Suszarka do grzybów bez prądu i gazu. |
Wysłany: 2014-09-02, 20:30 Suszarka do grzybów bez prądu i gazu.
Witajcie.
Muszę coś wymyślić do suszenia grzybów bo ja dziki jestem więc 230V nie mam/nie używam a w kamperze jest centralne ogrzewanie wodne. Suszenie nad kuchenką gazową absolutnie odpada, ma być na zewnątrz domku.
Mam zamiar wykonać prototyp suszarki do grzybów w oparciu o klasycznego dużego grila i sprawdzić czy to będzie spełniało swoją rolę.
Zamierzam ruszt podnieść około 20-25 cm nad paleniskiem, wyłożyć go drobną siatką, dookoła opasać na całej wysokości blachą i przykrywać oryginalną pokrywą.
Źródłem ciepła będzie brykiet bo jest długożarny i stabilniejszy temperaturowo, doświadczalnie dozowany aby gorąco było ale nie spalić.
Oczywiście pokrywa grila posłuży do regulacji temperatury poprzez dopływ tlenu.
Ciekaw jestem jak w bigosie smakować potem będą suszone grilowane grzybki?
Proszę o opinię kreatywnych kolegów co o tym sądzicie? |
Wysłany: 2014-09-02, 20:36
na działce używamy zwykłego dużego pudła kartonowego, na drutach wieszamy w nim grzybki, a od spodu odpalamy kuchenkę na małej butli gazowej
od kilkunastu lat ten patent sprawdza się doskonale..
grzybki szybko się suszą a nie gotują czy opiekają |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2014-09-02, 20:56
Wrzasnąłbym EUREKA!!!
Mam przecież wyjście gazu na zewnątrz do podłączania grzejnika katalitycznego, ale to bardzo dużo gazu pożera i zapewne spali wszystko (brak regulacji).
Ale...
Ciekawi mnie jeszcze swąd grilowy
donald
Wysłany: 2014-09-03, 08:50
Najprostszy sposób to mam na działce. ..rura z blachy fi 40cm dluga na okolo 80cm wystawiona na słoneczne miejsce..w srodku na drutach parasolowych grzyby nawleczone...w bokach rury dziurki by te druty mogle wejsc...
Siły natury w służbie człowieka. . |
Wysłany: 2014-09-03, 08:53
| donald napisał/a: | | wystawiona na słoneczne miejsce |
a gdy słoneczka brak ? bo dzień pochmurny , a grzybki przecież czekać nie mogą
pytanie retoryczne trochę, bo wówczas na obiad jest grzybowa, albo duszone do ziemniaczków |
#CamperMajstry |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2014-09-03, 10:30
Prawidłowo suszone grzyby zachowują swój naturalny kolor i zapach. Suszone zbyt długo i warunkach nieodpowiednich czernieją i nabierają zapachu otoczenia. Najgorsze, co może w procesie suszenia się zdarzyć to początki gnicia lub pleśnienia.
Aby grzyby były naprawdę wartościowe muszą być suszone szybko i stałym przewiewie, najlepiej wymuszonym. W trakcie suszenia muszą być przekładane i odwracane.
Halszka wypróbowała chyba wszystkie możliwe sposoby, łącznie z tymi o których piszecie, a nawet bardzo oryginalne, np. w suszarni tartacznej i w wyniku jej doświadczeń bardzo, bardzo, bardzo długotrwałych uznała, że najlepiej suszą się grzyby w suszarkach elektrycznych z nawiewem z góry ( są o wiele ekonomiczniejsze od tych z nawiewem z dołu i skuteczniejsze ) oraz w suszarce skonstruowanej przez Jasia WODNIKA. Jest to suszarka składana z członów i z nawiewem gorącym powietrzem z pieca Truma wymontowanego z kampera.
Nie wiem, czy Jasio wyliczył koszt otrzymania 1 kg grzybów suszonych. Halszka dokonała tego wyliczenia dla suszarki elektrycznej. Koszt otrzymania 1 kg suszu wynosi ok. 18 - 20 zł.
Jasne, że w warunkach biwakowych nie mamy możliwości zastosowania suszarki elektrycznej. Wtedy wynalazek Jasia jest górą. |
donald
Wysłany: 2014-09-03, 11:25
| gino napisał/a: | | donald napisał/a: | | wystawiona na słoneczne miejsce |
Wtedy stoi przy kominku..zapach w domu cudowny. ... |
Wysłany: 2014-09-03, 18:40
| Tadeusz napisał/a: | Prawidłowo suszone grzyby zachowują swój naturalny kolor i zapach. Suszone zbyt długo i warunkach nieodpowiednich czernieją i nabierają zapachu otoczenia. Najgorsze, co może w procesie suszenia się zdarzyć to początki gnicia lub pleśnienia.
Bardzo cenne wskazówki. Chyba jednak pójdę w gaz...
