| Jak uruchomić boiler i sprawdzić, że działa - nowy w temacie |
      | Autor | Wiadomość |
      | Flipperino   początkujący forumowicz
 Twój sprzęt: Knaus Traveller 570
 Nazwa załogi: Muchomorki
 Piwa: 1/1
               |  Wysłany: 2012-06-25, 22:34   Jak uruchomić boiler i sprawdzić, że działa - nowy w temacie |
               | Witajcie,
 Z góry przepraszam za banalność pytania, ale kamperka kupiliśmy miesiąc temu i w kręgu znajomych nie mamy osób, które znają się na tym.
 Chciałbym uruchomić w kamperze ciepłą wodę. Oto co robię:
 1. Odkręcam zawór w butli gazowej (gaz jest bo w kuchence się pali w palniku)
 2. Uruchamiam zasilanie 12v w kabinie i pompkę (pracuje ponieważ leci woda z kranu)
 3. Uruchamiam boiler (Truma) ustawiając na panelu kontrolnym temperaturę na 50 C. (foto 1)
 Taki mam efekt:
 a/ Zapala się zielona lampka na panelu (foto 1)
 b/ boiler zaczyna pracować ponieważ z górnej rurki wystającej z niego wydobywa się delikatna para, a pokrywa u góry boilera jest zdecydowanie ciepła (foto 2)
 c/  czekam około 5 minut i nic.
 Model boilera i data produkcji na naklejce (foto 3)
 Czy może powinienem poczekać dłużej, ile? Może coś robię nie w takiej kolejności? Podpowiedzcie coś, proszę. Jestem kompletnie zielony.
 Flipperino od Muchomorków.
		| Plik ściągnięto 313 raz(y) 154,03 KB |
      | wbobowski   Kombatant
 moder
 Nazwa załogi: Bobosie
 Piwa: 354/135
               |  Wysłany: 2012-06-25, 22:44 |
               | 5 minut to na pewno za krótko. Odręć krany z ciepłą wodą, bo może trzeba odpowietrzyć instalację ciepłej wody. Jak będzie lecieć woda z kranu ciepłej wody to bojler powinien być pełny. Skoro kontrolka grzania się świeci (jak widać na zdjęciach) to po pewnym czasie powinieneś mieć ciepłą wodę w kranach. |
				| _________________ Włodek i Ela
 Nasze kamperki
 Piwa: 1/1
               |  Wysłany: 2012-06-25, 22:53 |
               | Leci woda z kranu ciepłej wody z tym że zimna  . Brałem pod uwagę swoją niecierpliwość.
 Ile mniej więcej powinienem czekać? ...i czy w tym czasie pompka powinna być włączona
 , czy mogę ją wyłączyć?
 (trochę jest głośna po weekendowej rozbiórce i ponownym złożeniu)
 Z góry dziękuję za pomoc.
 Flipperino
      | wbobowski   Kombatant
 moder
 Piwa: 354/135
               |  Wysłany: 2012-06-25, 23:04 |
               | Pompę mam włączoną cały czas. Pracuje przecież tylko wtedy, gdy puszczasz wodę. Jak ją wyłączysz, to co Ci poda wodę do kranu??? Przecież tam nie masz ciśnienia wodociągowego (a te też dają pompy). |
 Nasze kamperki
      | Samen   początkujący forumowicz
 Twój sprzęt: Knaus Traveller 570 TD
 Postawił 2 piw(a)
               |  Wysłany: 2012-06-26, 00:21 |
               | Ooo jak fajnie kolejny Knaus na forum. Mam taką samą zabudowę jak Twoja. Odnośnie do pompy to prawdopodobnie masz uszkodzony wyłącznik ciśnieniowy -  takim przypadku musisz ją mieć tak długo włączona aż "zaleje" zbiornik bojlera wodą. Z Twojego opisu wynika że wszystko jest w porządku tylko musisz trochę dłużej poczekać i ustawić wyższą  temperaturę. Zakładam że po włączeniu bojlera słychać u Ciebie takie charakterystyczne pstryk - zapalanie się gazu pod bojlerem oraz nie włącza się czerwona lampka kontrolna. Jeśli woda nie jest chociaż trochę cieplejsza w ciągu 10 min to może trzeba przeczyścić palnik |  |
      | gino   Kombatant
 Piwa: 639/978
               |  Wysłany: 2012-06-26, 04:26 |
               | Panowie...looknijcie na fotki ktore kolega wkleil...
 po mojemu....to boiler jest odlaczony od instalacji wodnej..
 wiec...skad ma byc ta ciepla woda..skoro boiler jest pusty...
 wlaczajac  go na pusto..zjarasz go i tyle..
 te dwie rurki..to zasilanie zimna woda i wylot cieplej...
 przyjacielu..mieszkasz niedaleko ode mnie....
 zadzwon wpadnij....moze pomoge..
   691678140
				| _________________ często , wroga z drugiego człowieka tworzy Twój umysł..
      | jacek stec   stary wyga
 Twój sprzęt: Laika
 Otrzymał 15 piw(a)
               |  Wysłany: 2012-06-26, 05:23 |
               | Gino ma rację,prawdopodobnie na dojściu zimnej wody jest zawór odcinający i dlatego z kranu ciepłej leci zimna-ja w swoim takie obejście mam. |  |
 Piwa: 1/1
               |  Wysłany: 2012-06-26, 07:11 |
               | Gino. Zadzwonię dzisiaj. Wolę nie kombinować na własną rękę za bardzo, bo jak zniszczę ten boiler to koszty kosmiczne, a wolałbym wydać pieniążki na paliwo na wyjazdy, niż na naprawy   |  |
      | kimtop   Kombatant
 Piwa: 144/44
               |  Wysłany: 2012-06-26, 07:51 |
               | Bojler nie jest podłączony do obiegu wody.Myślę,że jest pęknięty i ktoś zamiast go pospawać,połączył rurką przewody widoczne na zdjęciu. |
				| _________________ Pozdrawiam.
      | majmarek   weteran
 Nazwa załogi: alibaba
 Piwa: 23/50
               |  Wysłany: 2012-06-26, 09:24 |
               | witam u mnie w knausie jest zawor który przy temp 5 st.C wypuszcza wodę z całego układu grzewczego trzeba go pociagnać lekko i woda płynie do grzałki moze to to?
 mm
 Piwa: 1/1
               |    Wysłany: 2012-06-26, 16:00 |
               | Moi Drodzy,
 Problem rozwiązała wizyta u GINO. Okazało się, że po podłączeniu rurek do boilera wszystko zaczęło działać. Oczywiście okazało się, że pompka się nie wyłącza, ale to już inna historia poczytam i powalczę. Najważniejsze, że wszystko mi działa w samochodziku
 Przy okazji wypytałem o wszystko co mi do głowy przychodziło odnośnie kamperowania i myślę, że zaoszczędziłem długie godziny klepania w klawiaturę. Wielkie dzięki Gino.
 Zaangażowanym w wątek również dziękuję.
 (Flip)perino
      | gino   Kombatant
 Piwa: 639/978
               |  Wysłany: 2012-06-26, 17:40 |
               | ciesze sie ze moglem pomoc... kupiles bardzo fajnego kamperka..i mysle ze da wam duzo radochy...
 a za piweczko serdecznie dziekuje
      | aroo59   zaawansowany
 602517332
 Twój sprzęt: Peugeot J5 Eura Mobil
 Nazwa załogi: aroo & doris
 Piwa: 2/4
               |  Wysłany: 2012-07-02, 06:54 |
               | Witam, podłączę się pod temat, poszukuję schematu elektrycznego do WARMWASSER-BOILER B14 G91 E 061 nr. fabryczny B145-11306 TRUMA Już szykuję piweczko     |
				| _________________ Pozdrawiam Arkadiusz.
 www.ardox.pl
 Życie jest jak płatek śniegu ... piękne ale krótko trwa.
      | Skorpion   Kombatant
 Piwa: 279/1351
               |  Wysłany: 2012-07-02, 12:37 |
               | aroo59, prosze podaj mi na pw swoj emaili po powrocie z pracy przesle Ci schemat elektryczny   |
				| _________________
      | mdomin   początkujący forumowicz
 Twój sprzęt: VW LT28 Karman 1979r.
               |  Wysłany: 2016-06-10, 12:00   VW LT28 zabudowa Karmann |
               | Dołączę do wątku, aby nie tworzyć nowego i nie zaśmiecać forum. Problem podobny - brak ciepłej wody. Dopiero zaprzyjaźniam się z moim kamperem. Jest VW LT28 r.1979, zabudowa Karmann. Pierwsze sukcesy polegające na spowodowaniu, że w kranach pojawiła się woda, zachęciły mnie do zmierzenia się z problemem jak wyżej.
 Przypuszczam, że ciepła woda ma się pojawić w wyniku podgrzania przez gaz (jak w instalacji domowej). Na zewnątrz znalazłem ustrojstwo jak na obrazku. Odkręciłem zawór na butli gazu. Otworzyłem wszystkie zawory odcinające. Ręczną zapalarką usiłowałem zapalić gaz (w okolicach dysz), kręciłem niebieskimi pokrętłami, wciskałem czerwony guzik - i nic. Gaz się nie zapala.
 Jakie jeszcze zaklęcie jest potrzebne? Może ktoś życzliwy podrzuci procedurę odpalania z check listą :-)
		| 1.jpg Czy to służy do grzania wody?
		| Plik ściągnięto 129 raz(y) 72,41 KB |
