Lukasz76 - Usterki nowo zakupionej maszyny |
Lukasz76
Twój sprzęt: Ducato 1.9TD Carioca 10
Wysłany: 2016-06-30, 15:42 Lukasz76 - Usterki nowo zakupionej maszyny
Witam serdecznie.
Chciałbym tu umieszczać wszystkie nurtujące mnie pytania.(w jednym miejscu żeby nie zaśmiecać) Cały czas czytam forum ale na pewno nie uda mi się odnaleźć wszystkiego samemu. Stąd prośba dla tych z was którzy byliby skłoni podpowiedzieć co i jak.
Zacznę od problemu nr
1. Pas nad kabiną kierowcy.
Widać niewielkie ubytki w tym silikonie lub kicie, miejscami się odkleja całkowicie- nie wiem dokładnie co to jest za klej lub uszczelnienie. Chciałbym zdemontować ten pas z tworzywa nad kabiną kierowcy i zamocować go ponownie na świeży komponent , silikon , klej ? Prośba o podpowiedź dot czego użyć dokladnie. Dodatkowo czy ten kawałek tworzywa jest jeszcze gdzieś zamocowany ?
Wysłany: 2016-06-30, 16:08
Wyczyść, obejrzyj, uzupełnij.
Ja bym nie odrywał.
Lepsze bywa wrogiem dobrego
Np. Sikaflex 221
Tu kwestia wyboru
http://www.farbyjachtowe....0-3l-p-161.html |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2016-06-30, 18:44, w całości zmieniany 1 raz |
Piotr Alaska
Twój sprzęt: Challenger Citroen C-25
Nazwa załogi: Alaska
Wysłany: 2016-06-30, 16:32
Sikafleks, tyklo dobrze odtłuść. Ok 50 zł tuba. |
_________________ Piotr |
Lukasz76
Wysłany: 2016-06-30, 16:44
Podziękował
Dam znać ja się z tym uporam.
A jeszcze w łazience mam przy umywalce dać normalny silikon sanitarny czy też ten sika flex ? |
Administrator CamperPapa
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Lis 2007 Piwa: 1595/2326 Skąd: Otwock
Wysłany: 2016-06-30, 16:47
Tak jak Bronek radzi. Nie odrywaj. Uszczelnij sikaflexem lub wurthem. Jeśli dobrze odtłuścisz i dasz primer to będzie very beautiful. |
Wysłany: 2016-06-30, 17:55
W łazience raczej silikon, łatwiej będzie kiedyś wymienic. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2016-06-30, 20:24
a dla czego nie urywać jesłi odłazi ? , nie mówie drapać ale jesli lużne to jak najbardziej |
Lukasz76
Wysłany: 2016-07-08, 22:04
No Cóż. Ręce mi dzisiaj opadły. Przypadkiem całkowicie odkryłem następny problem.
Chciałem wymienić wkładki w zamkach i po oględzinach klapy bocznej i rozkręceniu jednego z zamków zadarłem delikatnie okleinę wewnętrzną klapy. Przywitałem się z wielkim czarnym panem grzybem. Im więcej oddzierałem tym większy szok przychodził. Czy kupiłem zgniłka ? . Sprawdzałem wnętrze przed zakupem , jest sucho w rogach , przy suficie itp. o co tu biega ? Zdemontowałem klapę i zacząłem usuwać okleinę.
Nie ma co . Postanowiłem że naprawię sklejkę we własnym zakresie , jednak okazało się że zbutwiały styropian także sie prosi o wymianę. Przede mną usunięcie pozostałości.
Sklejka kupiona , jednak nie mogę dostać styropianu w Irlandii. Chyba będę musiał ściągnąc go z Polski.
Kilka pytań:
1. Czym przykleić styropian do aluminiowej płyty klapy ?
2.Czym przykleić sklejkę do styropianu ?
3. Czym uszczelnić połączenie obejmy z tak przygotowaną płytą klapy ?
Kurde z klapą od gazowego luku jest to samo....
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2016-07-09, 19:56
Lukasz76 napisał/a: | Kilka pytań:
1.Czym przykleić styropian do aluminiowej płyty klapy ?
3.Czym uszczelnić połączenie obejmy z tak przygotowaną płytą klapy ?
Sklejkę do styropianu oraz styropian do metalu przykleisz wodoodpornym poliuretanowym klejem do drewna D4. Spoina jest wodoodporna. Do nabycia w Castoramie.
O uszczelniacz do obejmy zapytaj w serwisie przyczep i pojazdów kempingowych. |
_________________ lepciak
Wyświetl szczegóły |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2016-07-09, 20:05
W Irlandii polecam Tec 7 robilem cały dach i w środku (guma )dobry do klejenia i uszczelnienia mocno trzyma |
_________________ LEGOL971
Lukasz76
Wysłany: 2016-07-10, 00:26
Dzięki za info . Moze jakbym troche wiecej ponurkował na forumł to bym znalazł ale jest presja czasu zeby w końcu przygotowac go i ruszyć na przyszły weekend gdzieś.
Szukam jescze styropianu |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2016-07-10, 09:52
leszekk, też polecam Tec7. Całego kampera tym klejem zbudowałem
Lukasz76, cena Tec7 (dostępny w różnych kolorach to ok 13e za tubę. Popatrz w B&Q czy Woodie's DIY lub innych hardware store.
A tak wogóle to jak ja Cię przeoczyłem? Mieszkam w Ballinie (Killaloe) a pracuję w Limerick. A Ty gdzie w Limerick mieszkasz? PW |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
Lukasz76
Wysłany: 2016-09-05, 09:38
Witam po niedługiej przerwie.
Dzięki koledze Michałowi - sąsiadowi z Baliny udało mi się zanabyć potrzebny styropian do naprawy klapy serwisowej. Trochę było z tym zabawy bo styro grubości 70mm musiałem zmniejszyć do grubości około 27 mm. Za pomocą jutubowych filmików typu jak zrobić maszynkę do cięcia styropianu udało się sklecić prymitywną konstrukcję typu 2 gwoździe i struna od gitary oraz podłączyć to wszystko do zasilacza 12 V. To wystarczyło aby ładnie dociąć na odpowiednią grubość styropian. Dalej już poszło jak z płatka. Można powiedzieć że jestem teraz specjalistą od naprawy klap serwisowych .
Przy okazji wzmożonych opadów wyszła kolejna rzecz.
Zaobserwowałem zbierającą się wodę w brodziku prysznica.
Po nitce do kłębka namierzyłem że leci z okna po uszczelce jakoś wewnątrz uszczelki ale jakoś tak śmiesznie że boki pod uszczelką są suche a tylko miejsce na środku w dolnej części okna jest mokre. Na szczęście jest to świeża rzecz . Sprawdzałem pod uszczelką nie jest zgnite zarówno stelaż drewniany jak i sklejka są ok.
Teraz pyt:
1.Skąd może to lecieć - czy np z tego mocowania podłużnego okna ?
2.Zwalam uszczelkę , osuszam profil i zanim wsadzę z powrotem uszczelkę to smarować czymś ? bo oryginalnie jest tylko uszczelka. Dać tam jakąś paste bitumiczną czy coś innego ?
Okno jest przykręcone na górze . Zdejmę je i tam też uszczelnię . Co tam dać ? |
Lukasz76
Wysłany: 2017-04-28, 11:28
Mały update:
1 . Uszczelnione okno toalety dekasealem - nic nie leci juz
2. Odbudowana klapa całkowicie (nawet maszynke do ciecia styropianu zrobilem
3. Doradzano żeby plastiku pod alkową nie ruszać - nie posłuchałem i chyba dobrze
Plastik zdjęty w jednym kawałku oczyszczony i przygotowany do założenia
A tu widać ze plasticzek poprzecierał lakier do podkładu
A tu juz ruda sie pojawiła na przetarciu
Tutaj jedną stronę oczyściłem zaszpachlowałem i polakierowałem . Troszku inny odcień ale nie będzie widać pod plastikiem
