sobie sprawę że przy zamocowaniu bezpośrednio do ściany mogło by ją uszkodzić. |
Można za tylną ścianą, ale nie na ścianie
bagażnik 003a.JPG Rowery zasłaniają ramę zamocowaną do tylnego zderzaka |
| Plik ściągnięto 6531 raz(y) 50,98 KB |
