Zanika i wznawia się prąd 12v. |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2014-07-25, 16:38 Zanika i wznawia się prąd 12v.
| Zanika i wznawia się prąd 12v. Po pewnym czasie gdy mam przełączony prąd na 12v dioda od pompy wody przygasa i brak jest prądu 12v.Jak ruszę burtą lub odpalę na chwilę kamperka - 12v działa jak gdyby nic wcześniej się nie działo. Jaka przyczyna? |
_________________ prof-os
Wojciechu
Wysłany: 2014-07-25, 18:30
| Nie ma nikogo mądrego po "przewodach" |
Wysłany: 2014-07-25, 19:02
| Gdzieś nie ma styku. |
MAWI
Wysłany: 2014-07-25, 19:19
| Podaj więcej danych |
MARZENKA i WIESIEK |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2014-07-25, 19:37
| prof-os napisał/a: | | .Jak ruszę burtą |
Może tu jest trop? Czy masz jakieś przewody/złączki na tej burcie? Popatrz, gdzie sa listwy zaciskowe na 12V i podokręcaj wszystkie. Ewentulanie gdzieś masa ucieka. |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
Wysłany: 2014-07-25, 20:20
W tej materii "pojawiam się i znikam" to najtrudniejsza do zdiagnozowania usterka.
Na pocieszenie, z mojej praktyki , jest to trudny do zlokalizowania... drobiazg. |
krzysztofCz
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2009 Piwa: 48/54 Skąd: z nad morza
Wysłany: 2014-07-25, 20:31 Re: Zanika i wznawia się prąd 12v.
| prof-os napisał/a: | | Zanika i wznawia się prąd 12v. Po pewnym czasie gdy mam przełączony prąd na 12v dioda od pompy wody przygasa i brak jest prądu 12v.Jak ruszę burtą lub odpalę na chwilę kamperka - 12v działa jak gdyby nic wcześniej się nie działo. Jaka przyczyna? |
Ale zanika tylko na pompie czy całość pada?
Jeżeli tylko na pompie to tam szukaj, może to jej wyłącznik, jeżeli na całości to więcej szukania.
Czy na tej burcie jest energoblok ? Jeżeli masz na nim główny wyłącznik 12V to spróbuj go kilka razy przełączyć, może to tylko on. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Wojciechu
Wysłany: 2014-07-25, 20:46
| Pada 12v w całym kamperze. Dioda pompy zaczyna przygasać i świeci - aby, aby. Wystarczy odpalić na sekundę kampera, a dioda rozbłyska i prąd powiedzmy na godzinę jest ok. |
MAWI
Wysłany: 2014-07-25, 22:56
| może po prostu padł aku.w zabudowie? |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-07-26, 04:43
| MAWI napisał/a: | | może po prostu padł aku.w zabudowie? |
Też brałem to pod uwagę, ale wraca mu jak porusza ścianą.
Chyba czeka Cię mozolne szukanie po wszystkich możliwych stykach po drodze prądu. Zacznij od klem akumulatora i energobloku. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 380/163 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2014-07-26, 06:50
Taka usterka z jakimś niepewnym połączeniem jest niebezpieczna bo może być przyczyną pożaru gdy układ jest bardziej obciążony.
Musisz poznać drogę prądu od źródła (akumulator) do odbiornika(ków) na którym zanika prąd - to jest zazwyczaj najtrudniejsze . Jak będziesz znał przebieg przewodów i w chwili gdy akurat jest zanik prądu najlepiej próbnikiem żarówkowym tak ok. 10W 12V (żarówka i dwa kabelki) sprawdź dokąd dochodzi prąd o pełnym napięciu. Nie używaj do tego woltomierza bo on mierzy napięcie bez istotnego obciążenia i może Cię mylić. Jak znajdziesz odcinek na którym zanika prąd to sprawdź na tym odcinku połączenia, włączniki i przewody. I to wszystko |
Wojciechu
Wysłany: 2014-07-26, 09:40
Dzięki za porady. Trochę jestem przerażony tym możliwym pożarem. Miałem nadzieje przejechać z tą usterka do końca wakacji, a teraz nie bardzo wiem co mam robić. |
Wysłany: 2014-07-26, 09:57
| prof-os napisał/a: | Dzięki za porady. Trochę jestem przerażony tym możliwym pożarem. Miałem nadzieje przejechać z tą usterka do końca wakacji, a teraz nie bardzo wiem co mam robić. |
Będziecie na zlocie u Tracków to wam to ktoś przejrzy. |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2014-07-26, 10:27
Szukaj w miejscu tam gdzie "ruszasz burtą" i prąd miga.
Szukaj czerwonego grubego kabla chociaż u mnie Frankia ma brązowo niebieski kable 12V z tego brązowy to własnie +
powodów może być sporo
- klemy aku pokładowego , może masowa się poluzowała od strony obudowy
- przecierający się kabel który robi zwarcie do masy (obudowy)
- złamany w środku - wtedy trzeba ruszać kablami aż się trafi właściwego będzie czuć że łatwo się zgina
- nie łączy gdzieś na złączach przykręcanych śrubkami np na kostkę
- szukaj też izolacji na kablach mogą być skęcone i już nie łączą
czyli czeka Cie porządne macanko kabelków
powodzenia
jak coś to jestem na GG |
Skwarek
Wysłany: 2014-07-26, 10:42
| Jeżeli jest to jakiś poluzowany styk to może się w tym miejscu bardzo nagrzać (iskrzyć). Radziłbym do czasu usunięcia usterki nie włączać na raz wszystkiego co jest na 12V. Oświetlenie, to nie wszystke lampy, jak trzeba wody to na tą chwilę mniej światła, odepnij jakieś ładowarki, telewizorki itp duperele. Oszczędnie z prądem to będzie płynąć mniej Amperów przez to niepewne miejsce, zawsze to mniejsze ryzyko i dasz radę. Broń Boże nie chciałem Ciebie nastraszyć ale jestem uczulony na złe kabelki bo mój kamperek z tego powodu był spalony. Pisałem już kiedyś o tym. |
