Spalanie Campera na postoju. |
Suburban
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby 550
Wysłany: 2014-09-29, 01:20 Spalanie Campera na postoju.
Cześć,
Tak jak w tytule czyli prośba o podzielenie się ( o ile ktoś z was to zmierzył )
Ile pali kamper na postoju.
To nie jest temat o spalaniu na 100km gdyż takie już odszukałem na forum tylko ile na godzinę pali silnik 2.5D, 2.5TD, 1.9TD itd...
Ja posiadam fiata Ducato 1989 z silnikiem 2.5 bez Turbo ale szczerze mówiąc nie udało mi się tego zmierzyć bo tankując do pełna kapie mi z rury wlewu paliwa a ponieważ nie mogę jej jak na razie nigdzie dostać to zmierzenie spalania na godzinę jest utrudnione. |
_________________ Brum Brum Brum,
Fux
Wysłany: 2014-09-29, 05:55
| Nie wolno parkować samochodu z uruchomionym silnikiem. |
kalinin
weteran mirek@kalinin.pl
Twój sprzęt: Laika Kreos 4012
Nazwa załogi: Kalinka
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 400/484 Skąd: Jedlińsk k/Radomia
Wysłany: 2014-09-29, 07:22
| Koledzie Suburban chodziło raczej o wiedzę czy kupowac agregat pradotwórczy czy podładować akumulator z alternatora silnika. Przynajmniej tak zrozumiałem intencje pytania. |
_________________ Rozum przychodzi z wiekiem, najczęściej jest to wieko trumny. |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 37/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2014-09-29, 15:51
| Nie wolno, ale tylko w obszarze zabudowanym |
_________________ andrzej |
Wysłany: 2014-09-29, 16:23
| Spalanie to ok.1l.na godzinę |
Suburban
Wysłany: 2014-09-29, 19:48
| Jaki jest sens agregatu jezeli zmiescimy sie w tych 1,5 litra tylko sie zastanawiam jak to mozliwe by 2500ccm palilo ok 1litr skoro agregat 350ccm pali tez ok 1litr. :0, Czy pomijajac fakt zakazu postoju na silniku w terenie zabudowanym nie lepiej po prostu postac 2h na silniku niz walczyc z agrgaem lub inwestowac w baterie sloneczne ktore przy blasku ksiezyca daja piekne efekty nowoczesno estetyczne oraz 0A. Skoro nikt tego nie sprawdzal to jako pierwszy sie tego podejme. Wypale bak do konca, zaleje z 2liry, odpale i dam znac w ile silnik to wypalil. Mialem nadzieje ze mnie to ominie. Obym jakis fafoclow z dna baku niezassal... |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2014-09-29, 20:01
| Suburban napisał/a: | | Jaki jest sens agregatu jezeli zmiescimy sie w tych 1,5 litra tylko sie zastanawiam jak to mozliwe by 2500ccm palilo ok 1litr skoro agregat 350ccm pali tez ok 1litr. :0, |
Weź tylko pod uwagę sprawność silnika pojazdu w produkcji energii i sprawność agregatu. Ten litr zużyty przez agregat da Ci znacznie większą ilość energii.
| Suburban napisał/a: | | Wypale bak do konca, zaleje z 2liry, odpale i dam znac w ile silnik to wypalil. Mialem nadzieje ze mnie to ominie. Obym jakis fafoclow z dna baku niezassal... |
Ok. Zmierz tylko dokładnie ilość energii przed i po. Wtedy tylko Twoje badanie będzie miało sens ;-) |
Wysłany: 2014-09-29, 20:12
Jak to jak?
Ja się kręci diesel na wolnych obrotach a jak się kręci agregat produkując energię? |
Wysłany: 2014-09-29, 20:13
| Suburban napisał/a: | | nie lepiej po prostu postac 2h na silniku niz w |
Spróbuj.. w upalny dzień bez wiatru . lub w deszcz gdzie nie ma gdzie wyjść.
hałas w środku Ok damy rade , wibracje ok toz podczas jazdy tez sa , ale smród spalin i same spaliny ???? NIE DA SIE bez komina. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2014-09-29, 20:21
Powodzenia przy odpalaniu jak juz wypalisz
Tak poważnie to czy nie lepiej wlać w banieczke liter i podłączyć pod filter |
Suburban
Wysłany: 2014-09-29, 23:15
No dobra, porzucam wymysł o wypalaniu do końca baku Co do baniaczka 1litr przed filtr to nie wiem gdzie tam jest pompa i te nie chce tego ruszać by nie popsuć starych gwintów i uszczelnień... To jedyny sposób który mi wpadł d głowy tak na szybko...
| Bronek napisał/a: | | Suburban napisał/a: | | nie lepiej po prostu postac 2h na silniku niz w |
Nie raz tak stałem ( dokładnie teraz tak stoje ) bez przesady, jak nie mamy przedsionka w którym by miały zgromadzić się spaliny to ten " 1 " litr w godzine tyle spalin nie produkuje. W upalny dzień to kto siedzi w kamperze... więc i prąd nie potrzebny. Najdłużej stałem ok 6,5h w nocy i nie było czuć spali w bezwietrzną pogode... Po za tym to nie temat czy da sie czy wygodnie czy zgodnie z prawem...
Na polu koło autostrady przetwornica ładująca laptop, golarke plus oświetlenie pus nadmuch ogrzewania kabinowego zużywają energie rach ciach ciach wiec pytanie jest ile w takim czasie tego paliwa shodzi... czy litrów 6 czy moze 18... |
łoś
Kombatant szary stary łoś
Nazwa załogi: łoś
Wysłany: 2014-09-30, 00:10
| Fux napisał/a: | | Nie wolno parkować samochodu z uruchomionym silnikiem. |
W/g mojej wiedzy to można bez opuszczania pojazdu.
Pogmerajcie w przepisach dla własnego dobra.
| Cytat: | | Koledzie Suburban chodziło raczej o wiedzę czy kupowac agregat pradotwórczy czy podładować akumulator z alternatora silnika. Przynajmniej tak zrozumiałem intencje pytania. |
Ja to zrozumiałem inaczej, a o agregacie nie było wzmianki.
| kimtop napisał/a: | | Spalanie to ok.1l.na godzinę |
To rozsądna odpowiedź na zadane pytanie.
A skoro rzeczowe pytanie zadał początkujący forumowicz to odpowiedzcie zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem. |
Wysłany: 2014-09-30, 06:48
Zgodnie z moim doświadczeniem,rura wydechowa m pomiędzy kołami Ducato tak dawała smrodem ,że ta opcja odpada. ŚWIADOMOŚĆ wdychania na własne życzenie choćby najmniejszej ilości w/w jest dla mnie be. Nawet jakby mi paliwo silnik produkował.
Dea razy próbowałem w Ducto się nie dało. Tylko gdybym nie miał wyboru i musiał podtrzymywać Np.respirator lub dbać o zamrożone zwłoki teściowej |
matro
weteran musi być twardy!Tylko co piąta noc na campingu:)
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lip 2008 Piwa: 71/110 Skąd: Trzcianka/Piła/Wlkp
Wysłany: 2014-09-30, 08:58
| łoś napisał/a: | | Fux napisał/a: | | Nie wolno parkować samochodu z uruchomionym silnikiem. |
Mógłbyś lekko rozszerzyć temat ? |
...może i integra bardziej przypomina dom za to alkowa bardziej przypomina kamper... !
dulare
Pomógł: 14 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 94/83 Skąd: Zielonki k. Krakowa
Wysłany: 2014-09-30, 09:33
Patrząc na ustawę "Prawo o ruchu dorogowym" widzimy:
Art 60. ust. 2 pkt 1 do 3:
[...] zabrania się [...]
1) oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;
2) używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem;
3) pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;
W praktyce policjanci powołują się najczęściej na pkt 2 - uciążliwości związane z nadmierna emisją spalin. Było o tym głośno jakiś czas temu w związku z mandatami wystawianymi dla kierowców którzy mieli włączone silniki podczas odśnieżania samochodów.
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 97,21 KB |
_________________ "Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS |
