MiniCamper w Toyocie Avensis - nie żart ;) |
dw4463757
Twój sprzęt: AveCamper ;)
Wysłany: 2013-08-15, 22:01 MiniCamper w Toyocie Avensis - nie żart ;)
Witam, jest to mój pierwszy post, ale forum obserwuję od roku czasu, kiedy to po raz pierwszy wybraliśmy się z wybranką na miesięczną podróż po Norwegii. W przyszłym roku planujemy zajechać jeszcze dalej na północ, na jeszcze dłużej, więc w tym roku troszkę pracujemy nad naszym autem, aby nadawało się do spania w trochę wygodniejszy sposób, niż na półsiedząco na przednich fotelach
Stworzyliśmy taki oto system skrzyń bagażowych:
Na tych płytach, pokrywach skrzyń, będziemy spać.
I tutaj mamy brak pomysłów, co zrobić, aby było choć trochę miękko - czy obszywać materiałem z gąbką tapicerską pod spodem - ale jeżeli tak, to jakiej grubości i jakiego rodzaju gąbka, czy lepiej obszyć płyty samym materiałem i wykonać na wymiar zwijany materac/karimatę, nie możemy znaleźć dobrego rozwiązania.
Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, pomysły, jak zrobić w miarę wygodne łóżko w naszym AveCamperze proszę o porady
A, na pewno, gdy uda nam się już skończyć całość, udostępnimy relację, ponieważ staramy się fotografować kolejne etapy konstrukcji
Pozdrawiamy! |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2013-08-15, 22:55
witajcie.
Wszystko zależy od portfela czasu i pomysłowości i wygody.
Jak ma być twardo i prosto - karimaty. może być podwójna warstwa.
Jak ma być prosto i miękko - najprostszy materac dmuchany - podwójny, za 30-40 PLN idzie znaleźć taki by się zmieścił na waszych deskach. Aczkolwiek jak nie poszlifijecie góry i nie zalejecie jej grubą warstwą lakieru - to nie wróżę mu długiego życia. Drzazgi są wszędzie
Jak ma być miękko i bogato - poduszki z pianki tapicerskiej T20 lub T30 docięte na wymiar obszyte materiałem. Każdy tapicer to zrobi tylko podać wymiary i wybrać materiał zewnętrzny. Normalna typowa grubość materaca z pianki to 10cm ale jak chcecie ciut niżej to można wziąć pianke T30 (twardsza i wytrzymalsza) i grubość 5cm - powinno być dobrze.
MOim zdaniem obszywanie dech paździerzowych samym materiałem to ewidentna strata czasu i marnotrawstwo pieniędzy - żaden materiał z wszytą gąbką tapicerska grubości 2mm nie zapewni komfortu.
Opcją jest też zrobienie na tym permanentnego sztywnego materaca (czyli obszycie dech pianką 5-10cm i materiałem ) ale jakoś nie widzi mi się by to zadziałało w przyszłości lub było funkcjonalne - zamiast deski 20mm będziecie mieli deskę 70 lub 120mm, mniej poręczną w przesuwaniu otwieraniu.
niem niej jednak Opcja ciut tańsza niż w przypadku poduszek jeśli będzie to robił fachowiec i znacznie tańsza w przypadku własnej pracy - piankę, materiał można kupić samemu i taką "tapicerkę" samodzielnie wykonać. Nie jest to specjalnie skomplikowane i jeśłi to ma służyć i nie musi specjalnie wyglądać to na pewno da się na tym żyć. Pistolet tapicerski ręczny 30-50 PLN zszywki 5-8PLN, trochę wprawek, około 2-4h pracy i leżysko gotowe - można się kłasć i rozmasować bolącą od strzelania zszywek rękę. |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2013-08-16, 10:42
| maszakow napisał/a: |
I to jest dobra koncepcja Zrobiłbym tylko przed tapicerowaniem otwory w tej płycie głównie dla wentylacji a jednocześnie zmniejszenia masy. Do tego przyciemnione szyby na tyle auta najciemniejsza folią i możecie "kamperować"
ps. Jaka będzie powierzchnia tego spania? |
Bajaga&Instruktori |
paweu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2011 Otrzymał 6 piw(a) Skąd: Luboń
Wysłany: 2013-08-16, 12:11
Witam.
Moim zdaniem rozwiązanie z dmuchanym materacem ma jednak więcej wad niż zalet: owszem jest tanie, ale przy każdym składaniu/rozkładaniu spania trzeba pompować, do tego przy grubości materaca ok. 15 cm o tyle jest mniejsza odległość do dachu, a w osobówce to już robi różnicę. Ja bym obił płyty materiałem, żeby jakoś wyglądały i na to pianka w pokrowcach składana na np. 3 części. Obicie płyt od razu materiałem i pianką utrudniałoby ich składanie.
W swoim aucie też się przymierzałem do mikroukamperowienia, ale z racji wymiarów (Twingo I) zrezygnowałem z funkcji spania wewnątrz, zamiast tego zrobiłem aneks kuchenny montowany w bagażniku. |
dw4463757
Wysłany: 2013-08-16, 22:28
| maszakow napisał/a: | | Wszystko zależy od portfela czasu i pomysłowości i wygody. |
Co do portfela to chyba od razu widać - czemu nie mamy kampera tylko przerabiamy osobówkę na mikrocampera... :D
| Bajaga napisał/a: | Do tego przyciemnione szyby na tyle auta najciemniejsza folią i możecie "kamperować" |
Na szczęście fabryka Toyoty wyposażyła tylne szyby w oryginalne przyciemnienie i jest dobrze Poza tym, na pewno będziemy stosować patent sprzed roku, czyli zasłony, które wtedy przyczepialiśmy na rzepy. Teraz z racji tworzenia takiego pojazdu na pewno jakoś usprawnimy ich użytkowanie
Tak było rok temu:
| paweu napisał/a: | | Ja bym obił płyty materiałem, żeby jakoś wyglądały i na to pianka w pokrowcach składana na np. 3 części. Obicie płyt od razu materiałem i pianką utrudniałoby ich składanie. |
I to chyba będzie nasze rozwiązanie. Co prawda nie jest to najtańsza opcja z racji gąbki tapicerskiej T30, ale to wydaje się najbardziej sensownie. Obicie płyt czymkolwiek + ok. trzyczęściowy materac. Dzięki!
| paweu napisał/a: | | W swoim aucie też się przymierzałem do mikroukamperowienia, ale z racji wymiarów (Twingo I) zrezygnowałem z funkcji spania wewnątrz, zamiast tego zrobiłem aneks kuchenny montowany w bagażniku. |
Twingo to jedno z bardziej przestronnych aut jakie znam, ale no ma jednak swoje rozmiary, których się nie przeskoczy, fajnie, że udało się coś tam wykombinować
| Bajaga napisał/a: | | ps. Jaka będzie powierzchnia tego spania? |
Długość lekko ponad 180cm, w najwęższym miejscu 90cm, a powiedzmy na wysokości głowy i nóg szerokość ok. 110cm
Jeszcze raz dzięki wszystkim za fachowe porady i opinie, jakby co jesteśmy dalej otwarci na sugestie Będziemy na bieżąco aktualizować postępy AveCampera |
Witold Cherubin
Nazwa załogi: włóczykije
Wysłany: 2013-08-17, 08:04
| maszakow napisał/a: | Jak ma być miękko i bogato - poduszki z pianki tapicerskiej T20 lub T30 docięte na wymiar obszyte materiałem. Każdy tapicer to zrobi tylko podać wymiary i wybrać materiał zewnętrzny. Normalna typowa grubość materaca z pianki to 10cm ale jak chcecie ciut niżej to można wziąć pianke T30 (twardsza i wytrzymalsza) i grubość 5cm - powinno być dobrze.
Takie rozwiązanie z materacem położonym na dechach jest powszechnie stosowane w jachtach, wystarczy 3-5 cm pianki i śpi się całkiem wygodnie.
Najlepiej na piankę nakładać zewnętrzny materiał z zapięciem na suwak (łatwo czyścić i wymienić).
Ja zrobiłem (odnowiłem) takie materace do swojej łódki wykorzystując piankę 5 cm i dość sztywny i gruby tapicerski materiał obiciowy.
Mimo, że ważę ponad 100 kg to śpi mi się na tym bardzo dobrze.
Pozdrawiam i życzę udanych wojaży |
_________________ Witek |
krzysioz
Twój sprzęt: Zefirek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Piwa: 78/76 Skąd: Płóczki Dolne
Wysłany: 2013-08-17, 09:19
Ostatnio dosc powszechnie uzywane jest cos takiego. Kompromis miedzy karimata a materacem . W roznychcenach rozna jakosc.
Sam chyba kupie do namiotu bo dwudzistoletnie materace przestaly trzymac.
http://allegro.pl/mata-sa...3451728367.html |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2013-08-17, 16:05
Miałem właśnie wspominać o matach samopompujących. My używamy Quechua A300 i śpi się wygodnie. Jest trochę zachodu ze składaniem, ale za to się bez problemu pompują same. Można skoczyć do Decathlonu i poprzymierzać się do różnych modeli - są powystawiane.
Co do pokrycia szuflad - ja dałbym wykładzinę podłogową, szczególnie jeśli mają tam "za dnia" jechać bagaże. Będzie o wiele bardziej odporna na uszkodzenia.
PS. 180x110/90? A ja myślałem że moje łóżko 200x140/110 jest ciasne :-) |
dw4463757
Wysłany: 2013-08-17, 18:12
Będą pokryte wykładziną podłogową, raz żeby lepiej wyglądało a dwa zawsze to dodatkowa ochrona.
No niestety, łoża king size tam nie będzie, ale myślę że przez miesiąc przeżyjemy :D A przy Nordkappie czy już nawet na północ od Alesund na pewno w nocy będzie cieplej niż w namiocie, + zawsze można włączyć na parę minut ogrzewanie
OT: Postój na nocleg pośród skał w drodze do Lysebotn, przełom lipca i sierpnia:
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2013-08-17, 18:27
uuuuuuuuu panie , zainwestuj w webasto . jesli benzynowe to mam na opylenie w cenach komercyjnych ale sprawdzone |
Witold Cherubin
Wysłany: 2013-08-18, 20:47
| dw4463757 napisał/a: | | Postój na nocleg pośród skał w drodze do Lysebotn, przełom lipca i sierpnia |
Według mnie to na takie warunki wystarczy dobry śpiwór, ja miałem na Nord Cap'ie trochę bardziej ekstremalne warunki bo było + 2 stopnie. Przetrzymałem noc zakutany w śpiwór, który według instrukcji był przewidziany do - 4 stopni i poza nosem nie odczuwałem zimna (nos niestety wystawał ze śpiwora).
PS. Wtedy jeszcze nie miałem kampera i dojechałem do Nord Cap osobówką. Teraz nie mam problemów bo w kamperze jest dużo cieplej niż w osobówce, a poza tym mam ogrzewanie, które uruchamiam raczej sporadycznie, bo nie ma takiej potrzeby.
Nocowałem pod lodowcem, gdy temperatura była bliska 0 i nie włączałem ogrzewania, wystarczyła kołdra z owczej wełny i izolacja alkowy mojego kamperka.
Pozdrawiam |
Jacek M
Twój sprzęt: Dethleffs na J5 2,5D '89 - ciągle jeździ :)
Wysłany: 2013-08-18, 22:33
Z tym nosem w śpiworze zawsze miałem kłopot - kiedyś powstała moda na czapki "kominiarki" rozwiązało problem. W tamtych czasach kominiarki nie kojarzyły się jeszcze z niczym. Tyle, że nos - nie marzł
Aha - śpiwór anilanka, szron na wierzchu - ważne żeby leżeć na plecach - największa powierzchnia "grzeje się" od podłoża Noo i baardzo dobrze jest się czymkolwiek przykryć - nawet gazeta doskonale podnosi komfort termiczny (patrz: Leszek z "Daleko od szosy"), a już kocyk, czy warstewka słomy - luksus nawet przy -10stC; nieźle też działa wydychanie powietrza do śpiwora
Webasto - dopiero na stare lata |
_________________ "Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę.
Bierzesz sobie winko, siadasz nad Wisłą, rozpinasz kołnierzyk.
Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę"
M. Piwowski vel A. Krost |
dw4463757
Wysłany: 2013-08-19, 08:25
Dlatego po pierwszych paru nocach w namiocie na wieeelkim materacu przy tych temperaturach, w letnich śpiworach, jak nas wytrzepało, to przenieśliśmy się do spania w samochodzie - może trochę mniej wygodnie bo na fotelach, ale przynajmniej ciepło w nocy, nawet bez odpalania ogrzewania Osobówka mała w porównaniu do campera, do tego zasłony na każdym oknie, dwie osoby w środku i jest ciepło Teraz mam nadzieję że nie będzie tylko ciepło ale i już bardziej komfortowo z racji wstawiania 'łoża' :D |
paweu
Wysłany: 2013-09-08, 22:28
W mojej zabudowie się zmieściło tylko to ...
| Plik ściągnięto 65 raz(y) 241,1 KB |
Fux
Wysłany: 2013-09-09, 07:55
| Koniecznie zrób otwory w tych płytach. Po kilku dniach będzie smród. Człowiek się poci i wilgoć musi znaleźć ujście. Jeżeli jeździcie we dwójkę, to po co składać materace? |
