Pomoc w zakupie Fiata Ducato |
Strzelec
Twój sprzęt: OBECNIE: Renault Trafic GENERATION 1,9 dCI
Nazwa załogi: Strzelec
Wysłany: 2016-10-04, 11:30 Pomoc w zakupie Fiata Ducato
Witam. Siedzę sobie na tym forum, czytam oraz zgłębiam wiedzę... Jestem już dużo mądrzejszy niż na początku, ale nie do końca usatysfakcjonowany ponieważ każdy przypadek jest inny.
Chcę kupić z kolegą na spółkę kampera dla 4 osób (chcemy postawić żony przed faktem dokonanym ), o ile ze znajomością zespołu napędowego nie mam problemu to z częścią mieszkalną mamy pod górkę.
Z racji tego że budżet na ten cel mamy okrojony 30-35,000 PLN., poszaleć nie można. Duża ilość kamperów mimo zapewnień w ogłoszeniach że: "Stan idealny", pozostawia wiele do życzenia.
Mam pytanie waszym zdaniem bardziej się kierować względnie dobrym stanem silnika i podzespołów czy nadbudową mieszkalną, oraz czy jakością i żywotnością Dethleffs dużo odbiega od Hymera, a może jakaś inna zabudowa jest równie godna polecenia. Przy okazji może ma ktoś z was lub znajomych godne polecenia wozidło.
Byłbym wdzięczny za każdą pomoc. |
serwan
Wysłany: 2016-10-04, 13:48
ha. jako niedawnokupujący, pozwolę sobie podzielić się przemyśleniami którymi ja sie kierowałem
1) stan podwozia / korozja; uznałem że korozja dyskwalifikuje; silnik mozna naprawić, ale kręgosłupa nie bardzo - w efekcie jeżeli widziałem przerdzewiałe podwozie/podłużnice - odpuszczałem sobie; dodatkowo część pojazdów jakie oglądałem miała deski podłogi ułożone bezpośrednio na podłużnicach (i gniły), a część miała na podłużnicach blachę, i dopiero na niej deski podłogi; wybrałem oczywiścię ten drugi rodzaj.
2) silnik/skrzynia; uznałem za mniej istotne, wychodząc z założenia że przed jakimkolwiek dalszym wyjazdem i tak trzeba będzie auto oddać do warsztatu i na 100% coś do poprawek się znajdzie; co ważne - to się da naprawić, w przeciwieństwie do (znów) korozji; auto miało dać się uruchomić i przejechać w ramach jazdy próbnej kilkanaście kilmetrów
3) instalacje; uznałem że muszą działać; da się naprawić, ale uznałem że z jednej strony koszta będą duże, z drugiej jeżeli obecny właściciel nie troszczy się o auto na tle żeby działała w nim lodówka i otwierały się okna - to źle wróży stanowi pojazdu, stąd jeżeli lodówka/ogrzewanie/ciepła woda nie działały - odpuszczałem sobie
4) no i chyba najważniejsze - zabudowa; ponieważ jest ciężko remontowalna (jeżeli już jest do remontu to co do zasady jest to praca na dwa lata), musi być w przyzwoitym stanie; niezabezpieczone uszkodzenia powłoki z zewnątrz (czyli wilgoć w środku), uszkodzenia po kolizjach z gałęziami/dachami (czyli wilgoć w środku), miękkie ścianki (czyli dużo wilgoci w środku) dyskwalifikowały zakup
5) przegląd w stacji diagnostycznej; jeżeli sprzedający się nie zgadza pojechać do SD - dyskwalifikacja; jeżeli auto nie przejdzie przegladu w SD - dyskwalifikacja
czyli w skrócie - szukaj auta które nie jest zżarte przez korozję, jest w stanie dojechać na i przejść badanie techniczne, oraz ma zabudowę w dobrym stanie (nie cieknie, nie śmierdzi, nie jest dziurawa i co najważniejsze - nie ma miękkich ścian); mechanicznie (silnik/skrzynia) da się naprawić. mi sie po kilkunastu miesiącach udało znaleźć przyzwoite auto za 15k, budżet na naprawy przeznaczyłem 7500 z czego ~połowa poszła na silnik i skrzynię, i zakładam że w 25k się zmieszczę z zakupem, naprawami i usprawnieniami w rodzaju paneli, zakupu generatora itd. i.. mam nadzieję ze przez 3-4 lata pojeżdżę bez większych wydatków. jeżeli macie 35k do wydania, sugerowałbym - przy trzymaniu się warunków jak wyżej - kupić auto do 25k i nadwyżkę przeznaczyć na ewentualne naprawy.
serwan
edit: zapomniałem dodać, ale ryzykując burzę i gromy dodam - szukaj auta bez 'łamanego' dachu (dach niech będzie łukowaty); załamania to większe ryzyko nieszczelności (łamanie poszycia, problemy z uszczelnieniem, inne), oraz ogromne ryzyko że w załamaniach pozostanie (nie spłynie z dachu) woda; przy określonym nachyleniu podczas parkowania, bądź określonym obciążeniu auta w takich załamaniach dachu może się utrzymywać woda; pół biedy jeżeli na postoju, ale jeżeli ktoś tak będzie zimował to problem gotowy. |
Strzelec
Wysłany: 2016-10-04, 16:02
serwan wielkie dzięki za info, bez wątpienia Twoje wskazówki będą uwzględnione przy zakupie
Do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze wiedzy o poszczególnych firmach które wiodą prym w zabudowach kamperów, a konkretnie czy Dethleffs dużo odbiega od Hymera, a może jakaś inna zabudowa jest równie godna polecenia.
Zdaję sobie sprawę że to może być kłopotliwe pytanie dla niektórych kampero-maniaków ze względu na posiadany sprzęt ale co mam zrobić i gdzie taką wiedzę uzyskać jak nie u źródła |
serwan
Wysłany: 2016-10-04, 19:28
wydaje mi się ze przy budżecie jakim dysponujesz mniej patrz na markę, a bardziej na stan techniczny; z ceną wiąże się rocznik, za kwotę jaką dysponujesz nie kupisz auta młodego - w efekcie to raczej kwestia czy wolisz zrujnowane audi czy volkswagena w dobrym stanie.. |
Wysłany: 2016-10-04, 22:48
| Strzelec napisał/a: | ...
Ani Det od Hym, ani Hym od Deta. Wszyscy "renomowani" lecą na technologi i księgowym.
Jednak w Twoim budżecie a tym samym rocznikach tamtej epoki w mojej ocenie mocno pozytywną solidnością wyróżniał się Autostar z lat '90.
Miałem* (to ten obok co był) więc z palca nie wysysam.
Szukałem kolejnego Au i poległem. Kupiłem Deta pod pełną swoją marką ze znaczkiem D na grillu, ale to nie ważne. Nawet Niewiadów będzie lepszy od zgniłego Autostara, rozumiesz?
Suchy ma być, to pierwsza weryfikacja. Mokry - dyskwalifikacja.
* znajdziesz na forum dużo o nim. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-10-05, 05:29
| Strzelec napisał/a: | | czy Dethleffs dużo odbiega od Hymera, |
Nie wiem jak Dethlefs ale Hymer w rocznikach 94 i dalej czyli na DII robił zabudowy z sandwitcha czyli blacha alu na zewnątrz-pianka poliuretanowa-sklejka wewnątrz a nie jak konkurencja blacha alu-stelaż drewniany wypełniony styropianem-sklejka wewnątrz. Dzięki temu są dużo bardziej odporne na wilgoć, stąd też ich relatywnie wyższa cena. Bo osprzęt i wnętrze nie różni się za bardzo od markowych konkurentów. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
Wysłany: 2016-10-05, 09:13
Jakie byś nie miał pieniądze do wydania zawsze problem z kupnem jest ten sam. Podstawa to szczelność zabudowy oraz działający osprzęt taki jak bojler,lodówka, piecyk i energoblok. Daj sobie czas i wszystko posprawdzaj, nie spiesz się. Ja właśnie wczoraj kupowałem swojego drugiego kampera i sprawdzałem przez prawie 6 godzin |
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 107/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2016-10-05, 16:22
Puk, puk,...
można zapisać się do klubu kupujących?
Jestem zdania(może błądzę, to naprowadźcie mnie na właściwą drogę), że jeżeli mam na zakup kampera przeznaczone 80.000, to lepiej zrobię jak zakupu dokonam w granicach 60.000 resztę kasy przeznaczając na tzw.doinwestowanie. Wydając wszystko, na doinwestowanie nie będzie kasy.
Podobne podejście do sprawy ma chyba kol.Serwan. |
Wysłany: 2016-10-05, 19:30
20kzł na doinwestowanie w wyposażenie na początek, to ogromna suma.
Jeśli trafisz kampera, to na start wyposażenie kuchni podstawowe, pościele, materace, stolik i krzesła i pierdółki.
Resztę dokupisz wg rosnących i uzasadnionych potrzeb.
Nie musisz mieć od razu solara czy przetwornicy, lepiej mieć dobrą patelnię i czajnik |
Janusszr
Wysłany: 2016-10-05, 19:38
| Chodzi mi np. o klimatyzację stacjonarną, antenę TV, kamerę cofania, wszelkiego rodzaju przeglądy mechaniczne. Nazbiera się tego trochę. Wcale nie muszę utopić tylu pieniędzy, ale muszę się liczyć z taką sytuacją. |
Strzelec
Wysłany: 2016-10-05, 20:05
Ale mi komplikujecie życie tymi satelitami, klimatyzacjami etc.
Do tej pory uprawiałem turystykę motocyklową (w tym zagranica) i wystarczyła mi kasa na paliwo, skóra, intercom + w sakwach i kufrze ochraniacze przeciwdeszczowe na skórę i na buty oraz dodatkowa bielizna, ocieplacze.
Hmm, strasznie to kamperowanie skomplikowane |
Janusszr
Wysłany: 2016-10-05, 21:02
Turystykę motocyklową to ja uprawiałem 40 lat temu z góralskim hakiem
Obecnie patrząc z jednej strony mam bardzo dużo czasu, zaś z drugiej tego czasu pozostało b.mało. Nie chciałbym go spędzić w siermiężnych warunkach. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 198/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2016-10-05, 21:04
| Strzelec napisał/a: | | Do tej pory uprawiałem turystykę motocyklową (w tym zagranica) i wystarczyła mi kasa na paliwo, skóra, intercom + w sakwach i kufrze ochraniacze przeciwdeszczowe na skórę i na buty oraz dodatkowa bielizna, ocieplacze. |
I niech tak zostanie zakupisz kampera bedziesz Pan zadowolony
Jeżeli do tej pory przetrwałeś w lecie poza klimatyzowanym pomieszczeniem nie biorę pod uwagę wiatru w gębie i much w oczach to będziesz mega zadowolony
Potem w miare jedzenia i wielkości brzucha czytaj portfela będziesz wybrzydzał |
Strzelec
Wysłany: 2016-10-05, 21:22
| Bim napisał/a: | ...Potem w miare jedzenia i wielkości brzucha czytaj portfela będziesz wybrzydzał |
Zgadzam się, święte słowa , czas zacząć nowy wygodniejszy tryb życia . |
Strzelec
Wysłany: 2016-10-06, 13:31
Jak już jesteście tacy mili to jeszcze jedno pytanko- jak ważna jest markiza w kamperze, czy można dokupić i zamontować samemu używkę lub zamiennik, mam na myśli mocowanie tj. czy kamper bez markizy posiada fabrycznie wzmocnione miejsce na ewentualny montaż ? |
