Po zgaszeniu silnika świeci kontrolka ładowania Ducato 97
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2016-01-30, 18:35   Po zgaszeniu silnika świeci kontrolka ładowania Ducato 97
Poprzedni problem przy pomocy forum został rozwiązany czas na chyba ostatni.
Ducato 97 1,9 td. Poprzedni właściciel miał jakiś problem z instalacją, coś się spaliło od alternatora. Ów poszedł do regeneracji do ponoć dobrego speca. Potem były jaja z ładowaniem poszedł znowu i po raz kolejny do naprawy.
Teraz ładowanie jest poprawne ale okresowo jak zgasze silnik to zaświeca się kontrolka ładowania. Mocnym normalnym światłem. Czasami sama zgaśnie po sekundzie, czasami po dziesięciu, zdarza się że jak mam włączony tylny nadmuch to gaśnie w momencie kiedy on przestaje się kręcić lub częściej nie gaśnie wcalem. Okresowo pomaga kilkukrotnie włączenie i wyłącznie zapłonu. Jeżeli nie zgaśnie to wyjmuje na moment pierwszy bezpiecznik z lewej. Wczoraj zauważyłem że jak nie zgaśnie to wystarczy mrugnąć długimi i jest ok. Tzn światła wtedy nie mrugają bo jest wyłączony zapłon ale kontrolka od razu gaśnie.
No i co z tym robić? Rozbiore alternator i pewnie wszystko będzie ok, wymieniać mostek czy regulator profilaktycznie czy nawet cały alternator. Może założyć diodę na cienki przewód alternatora żeby się prąd " nie cofał " do licznika? Może jakiś kondensator czy coś co rozladuje resztke prądu?
Co o tym myślicie?
keep calm and dance
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2016-01-30, 23:29
kiedyś w caro + takie coś się działo , kontrolka gasła po wciśnieciu hamulca.... montaż czegoś o czym będe wiedział w poniedziałek rozwiązywała problem.... wiem że to był kawałek porcelany z drucikiem.... problem tkwił w tzw prądach błądzących.... (nie wiem o co chodzi)
pluszak11
Twój sprzęt: j5
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2016-01-30, 23:37
Sprawdził bym masę w różnych miejscach: kablem rozruchowym, jednym końcem do minusa akumulatora a drugim bym dotykał do różnych miejsc, tj silnik, jakiś element karoserii i do alternatora, w tym samym momencie patrzeć kiedy zgaśnie kontrolka.
Jak to się nie sprawdzi to uszkodzona dioda w alternatorze, puszcza napięcie do tyłu a pobudzona masą zaprzestaje puszczać.
Plik ściągnięto 3222 raz(y) 27,23 KB
Gewehr
Piwa: 226/114
Problemu bym szukał w instalacji, nie w altku. Coś daje "plus" na kontrolkę. Powinien tam być tylko po stacyjce. Może w aucie jest coś podłączone z podtrzymaniem(GPS, alarm?) i się cofa prąd. Jakiś mały akumulator, kondensator? Mrugnięcie długimi powoduje rozładowanie i dlatego gaśnie.
pluszak11
Twój sprzęt: j5
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2016-01-30, 23:48
A w tym polonezie co martini napisał to porcelanowy rezystor np 5k om, podłączony do zapłonu. Po wyłączeniu zapłonu "naciska" hamulec, a po włączeniu zapłonu pobiera energię i się lekko grzeje ;)
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-01-30, 23:49
pluszak11 napisał/a:
Pisaliśmy w tym samym czasie :mrgreen:
Spójrz na swój schemat i zobacz co będzie jeśli dioda puści napięcie na żarówkę. Nic się nie stanie, bo po drugiej stronie nic nie ma, lub jest plus. Chyba że coś jest wpięte dodatkowo i żarówka szuka przez to masę. Ale jak by tak było, to i kontrolka oleju by się zapalała. Obie idą z tego samego zasilania :bajer
pluszak11
Twój sprzęt: j5
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2016-01-30, 23:54
Z drugiej strony jest masa przez inne urządzenia, np żarówki..
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-01-30, 23:59
alternator podaje "-"
"+" podaje stacyjka
jeśli kontrolka pali się po wyłączenia stacyjką plusa to znaczy , że alternator daje dalej "-" tak jak powinien
plus przychodzi z innego źródła , np z wentylatorów nawiewu , które siłą rozpędu działają jak dynamo i produkują prąd nim się zatrzymają ... może tak być ? :)
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-01-31, 00:00
Najprościej jest to sprawdzić odłączając przewód D+ z alternatora i go podłączyć do masy. Jeśli problem jest nadal, to wina instalacji. Jeśli problem ustąpi, winny altek. Ja bym tak zrobił.
pluszak11
Twój sprzęt: j5
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2016-01-31, 00:02
Kontrolka oleju też ma masę i w tych wszystkich przypadkach powinna się świecić :roll:
Piwa: 563/753
Wysłany: 2016-01-31, 00:05
nie wszystkie kontrolki mają taką samą żarówkę o tej samej mocy
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2016-01-31, 00:07
Doszliśmy więc do wniosku, że każdy ma rację, a diagnozy wysyłkowo się nie postawi :haha:
Trzeba sprawdzać wszystko na piechotę i być cierpliwym ;)
Piwa: 221/168
Wysłany: 2016-01-31, 09:19
Artur............przypomnij sobie moje ledowe światła do jazdy dziennej . Gasną po 10-15 sekundach od wyłączenia zapłonu . Ich zasilanie jest podłaczone do "+" który ma napięcie przez 10-15 sekund dłużej po wyłączeniu zapłonu :ok Przed laty pytałem tutaj co za kabel o takich "właściwościach " ale tęgie głowy tego forum nie wiedziały :chytry . Pewnie zaraz usłyszę że mam inną instalację elektryczną niż Ty :haha:
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2016-01-31, 10:24
Ale one działały na wzrost napięcia w instalacji. Jak zgasiles auto to póki akumulator trzymał napięcie powyżej którego się włączają to one świeciły.
Jutro u mnie porobie próby i pomiary z tą kontrolką.
keep calm and dance
merror
Twój sprzęt: ducato 2,5td 93r
Wysłany: 2016-02-01, 18:49
ostatnio mialem podobny objaw, po wylaczeniu stacyjki swiecila sie kontrolka cisnienia oleju a po wlaczeniu stacyjki nie swiecila sie wogole kontrolka ladowania
- powod walnieta dioda w alternatorze , wystarczy odlaczyc przewod od wzbudzenia alternatora i od razu bedzie widac czy to wina alternatora, czy nie....
