Podłoga zabudowy.
mgg
Twój sprzęt: Fiat ducato 2,5 TDI Toscana 200+ Sportis 4800
Piwa: 1/1
Wysłany: 2014-03-06, 00:01   Podłoga zabudowy.
Witam
Mam dylemat jak odnowić podłogę w kamperku. W oryginalnej wykładzinie są powycierane dziury szczególnie przy kuchni. Próbowałem dociąć wykładzinę dywanową ale do tych wszystkich winkli w jednym kawałku niewykonalne. Ale wpadłem ostatnio na pomysł aby położyć panele podłogowe. Co o tym sądzicie?
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2014-03-06, 08:05
Mam panel o tzw.wysokiej klasie ścieralności,w użytkowaniu super,minusem jest jego waga.
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2014-03-06, 09:12
mgg napisał/a:
Robiłem sam w starym kamperku i jest to wykonalne aby była w jednym kawałku..... zrób formę papierową i przenieś na wykładzinę :spoko
Piwa: 330/226
Wysłany: 2014-03-06, 10:51
Ja dociąłem wykładzinę w 3 kawałkach aby można było łatwiej wyjąć i wytrzepać. Wykładzina jest na filcu, żeby nie przesuwała się pod spód kupiłem taką siateczkę antypoślizgową.Przedtem miałem w jednym kawałku ,ale żonka wywaliła ją .Natomiast oryginalna jest nie przyjemna wchodzeniu bez obuwia.Wykładzinki zaobrębili mi na poczekaniu 2,5 zł za mb.
mgg
Piwa: 1/1
Wysłany: 2014-03-06, 20:39
Właśnie jak pisze Zbyszekwoj wytrzepać :evil: . Przez sezon trzymałem ten dywanik. Po sezonie było w nim tyle piachu i innego badziewia że tylko pcheł brakowało. Trzeba by było odkurzacz w domku wozić. Mi chodzi o praktyczne odnowienie podłogi, czyli miotła ściera i jest czysto. A po doświadczeniach z docinaniem dywanówki nie mam ochoty paprać się z wykładziną PCV. A co do ciężaru to te ok. 8m2 minus zabudowa to chyba nie robi różnicy. Panel po prostu łatwiej precyzyjnie dociąć.
Track222
Nazwa załogi: Tracki
Piwa: 89/10
Wysłany: 2014-03-06, 21:01
mgg napisał/a:
.................Przez sezon trzymałem ten dywanik. Po sezonie było w nim tyle piachu i innego badziewia że tylko pcheł brakowało. Trzeba by było odkurzacz w domku wozić. ...................
To nie wina dywaników, ze było w nich tyle piachu i innego badziewia że tylko pcheł brakowało. To wina właściciela, że nie sprząta. Nie potrzeba odkurzacz tylko dobre chęci i zmiotka.
Jeśli podłoga jest cała nie zgnita tylko wytarta to zdecydowanie wykładzina dywanowa. Nie ma żadnego problemu z docięciem i z obszyciem. A jest przyjemnie pod nogami jak chodzi się na bosaka.
mgg
Piwa: 1/1
  Wysłany: 2014-03-06, 22:57
To zapraszam do sprzątania dywanów kampera za pomocą zmiotki i szufelki podczas obecności na pokładzie dwójki małolatów :gwm . A poza tym nie osądzaj na odległość (To wina właściciela, że nie sprząta.) bo być może że mój kamper jest bardziej poukładany od Twojego :bukiet:
Track222
Piwa: 89/10
Wysłany: 2014-03-06, 23:02
mgg napisał/a:
.............. A poza tym nie osądzaj na odległość (To wina właściciela, że nie sprząta.) bo być może że mój kamper jest bardziej poukładany od Twojego :bukiet:
Ja Ci w dobrej wierze piszę, a Ty człowieku piszesz o osądzaniu.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2014-03-07, 07:10
:lol: nie wiem o co klutnia ale jak sa dzieci to czystosc trudno utrzymac, wiem bo mam malych :wyszczerzony:
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2014-03-07, 21:05
mgg napisał/a:
Kolego wiem jak to jest, u mnie po powrocie z plaży bywało że było więcej piasku w kamperku niż nad wodą :mrgreen:
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
Piwa: 330/226
Wysłany: 2014-03-07, 22:23
Track222 napisał/a:
mgg, przecież track 222 nie pisze personalnie że to ty nie sprzątasz ,więc nie ma co się obruszć .
Piwa: 339/86
Wysłany: 2014-03-08, 11:51
mgg napisał/a:
Niestety przydaje się często , tym bardziej kiedy się jest na dłuższej wyprawie.
My bez odkurzacza nie wyruszamy. :diabelski_usmiech
Co do wykładziny. Proponuję przyciąć dobrze dolegającą do obwodu scian zabudowy.
Ja tak wykonałem.
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2014-03-08, 12:24
Andrzej 73 napisał/a:
to po pierwsze a po drugie lepiej kupić wykładzine przemysłowa pentelkowa niż jakiegoś futrzaka :spoko
Piwa: 339/86
Wysłany: 2014-03-08, 13:33
martini44 napisał/a:
Własnie tak Marcinku :bigok , dodatkowo podgumowaną dla własnego bezpieczeństwa.
Chwilowo miałem bez laminatu , ale czułem się jak na lodowisku. Stoanowczo odradzam.
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/129
Wysłany: 2014-03-08, 17:43
A ja dawno zrezygnowałem w wykładziny na rzecz kilku dywaników gumowanych od spodu a na wierzchu dywanik w różnych rozmiarach , łatwo wyjąć i wytrzepać lub uprać :spoko
