Olej skrzynia |
six
Twój sprzęt: Ford Transit 2.5 d RIVIERA
Wysłany: 2015-02-20, 19:51 Olej skrzynia
Witam mam pytanie dotyczące oleju do skrzyni biegów.
Jaki konkretnie olej i ile go potrzeba i jak wymienić samemu.
Fiat dukato 1.9 d rok 1989.
Za odpowiedzi wielkie dzięki.
Pozdrawiam. |
Gewehr
Wysłany: 2015-02-20, 22:06
Jeśli skrzynia jest cicha, ładnie wchodzą biegi i nie występują obfite wycieki, zalej ją 75W90. Jeśli skrzynia nie spełnia z któregoś warunku podanego przeze mnie, zalej 80W90.
Jakim olejem byś nie zalewał, wlewamy około 0,5-1 cm więcej niż max na bagnecie. Jeśli nalejesz równo stan, skrzynia szybko padnie. Przelana będzie chodziła długo i bez awaryjnie. Wchodzi około 3 litrów, ale nie pamiętam dokładnie.
Edit: Jak chcesz wymienić samemu? Odkręcasz dwa korki spustowe. Klucz 22. Jak zleci, zakręcasz. Możesz dać nowe uszczelki miedziane. Nalewasz bagnetem. Cała filozofia |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2015-02-20, 22:50
| Gewehr napisał/a: | | zalej 80W90 |
raczej ten, to rocznik 89, synchronizatory mosiężne, mogą nie przeżyć, a z tym olejem ponad stan bym polemizował
Trzeba by było spytać uszczelniaczy co o tym sądzą |
Gewehr
Wysłany: 2015-02-20, 23:09
Na 75 sporo jeździ i mają się dobrze. Wiem, bo to auta które mamy w serwisowaniu od bardzo dawna. Synchronizatory wytrzymują. Tyle że skrzynia musi być w nienagannym stanie przed zalaniem. Jeśli są już jakieś oznaki ciężko wchodzących biegów, faktycznie tylko dobije synchronizatory. Co do stanu oleju. Jak jest stan z bagnetu, prędzej czy później, padnie V. Nalejesz ponad stan, praktycznie nie do zajechania. Jak są nie wytarte "rurki" satelit, nie będzie ciekło Jak cieknie, można szybko wyjąć kielich półosi i wymienić uszczelniacz Jak dobrze że zrezygnowali z tego rozwiązania |
six
Wysłany: 2015-02-21, 00:30
Ok dzięki zaleję 75 i 1 cm ponad stan.
Skrzynia działa ok biegi bez zacinania się. |
six
Wysłany: 2015-02-21, 00:32
A jeszcze jedno a konkretnie jakaś firma czy nie ma znaczenia.
Wystarczy 75W90 do skrzyń . |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2015-02-21, 10:46
| six napisał/a: | | A jeszcze jedno a konkretnie jakaś firma czy nie ma znaczenia. |
Może i nie ma, może zbieg okoliczności. Do takiej skrzyni po remoncie nalałem Shella pełny syntetyk. Ukochane moje auto to dostało najlepszy olej. Auto z wakacji we Włoszech wróciło z jednym biegiem. Po następnym remoncie nalałem oryginalnej Selenii takiej jak w instrukcji obsługi i problemów nie było. Może nie należy eksperymentować tylko lać to co zaleca producent samochodu nawet jeżeli olej wydaje się nam mało nowoczesny.
Nic nie mam przeciwko olejom firmy Shell ani żadnej innej firmy. Po prostu mam takie doświadczenie które mnie spotkało. |
martini44
Wysłany: 2015-02-21, 10:55
Polecam FUCHS z MoS2 |
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Kwi 2013 Piwa: 329/222 Skąd: Lublin
Wysłany: 2015-02-21, 13:00
| Też za namową Emka nalałem Selenii i jest ok. |
six
Wysłany: 2015-02-21, 17:02
Ten olej selenii jakie on ma parametry.
Ma to być syntetyk? |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 250/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2015-02-21, 22:47
| janusz napisał/a: | | Po następnym remoncie nalałem oryginalnej Selenii takiej jak w instrukcji obsługi i problemów nie było. |
Ta Selenia to jaki symbol miała? |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2015-02-21, 22:53
| six napisał/a: | Ten olej selenii jakie on ma parametry.
Olej do twojej skrzyni to
Tutela Transmission EPYX 80W-90
dawniej, zanim Petrinas kupił Selenie nazywał się Tutella ZC80/S
Syntetyki zaleca się stosować dopiero po 94. To jest zalecenie Fiata, pod którym zresztą się podpisuje, ale Twoja kasa, Twój wybór |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2015-02-21, 23:19
| SlawekEwa napisał/a: | Ta Selenia to jaki symbol miała? |
A cholera ją wie, to było 8-9 lat temu, pewnie taka jak napisał Krzysiek. Pamiętam tylko, że była w litrowych metalowych puszkach. Puszki trochę jak od towotu były i jakieś takie zielonkowate.
Odpowiedziałem Ci jak blondynka. |
Wysłany: 2015-02-22, 08:14
| janusz napisał/a: | | Puszki trochę jak od towotu były i jakieś takie zielonkowate. |
Z takich puszek to lałem kiedyś olej ,ale do silnika 125p |
martini44
Wysłany: 2015-02-22, 08:34
| a są wogóle Selenie przekładniowe ?? |
