Zerwany pasek wielorowkowy Jumper 3.0
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2015-01-26, 13:55   Zerwany pasek wielorowkowy Jumper 3.0
Odpaliłem dzisiaj autko,telepało jakby silnik nie miał poduszek,potem smród spalenizny.
Motor stop i oględziny.
Zerwany pasek i dużo lodu na ..no właśnie.Czy to pompa wspomagania kierownicy?
Kierownica chodzi leciutko,pasek starty i śmierdzący,jakby coś zblokowało.( obstawiam oblodzenie)
Za wiele tam nie widać i tu pytanie. Czy po drodze jest jakiś napinacz,czy nowy pasek można założyc tak bezproblemowo,( pod chmurką)czy konieczny jest wjazd na kanał.
Plik ściągnięto 3092 raz(y) 29,8 KB
Plik ściągnięto 3092 raz(y) 29,11 KB
Ostatnio zmieniony przez HENRYCZEK 2015-01-26, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2015-01-26, 14:51
Popraw temat na zerwany pasek wielorowkowy.
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2015-01-26, 15:49
To jest sprężarka klimy. Pokręć sobie każdym elementem po którym chodzi pasek. Może masz coś zatarte .
Tak wogóle to dzisiejsze samochody mają klime przy zapaleniu na ON. I zaleca się z niej kożystać cały czas. A jeszcze 20 lat temu prawie każdy japoński samochód miał zabezpieczenie które nie pozwalało odpalić sprężarce poniżej plus 5 stopni :roll:
keep calm and dance
Piwa: 329/223
Wysłany: 2015-01-26, 16:29
Ja nie mam klimy i przy dodatniej temp. pasek stanął, ale nie pękł bo zdążyłem wyłączyć. Obstawiam alternator ,ale na razie czekam do wiosny. Niestety trzeba sięgać od spodu, tak że kanał. :gwm
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-01-26, 16:51
Pękł Ci pasek klimy. Typ paska, to ELAST i nie posiada napinacza. Nie może być zwykły pasek! Aby zamontować nowy, musisz posiadać specjalny przyrząd. Jeśli go nie masz, potniesz pasek i będzie źle.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2015-01-26, 20:16
Pokręciłeś wolnymi w tym momęcie rolkami żeby ustalić przyczyne :?:
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2015-01-26, 20:54
Jak wspomniał Gewehr, to pasek elastyczny 4PK1102EE. Pasek napędza sprężarkę i jest dociskany na sztywno jedną rolką. Prawdopodobnie stanęła sprężarka, bo rolka prędzej by sie stopiła,(tworzywo) pasek by zleciał.
W warunkach podwórkowych tylko dla “Robinsonów”. Odpuść sobie, idź na piwo. :)
Plik ściągnięto 51 raz(y) 92,76 KB
Gosia & Krzysiek
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-01-26, 21:25
Dokładnie. Serwisy nieraz mają problem z założeniem. Rolka przy zakładaniu, potrafi się pogiąć ;)
Bardzo ważne. Jak by Ci gdzieś montowali ten pasek, to koniecznie pasek musi mieć w oznaczeniu 4PK1102EE Bez EE, nie nadaje się.
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2015-01-26, 21:44
Gewehr napisał/a:
lub zaznaczony np. "elast" - w Continentalu
Na szczęście ten rozmiar jest nietypowy i praktycznie występuje w wersji tylko elastycznej ;)
Gosia & Krzysiek
Piwa: 145/45
Wysłany: 2015-01-27, 08:50
HENRYCZEK napisał/a:
Kiedyś gdzieś czytałem,że w tych samochodach zdarzały się przypadki przymarzania paska.Ale chyba chodziło o rozrząd.Fiat chyba montował nawet jakieś osłony.
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Piwa: 10/1
Wysłany: 2015-02-01, 22:45
Gewehr napisał/a:
Czy ten problem dotyczy tylko silników 3,0 czy również 2,3 Ducato?
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2015-02-01, 23:00
2,3 też ma ELAST. Jak dobrze pamiętam, to idzie tam 4PK903EE. Różni się tym od 3.0, że nie posiada rolki prowadzącej ;)
