Zmiana tonażu kampera |
marzena
zaawansowany kochajacy kampery
Twój sprzęt: Kochany kamperek
Wysłany: 2014-07-01, 11:56 Zmiana tonażu kampera
Szukam pomocy, fachowego doradztwa - algorytmu postępowania w kwestii zmiany wagi kampera z DMC 3000 kg na DMC 3500 kg.
Wszelkie podpowiedzi poproszę na priva.
Z góry dziękuję i pozdrawiam z Gdańska |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-07-01, 12:15
| marzena napisał/a: | | pozdrawiam z Gdańska |
Pierwsze kroki skieruj do urzędu gdzie auto masz zarejestrowane poproś o informację na ten temat od nich. Co kraj to obyczaj i to co jest możliwe w jednym urzędzie nie musi być możliwe w innym, albo odwrotnie. Następnie poproś o informacje na jakiej podstawie odmawiają Ci możliwości zmiany DMC. Jeżeli dadzą podstawę prawną to zostaje Ministerstwo i odstąpienie od warunków zarejestrowania pojazdu (trudna sprawa) jeśli powiedzą nie bo nie wolno to dopiero drąż sprawę i próbuj zarzucić ich dokumentami na podstawie których uważasz, że powinni uznać twoją prośbę. |
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2013 Piwa: 6/6 Skąd: SY
Wysłany: 2014-07-01, 12:38
| Zmiana DMC jest w praktyce nie do wykonania w tym kraju. Zdarzają się pojedyncze przypadki, ale to wyjątki potwierdzające regułę. |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 67/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2014-07-01, 13:38
| bart.ek napisał/a: | | Zmiana DMC jest w praktyce nie do wykonania w tym kraju. Zdarzają się pojedyncze przypadki, ale to wyjątki potwierdzające regułę. |
Pewnie nigdzie się nie da. W Irlandii również zmiana DMC jest niemozliwa. Do DMC homologuje producent. On wykonuje samochód zaprojektowany do jakiejś tam DMC i na taką wartośc homologuje auto. |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-07-01, 14:19
dokonać ponownego odczytu tabliczki znamionowej... wazne zeby sie tam dane zgadzały |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2014-07-01, 15:51
| eMWu napisał/a: | dokonać ponownego odczytu tabliczki znamionowej... wazne zeby sie tam dane zgadzały |
Czyli po Polsku... wężykiem, wężykiem |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
eMWu
Wysłany: 2014-07-01, 16:08
no ba.... ale ja juz nic wiecej nie powiem |
szczepan70
Twój sprzęt: fleetwood southwind
Wysłany: 2014-07-01, 17:40
Ja przerabiałem ten problem w ciężarówce.Sprowadziłem Mana 10.150 z niemieckimi dokumentami na DMC 7500kg.Ważniejsza od dokumentów okazała się tabliczka znamionowa
i formalne pismo z okręgowej stacji kontroli pojazdów w którym diagnosta napisał że parametry pojazdu ustalono na podstawie oryginalnej tabliczki znamionowe.W wydziale komunikacji nie było żadnych kłopotów DMC została podniesiona o 2500 kg. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-07-01, 19:58
szczepan70,
Ale to trochę inna sprawa. U ciebie było ustalenie danych koniecznych do zarejestrowania pojazdu a u Marzeny zmiana danych pojazdu. To się wiąże z podważeniem czyjejś decyzji. Ktoś kiedyś określił że ten pojazd ma DMC 3000 i teraz trzeba podważyć tą ocenę, udowodnić, że popełnił błąd.
W tym jest problem. |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2014-07-01, 20:12
| eMWu napisał/a: | no ba.... ale ja juz nic wiecej nie powiem |
Ja też nie powiem , na podstawie oryginalnej ma być , oryginalnej |
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Wysłany: 2014-07-01, 21:00
| Mavv napisał/a: | | Pewnie nigdzie się nie da. W Irlandii również zmiana DMC jest niemozliwa. |
W Niemczech można, w jakimś stopniu, manewrować z DMC. |
marzena
Wysłany: 2014-07-04, 10:55
| Coż będę próbować. Dam znać co i jak. Dużych szans sobie nie pozostawiam |
Mikojaj
Twój sprzęt: Burnster Privilege 728
Nazwa załogi: Mikołaj Opole
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Cze 2014 Piwa: 5/1 Skąd: Opole - Domecko
Wysłany: 2014-07-04, 11:06
Gdyby się nie dało w Gdańsku, pytać czy gdzieś w ogóle w Polsce ktoś robił coś podobnego.
Potem przemeldować kampera na czas jakiś |
_________________ Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj żelazo nie klęka... |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-07-04, 11:44
| Cytat: | Potem przemeldować kampera na czas jakiś |
Chyba samego samochoda nie da się przemeldować, trzeba byłoby z włascicielem, a wtedy to najłatwiej zrobić to przez zamianę żon.
Choć w tym przypadku mężów. |
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
Wysłany: 2014-07-04, 12:07
witam
jeśli chcesz zmienić DMC to musisz udać się do przedstawiciela producenta celem otrzymania homologacji jeśli producent dopuszczał inne DMC to na tej podstawie możesz za pośrednictwem firm specjalizujących się z przebudowie pojazdów uzyskać kwit zmieniający DMC.
wiąże się to przede wszystkim ze zmiana zawieszenia etc..
temat realny w praktyce w teorii trudno będzie.
zmiana w drugą stronę nie jest problemem np. przyczepę z DMC 1200 na 900kg zmienisz bez problemu. |
_________________ Ducaciak
