Pogadajmy o rowerze jak go ładować w kamperze ?
Piwa: 569/431
Wysłany: 2021-01-26, 08:53   Pogadajmy o rowerze jak go ładować w kamperze ?
Wojtek chciał pogadać o rowerze na mięśnie za 2tyś PLN.
A stanęliśmy na zakupie elektryka za 10tyś. :mrgreen:
Ja chciałbym porozmawiać i dowiedzieć się czegoś na temat roweru elektrycznego.
Do rzeczy:
Otóż jak ładować baterię na wyjeździe kamperowym kiedy nie jesteśmy na kempingu i nie mamy możliwości podłączenia się do słupka 230V.
Przyklad: mam dwa rowery. W każdym bateria jest 36V. Ale w jednym jest system Boscha ze swoją ładowarką a w drugim system Yamahy ze swoją ładowarką. Jak to ładować z akumulatora/ alternatora/ solara przy instalacji 12V ??? Kupić przetwornicę 12V/230V i do niej obie ładowarki rowerowe? Pewnie da radę podczas jazdy kampera kiedy pracuje alternator. A może dokupić do każdego rowera swoją ładowarkę samochodową 12V/36V ? Tylko, że dwie takie ładowarki samochodowe kosztują z 800 do 1000zł czyli tyle co "zwykła" przetwornica pełny sinus której też nie mam i musiałbym kupić.
Co radzicie? Albo jak sobie z takim problemem radzą inni posiadacze elektryków + kamperów?
Pomożecie? :bajer
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2021-01-26, 09:51
Mam przetwornicę, która i tak obsługuje mikrofalę i czasem dodatkową grzałkę w bojlerze (jak jest za dużo słońca), więc nie ma problemu. Na wszelki wypadek mam przetwornicę step-up z końcówką do ładowania aku rowerowego, gdyby 230V zawiodło.
vIrek
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2021-01-26, 12:02
Przetwornica i dedykowana ładowarka spokojnie daje radę.
Plik ściągnięto 9274 raz(y) 94,59 KB
Piwa: 569/431
Wysłany: 2021-01-26, 12:17
vIrek napisał/a:
Prądowo jestem słaby. Więc jeśli możesz napisać prościej jaka to przetwornica step-up czyli co to znaczny?
I jaka jest ta końcówka do ładowania? Proszę, rozwiń myśl
Piwa: 569/431
Wysłany: 2021-01-26, 12:20
HENRYCZEK napisał/a:
Ile czasu potrzebujesz na naładowanie baterii do pełna? Pewnie tak samo jak w domu czyli 4-6 godzin?
U mnie jest tylko jeden akumulator 85 Ah. Jak nie stoję w słońcu to ładowanie jednej baterii rowerowej go wykończy a mam do ładowania dwie... :shock:
vIrek
Piwa: 17/12
Wysłany: 2021-01-26, 12:28
Też nie jestem guru od prądów. Kupiłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/przetwornica-step-up-cc-cv-400w-8-5v-60v-15a-8230529926
Założyłem na wyjściu kabelek z wtyczką jak do mojej baterii i mam na wypadek awarii układu przetwornica/zasilacz.
vIrek
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2021-01-26, 12:53
LukF napisał/a:
Nie liczę godzin.
Aku 2x80 Ah,panele 330 W.Niezależnie od stopnia rozładowania baterii, rower podpinam wieczorem i zostawiam na noc, rano bateria ful i na 2 kawki z ekspresu w aku zawsze jest ;)
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 51/38
Wysłany: 2021-01-26, 14:25
Używał ktoś z Was ładowarki rowerowej podłączonej do przetwornicy bez "pełnego" sinusa? Ładowarki rowerowe na 230V są impulsowe, więc teoretycznie powinny pracować poprawnie. Jeszcze nie testowałem mojej ładowarki z przetwornicą - mam przetwornicę 300W, ładowarka rowerowa ciągnie poniżej 200W.
Marcincin
Piwa: 569/431
Wysłany: 2021-01-26, 14:48
marcincin napisał/a:
Ja używałem w poprzednim kamperze.
Parametry takie: przetwornica od Pana Chińczyka zwykła bez pełnego sinusa chyba z 600W + ładowarka do systemu Bosch. Nic się nie działo, naładowała się bateria za każdym razem. Myślę, że z 10 miałam takich ładowań.
Teraz już nie mam tej przetwornicy bo sprzedana. A baterie chcę ładować dwie razem. Lecz akumulator mam jeden i panel 160W też jeden. Czyli połowa tego co Henryczek.
Ktoś się jeszcze o prądach i rowerze wypowie ? :bigok
Ostatnio zmieniony przez LukF 2021-01-26, 14:49, w całości zmieniany 1 raz
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-01-26, 14:49
Jakie masz bateryjki do rowerów?
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 569/431
Wysłany: 2021-01-26, 14:54
Banan napisał/a:
Darek,
Mam dwie baterie z dwóch różnych rowerów z dwoma różnymi ładowarkami. 36V, 500mAh, system Bosch i Yamaha.
Ładowarka Bosch ciągnie 2A a Yamaha 4A.
Gdyby tak szło do jednej ładowarki (np.tej Yamahy bo szybsza bo 4A) podłączyć jakąś przejściówkę i używać jednej ładowarki do swoich różnych złączy: z Boscha i z Yamahy. Ale to jest mniej ważne.
Ważniejsze: jak ładować by było tanio i dobrze ???
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 51/38
Wysłany: 2021-01-26, 15:21
Jak to mówią z pustego to i Salomon nie naleje :)
Jeśli masz dwie baterie 36V po 504Wh, to w przybliżeniu masz do naładowania 28Ah. Przy instalacji 12V robi się z tego 84Ah - z tego co napisałeś to masz kwasiaka 85Ah - jeśli w ciągu dnia rozładujesz te baterie do zera to nie starczy Ci akumulatora do ich pełnego naładowania przez noc, a jeszcze trzeba zabudowę zasilać. Panel 160W nie naładuje Ci tego kwasiaka (w pełni rozładowanego) w ciągu dnia.
Jeśli myślisz o niezależności to trzeba zainwestować w większy magazyn energii (np. LiFePO4) i więcej paneli. Przy odpowiednim magazynie będziesz mógł ładować dwie baterie jednocześnie.
Marcincin
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-01-26, 15:29
Łukasz, tak jak napisałeś kilka postów wyżej, słabo to wygląda prądowo, nie wiem, czy Ci to solar naładuje :(
Na dzikusa wystarczy 1 dzień bez słonka i zostaniesz bez prądu. Tak czy inaczej, czeka Cię modernizacja swojej elektrowni i jest kilka rozwiązań.
1. Dodatkowe (lub większe, czyt. LiFePo4) aku, do tego przetwornica 230V, dodatkowy solar też by się przydał.
2. Ewentualnie mały agregacik inwertorowy 1kW wystarczy, wpinasz jak pod słupek i nawet brak słonka Ci nie straszny.
3. Postój na kempingach... :haha:
Wszystko ma swoje plusy i minusy... koszty porównywalne, czyba że aku LiFePo4, to będzie drożej (kemping traktuję jako żarcik)
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 250/624
Wysłany: 2021-01-26, 15:33
Banan napisał/a:
Np taki https://www.raven-fishing.../product/65767/
Twój sprzęt: Adriianna
Piwa: 373/770
Wysłany: 2021-01-26, 15:38
LukF napisał/a:
Darek,
Aku yamachy są bardzo czule na nie oryginalne ładowarki, blokują się, koszt takiego odblokowania to 350zl,
aku trzeba wysyłać w Polskę do serwisu, miałem taki przypadek, każą stosować tylko ładowarki oryginalne.
Ja do ładowania mam agregacik 750 przez 4h trzeba słuchać pyrkania.
Ja mam coś podobnego, działa
Plik ściągnięto 18 raz(y) 151,31 KB
komplet
