FORD TRANSIT - awaria silnika
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2013-04-25, 20:11   FORD TRANSIT - awaria silnika
Ponownie proszę o info
W |ford transit 2006/2007 w trakcie jazdy zapala się czerwona kontrolka i wyświetla sie komunikat awaria silnika
Silnik traci na mocy. Po zgaszeniu i odpaleniu problem znika - komputer nie widzi błędu.
raz zrobiło się mi tak w zeszłym roku, w tym ostatnio 2 razy w odstępach 100km
CO JEST GRANE!!!
Marek
Moje kampery
darol
KMW TEAM
Twój sprzęt: Knaus Sunliner
Piwa: 61/24
Wysłany: 2013-04-25, 20:24
może być chrzczone paliwo
Arek (nie Darek) :P
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-04-25, 20:26
Słaby komputer szuka tego błędu ... jeśli komputer otrzymuje komunikat o awarii i informuje Ciebie o tym to ślad pozostaje , więc błąd był . Tylko pełna diagnostyka silnika w ASO - koszt 250 zł brutto - i wyjdzie szydło z wora ...
jaki masz silnik ?
stawiam na przepływomierz ale to gdybanie ...
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2013-04-25, 21:50
Ostatnio wracając z Węgier miałem to samo , po zjechaniu z autostrady na parking , zgasiłem silnik , popatrzywszy pod maskę nic ciekawego nie zauważyłem odpaliłem i było wszystko OK .
To znaczy że jest nas więcej z takim problemem , myślę że to jest wina paliwa lub filtra paliwa , w najbliższych dniach jadę zrobić wymianę oleju i wszystkich filtrów .
Marian
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Piwa: 83/6
Wysłany: 2013-04-25, 23:11
No name napisał/a:
... ślad pozostaje , więc błąd był....
no dokładnie. W końcu po to ten komputer ma pamięć żeby powiedzieć Ci co było. Ale żeby powiedzieć potrzebny jest drugi komp który zrozumie tego pierwszego.... Ten drugi komp jest z reguły mocno drogi i z reguły tylko ASO go ma. Stąd ceny z kosmosu za samo podpięcie. Ale !
jadąc Rybnicką w Gliwicach mijam przeuroczy bilboard wielkości 3 x 5 m:
ASO BMW: Alternatywna Stacja Obsługi samochodów marki BMW. Konkurencyjne ceny.... :haha:
Tak więc poszukaj dobrze zanim zapłacisz w orginalnym ASO.
Nadzieja umiera ostatnia... :szeroki_usmiech
Powodzenia życzę !
2+2+Pies Kudłaty
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2013-04-26, 06:17
a ja stawiam na problem z doładowaniem ...... łopatki zmiennej geometrii przytarte, zawór sterowania ciśnieniem itp i w pewnym momencie przeładowywuje turbina co z kolei komputer odbiera jako błąd i wprowadza silnik w tryb awaryjny aby nie "przekręcić" silnika....... po zgaszeniu silnika i zapalniu ponownym (reset) jest wszystko ok do póki znów nie przeładuje turbo......
Pierwsze kroki to jednak ASO i diagnostyka jak mówi Adam :szeroki_usmiech
Ale to moje takie gdybanie ...... :spoko
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-04-26, 06:59
Zaraz zasiegne jezyka u zrodel czyli w serwisie Ford Lipski B.S. i być może dowiem się wszystkiego. :spoko :spoko
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2013-04-26, 07:10
Miałem podobnie w tamtym roku ,nawet dzwoniłem w tej sprawie do Adama NO NAME. Wszystko ustało po wymianie filtra paliwa.
MARZENKA i WIESIEK
kazbar
Piwa: 36/4
Wysłany: 2013-04-26, 07:53
W moim samochodzie była to pompa paliwa. Po wymianie na nową wszystko wróciło do normy.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2013-04-26, 09:28
nie wiem jaki Marek w transicie ma silnik .... jeśli slawny 2,2 to wejście w tryb awaryjny silnika ( o takim objawie pisze) może powodować z 20 czynników .... jeden się nie zgadza z mapą i komp strajkuje . Mnie by ciekawiło ciśnienie na listwie w czasie trybu serwisowego . Jak do tej pory w tych (i nie tylko ) silnikach spotkałem się tylko z jedną awaria której nie pokazuje komputer , wskaźniki itp ... chodzi o czujnik położenia wału , z tym , ze jeśli on ma problem to silnik dygnie albo nie dygnie ( przeważnie na gorącym ). Te transity mają możliwość regulacji mocowania tego czujnika względem koła zamachowego i przestawienie go o milimetr" naprawia" często problem....
dalej sugeruję pełną diagnostykę w ASO ... :bajer
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2013-04-26, 09:32
Mam możliwość umówienia na poniedziałek w serwisie forda na diagnostykę koputerowa sprawdzenie i ewentualnie uaktualnienie i wgranie nowego oprogramowania.
MrTommy
Twój sprzęt: Fendt Diamant 650
Nazwa załogi: Tommy's Family
Piwa: 3/1
Wysłany: 2013-04-26, 10:07
Miałem podobny problem w służbowej Kudze, i okazało się, że woda dostała się do puszki z przekaźnikami i bezpiecznikami. Samochód trafił do ASO a tam go wysuszyli :)
Come fly with me.................
Zamieniłem Kampera na przyczepę, cieszyć sie czy płakać?
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2013-04-28, 20:14
dzięki za rady
właśnie wróciliśmy z małego wypadu - ok 650km
przed wyjazdem zalałem jakiegoś bajeru na czyszczenie układu mimo to na autostradzie 2 razy wywaliło ale po zgaszeniu było ok
potem zatankowałem golda na statoil (po 300km)
no i dotej pory jest bez błędu :-/ po 350km
może w tygodniu podjadę na jakiś serwis ...
zwykły program na obd nic nie pokazuje :(
silnik 2,2 96kw,
jak pisałem kiedyś na forum walczyłem już z wtryskami - no i było do tej pory ok
teraz zbliża mi się wymiana oleju to i filtry wymienie
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2013-04-29, 14:56
U mnie zapalała się kontrolka silnika gdy był uszkodzony EGR. Tam silniczek ma zasilanie przez takie jak to nazwać? wtyczki. + i - wystają z pokrywy (w środku) szpice metalowe wchodzące do silnika i zasilające go. Jeden ułamał się i czasami łączył czasami nie. Zalutowałem to kawałkiem przewodu i było dobrze do puki nie ułamał się drugi. Wymieniłem cały EGR i jest ok. Błąd EGR sam się kasuje jeśli awaria jest usunięta. Jeśli to połączenie o którym piszę czasami łączy czasami nie to kontrolka czasami świeci się czasami nie.
Po wymianie EGR usterka ustąpiła.
Jest jeszcze druga typowa usterka Forda Duratorq 2,2. Nie stabilne wolne obroty i kłopoty z chwilowymi spadkami mocy. Po ponownym uruchomieniu silnika albo po pracy na wolnych obrotach moc wraca. Poczałkowo utraty mocy jest dosyć rzadko z czasem coraz częściej. W końcu samochód jeździ 20km/h. Winny jest zawór wysokiego ciśnienia na pompie ComonRail. Pasuje od fiata lub Peugeota. Ale przy uszkodzeniu zaworu kontrolka nie zapala się. Jedynie podczas pracy komputer diagnostyczny pokazuje niestabilne ciśnienie wtrysku.
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2013-04-29, 17:37
Jutro jadę do Drezna , zobaczę co się będzie działo, jestem na 6 maja umówiony na diagnostykę komputerową we Fordzie zobaczymy co stwierdzą .
Janusz dziękuję za informację , miałem jeden raz taki przypadek przed kilkoma dniami ,
sillnik stracił moc zredukowałem do 5 biegu i raptem mogłem jechć 70 km/h i to był max , po wyłączeniu i ponownym odpaleniu było już OK.
Marian
