Prysznic solarny - naprawa i wymiana "słuchawki" |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2014-03-29, 17:31 Prysznic solarny - naprawa i wymiana "słuchawki"
Naprawiłem sobie właśnie rozdarty prysznic solarny (taki). Technika naprawy jest bardzo prosta i może komuś się przyda - zgrzewanie żelazkiem. Nastawiamy na max. temperaturę, kładziemy papier - prysznic - papier tak, by na brzegu deski do prasowania było miejsce, które chcemy zgrzać i przez 30-40 sekund prasujemy te okolice. Wodę nalałem po odczekaniu gdzieś 5 minut, trzyma dobrze.
Taki prysznic robi u mnie za główny zbiornik i źródło wody. Wymieniłem fabryczną rurkę na dłuższą (ze 3m) i doprowadzam sobie ciepłą wodę z dachu samochodu tam, gdzie mi akurat potrzebna. Jedyną upierdliwością jest to, że żeby "wyłączyć" wodę trzeba pofatygować się pod samochód albo słuchawkę zawiesić powyżej poziomu zbiornika.
Pomyślałem więc, że może da się do tego dostosować jakąś normalniejszą słuchawkę, z wyłącznikiem (zaworem) na niej? Może coś ogrodowego by się nadało? Mogę liczyć na ciśnienie 0.8-1 bar. Doradzicie coś niedrogiego i praktycznego? |
Wysłany: 2014-03-29, 18:28
| Byłem dzisiaj w Juli ,były takie po ok.16zł i jeszcze bardziej rozbudowane z pompką załączaną do gniazda zapalniczkowego za ok 60zł. Nie zdążyłem dokładnie obejrzeć bo żonka na imprezę śpieszyła się. Jak ktoś to obejrzy to może dokładniej wypowie się. |
Wysłany: 2014-03-29, 18:36
| Ktoś zapodał taką "słuchawkę" z przyciskiem- wyłącznikiem i taką kupiłem do prysznica. |
koder
Wysłany: 2014-03-29, 18:56
| zbyszekwoj napisał/a: | | Byłem dzisiaj w Juli ,były takie po ok.16zł i jeszcze bardziej rozbudowane z pompką załączaną do gniazda zapalniczkowego za ok 60zł. Nie zdążyłem dokładnie obejrzeć bo żonka na imprezę śpieszyła się. Jak ktoś to obejrzy to może dokładniej wypowie się. |
Ja oglądałem dokładnie. To jest dokładnie ten za 16zł, potargał się pod ciężarem wody.
Wersje z pompkami są dwie - tańsza zasilana z zapalniczki, droższa z wbudowanym aku. Niby fajne, ale trzeba do tego mieć zbiornik z wodą jakoś ogrzaną, więc do moich celów średnio się nadaje.
| SlawekEwa napisał/a: | | Ktoś zapodał taką "słuchawkę" z przyciskiem- wyłącznikiem i taką kupiłem do prysznica. |
Właśnie takiego patentu szukam. Gdzie ją znalazłeś? |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
koder
Wysłany: 2014-03-29, 21:19
| Hm, zwykła słuchawka? W sumie to są nawet takie z blokadą, ale czy z niej leje się sensownie przy ciśnieniu 1 bar? No i trzeba wykombinować jakiś patent, żeby połączyć go z wężem 1/2. W każdym razie dałeś mi do myślenia. |
darek 61
Wysłany: 2014-03-29, 21:58
| koder napisał/a: | | Hm, zwykła słuchawka? W sumie to są nawet takie z blokadą, ale czy z niej leje się sensownie przy ciśnieniu 1 bar? No i trzeba wykombinować jakiś patent, żeby połączyć go z wężem 1/2. W każdym razie dałeś mi do myślenia. |
rozwiercić otworki to 1 bar wystarczy,słuchawka posiada gwint 1/2 cala |
kojot
Wysłany: 2014-03-30, 18:45
Miałem taką w pokoju hotelu w Rijadzie ..........arabowie tym nogi myli |
koder
Wysłany: 2014-03-30, 19:19
Z tymi "domowymi" to widzę pewien problem zamocować na wężu, który mam. 1/2" to on ma na zewnątrz, no ale mógłbym wcisnąć go w standardowy 1/2", zacisnąć złączką i miałbym standardowy ogrodowy 1/2" do szbkozłączek, czy czegotam. Jak z tego przejść na gwint 1/2" to nie mam pojęcia na razie. Są jakieś złączki?
Ten kempingowy co SlawekEwa podrzucił wygląda, jakby miał taki reduktor właśnie. Chyba pójdę w tą stronę. Mam nadzieję, że działa jakoś z 1 barem. |
Wysłany: 2014-03-30, 19:22
| koder napisał/a: | | Ten kempingowy co SlawekEwa podrzucił wygląda, jakby miał taki reduktor właśnie |
Ma redukcję |
koder
Wysłany: 2014-04-01, 19:31
Okay, wymiana zakończona. Wąż 3m 1/2", szybkozłączką, pistolet jednak ogrodowy (1/2 ceny kamperowego, a leje przy 1bar bardzo ładnie). Całość zamknęła się w 44zł. Z oryginalnym prysznicem solarnym (16) wychodzi 60 - tyle, co najtańszy prysznic elektryczny z Juli, ale ze zbiornikiem 20l i dłuższym przewodem (3m vs 1.1m). Czy warto? Czas pokaże. Jakby co, to części się nie zmarnują.
Uzyskanie rozsądnego ciśnienia wymagało rozwiercenie korka w solarnym prysznicu, inaczej woda nie mogła się rozpędzić i ledwo kapała. Po powiększeniu otworu i 1-1.5m różnicy wysokości sika aż miło.
Przy okazji patent za mniej słoneczną pogodę - zakładam dookoła ekran odbijający słońce z osłony szyby przedniej, podłożona brzegami pod worek prysznica daje się łatwo ustawić w miarę stabilnie pionowo. Choć pewnie przy większym wietrze próbowała by odlecieć. |
