Solary na bagażniku dachowym mocowanym na rynienkach. |
Kompi
Wysłany: 2016-10-10, 16:49 Solary na bagażniku dachowym mocowanym na rynienkach.
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 07:16, w całości zmieniany 1 raz |
Darek Szczecin
Wysłany: 2016-10-10, 17:27 Re: Solary na bagażniku dachowym mocowanym na rynienkach.
| Kompi napisał/a: | Mam sprintera i zastanawia mnie jakie są plusy i minusy mocowania solarów na bagazniku dachowym mocowanym do rynienek.
Myślę o tym ze względu na to że miałbym większa powierzchnię do wykorzystania. Sprinter zwęża się do góry bardzo a bagażnik oparty na rynienkach miałby jednak większą powierzchnię.
Przy słońcu mniej by nagrzewało budę bo byłby przewiew między bagażnikiem a dachem jednak z drugiej strony może przy solidnym wietrze podrywać panele.
Ma ktoś jakieś doświadczenie lub uwagi mogące rozwinąć temat? |
Dla mnie pomysł bomba. |
Karas
Twój sprzęt: Ducato 3.0 Blaszak L3H2
Dołączył: 16 Maj 2014 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 2016-10-10, 17:45
| Ja bym się jednak bał, że podwieje. Zapewne pomoże spojler, ja u siebie taki dałem ponieważ solary do dachu zamontowałem na kątownikach umożliwiających przepływ powietrza pod spodem. |
_________________ Moja budowa... http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=19441 |
greg_31
Twój sprzęt: Fiat Ducato H2L3 jeszcze blaszak
Wysłany: 2016-10-10, 17:52
Mam nadzieje, że takie rozwiązanie jest dobrym pomysłem
Bo już tak zrobiłem i nie chciałbym tego zmieniać, aktualnie mam zamontowane 2 x 160W
z możliwością zamontowania jeszcze jednego takiego modułu gdyby brakowało mocy.
Efekt, podczas dużego nasłonecznienia i opadów deszczu panele robią za dodatkowy dach,
który naprawdę skutecznie chroni przed nasłonecznieniem oraz hałasem kropli uderzających
o dach auta, jak dla mnie jest bardziej niż ok.
Z prawego boku do bagażnika będę montował markizę THULE 5200 3,5mb i zakładam,
że ona będzie robiła za osłonę od wiatru, z drugiej strony zamontuję panel z blachy aluminiowej
prawdopodobnie ryflowanej, a z przodu zamontuje owiewkę wykonaną z takiej samej blachy.
Mam nadzieję, że rozwiąże to problem przednich i bocznych podmuchów wiatru ...
| Plik ściągnięto 6395 raz(y) 40,64 KB |
| Plik ściągnięto 6395 raz(y) 39,45 KB |
Kompi
Wysłany: 2016-10-10, 18:06
Karas
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2016-10-10, 19:00
Greg, 2 lata temu o tym pisałem, że dach chłodny pod panelami. Ja mam pół dachu z panelami wyżej. I jeszcze podnoszone.
Podawałem nawet temp. blachy gdzieś. Ta w słońcu miała z +75C jak dobrze pamiętam, a ta pod panelami temp powietrza czy tam z 1-2C więcej niż temp powietrza.
Czyli same zalety
Jakoś tak to było. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
greg_31
Wysłany: 2016-10-10, 19:22
A ja nie będę ukrywał, że wiele rzeczy, które wykorzystuje podczas budowy swojego auta
podpatrzyłem na tym forum
Toscaner, Twój wątek też czytałem szukając inspiracji i pomysłów do mojej zabudowy,
"góry i doliny" na ścianach, ogrzewanie podłogowe ... i pewnie jeszcze kilka innych, których
teraz nie pamiętam
A co do paneli to zamontowane, ale jeszcze nie uruchomione, aktualnie czeka mnie spinanie
elektryki i instalacji wodnej |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/12 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2016-10-11, 08:19
| Karas napisał/a: | podoba mi się , co to za rynna |
Niagara Tytanium od Pruszyńskiego. Wybrałem akurat taką bo jest lekka i robią odcinki 4m, ale trzeba ją wzmacniać poprzecznie i podłużnie bo sztywności nie ma żadnej. |
_________________ vIrek |
Jary70
Twój sprzęt: Ford Transit GiottiVan 60FT
Nazwa załogi: DOJARKA
Wysłany: 2016-10-11, 08:25
A mój daszek wygląda tak. Mocowania markizy i panela wykorzystałem fabryczne, ktoś to zbadał dopuścił i w razie W odpowiada.
| Plik ściągnięto 55 raz(y) 1,1 MB |
_________________ Zawsze w stronę słońca
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2016-10-11, 15:24
| Kompi napisał/a: | | Ma ktoś jakieś doświadczenie lub uwagi mogące rozwinąć temat? |
Jeździ ten panel z nami 2 rok w roli bagażnika. Jeździłem 140km/h bez problemu. Spoiler się przyda, bo robaki łapie na potęgę. |
Kompi
Wysłany: 2016-10-11, 16:24
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 20:03, w całości zmieniany 1 raz |
koder
Wysłany: 2016-10-11, 16:53
| Kompi napisał/a: | | koder. Super rozwiązanie. Nie dość że masz odchylany solar to jeszcze kufer na graty. No to już chyba wszystko co się da wydobyć z takiego rozwiązania. |
Dzięki, ale to daleko nie wszystko. Niezrealizowane (jeszcze) pomysły obejmują:
- Zamocowanie z boku markizy
- Zamocowanie z przodu lub zbiornika na wodę (taki)
- Włożenie do środka jakiegoś 20AH LiFePo4, własnego regulatora i przetwornicy, wyprowadzenie na tył puszki z gniazdkami 230V/12V
- Dodanie opcjonalnych ścianek materiałowych na zatrzaski albo jakiś suwak oraz mocowania siatki/pasów do przewożenia większej ilości bagażu w pozycji podniesionej
Kompi
Wysłany: 2016-10-11, 17:10
