Trumatic c3400 |
Jaga
Nazwa załogi: Andrzej i Jadzia
Wysłany: 2016-11-08, 22:06 Trumatic c3400
Potrzebny jest mi schemat płyty umiejscowionej w trumie o symbolu c3400.
Truma we fiacie z 1996 roku.
Jeżeli ktoś z koleżeństwa mógłby mi pomóc będę zobowiązana.
Dziękuję, jaga |
Wysłany: 2016-11-08, 22:21
Ok, tutaj kontunuujmy.
Trumatic niekoniecznie jest we Fiatach, może inni coś podpowiedzą. na schemat raczej nie licz, ale na jakiś cud owszem.
Miałem bardzo podobną Trumę, jeśli nie taką samą, kampera sprzedałem całkiem nie dawno, jeszcze pamiętam co nieco
więc pomogę co najwyżej wiedzą.
Pisz co się dzieje albo co się nie dzieje bo żal mi się zrobiło że marzniesz/cie.
Edit:
Jak ja lubię pomagać <dumny>
Masz tutaj trop i namiar na schematy od kolegi.
http://www.camperteam.pl/...p=571681#571681
A może w całym temacie wyczytasz coś pomocnego. |
Jaga
Wysłany: 2016-11-09, 15:41
Miło spotkać kogoś kto lubi pomagać. Ja też lubię (nie wiem dlaczego tak mam), czasem dostaję 'po łbie', ale to na niewiele się zdaje.
Ale do tematu, dzięki za kontakt. Mam syna elektronika, doprowadził do tego, że jest iskra, gaz ale nie ma zapłonu (wcześniej mój dzielny mąż naprawiał) i stwierdzil, że bez schematu nic nie będzie robił.
Mąż oddał kampera do naprawy, (za 2 dni mijają 3 tygodnie), fachowiec podmienił płyty i stwierdził, że płyta uszkodzona (silniki na naszej płycie pracują na maxa), oddał do naprawy innemu fachowcowi, nie możemy się dowiedzieć komu i tak to pokrótce wygląda.
Chcemy jechać do Bogacsa, jeżeli jest dostęp do prądu na campingu to sobie poradzimy ale jak nie to będzie kiepsko,
pozdrawiam Was Jaga |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1362 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-11-09, 20:38
| Jaga napisał/a: | ...
Iskra jest tylko słyszalna i widzialna na zewnątrz. W środku może nie dochodzić do elektrody przy palniku tylko skakać sobie bokiem.
Gaz leci z węchu czy tylko słychać że zawór go otwiera lub tylko pojawia się napięcie na zawór który nie działa?
Coś trzeba wykluczyć bo inaczej paradoks.
Czy reduktor w ostatnim czasie był wymieniany a jego ciśnienie wyjściowe DOKŁADNIE zgodne z poprzednim? To że czajnik się zagrzeje na kuchence dosłownie o niczym nie świadczy.
Pytam bo precyzyjne odpowiedzi mogą być istotne dla diagnozy.
Napisz jeszcze w jakich okolicznościach doszło do uszkodzenia, jakie było zachowanie bojlera.
Nie chcę zapeszać, ale wstępną diagnozę już mam, potem będziemy martwić się jak usterkę usunąć. |
Wysłany: 2016-11-09, 20:49
| Jaga napisał/a: | | fachowiec podmienił płyty i stwierdził, że płyta uszkodzona (silniki na naszej płycie pracują na maxa), |
Miałem to samo w zeszłym roku.Tzn.po włączeniu pieca wentylator pracował na najwyższych obrotach.Okazało się ,że uszkodzeniu uległa płyta sterująca oraz jakiś układ elektroniczny,który zabezpiecza silnik.Naprawił mi to gość z Wrocławia.Koszt 200zł.plus wysyłka.Gdyby co mam namiary. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2016-11-09, 23:25
Niestety Truma nie udostępnia swoich schematów. Nawet do urządzeń sprzed 30-40lat. I nie wiem czy kiedykolwiek udostępnią.
Mąz i syn elektronik powinni razem dojść do tego co jest grane, logicznie po opisie działania + po obwodach + po kabelkach przyłączy...Przekaźnik sprawdźcie - jeżeli tam jest
Z mojego doświadczenia z trumami - jak już były wymieniane komponenty na płytce - powymieniajcie diody N4148 w okolicy. Zawsze jak w Trumie coś strzeli w elektronice, lecą też te diody i to hurtem. |
Jaga
Wysłany: 2016-11-10, 11:03
Serdeczne dzięki za pomoc.
Gwoli wyjaśnienia:
Do awarii doszło w dość komromitujących okolicznośćiach, mianowicie mąż nie spuścił wody na zimę i rozsadziło rury. Jak je wymieniał to składając trumę podłączył wtyczkę odwrotnie.
Syn wymienił 2 mosfety koło złączki i posprawdzał diody w okolicy. Po tych zabiegach truma zaczeła dawać iskrę i po paru sekundach zgłaszać błąd (z tego co się wiem to poprawne zachowanie wtedy gdy czujka nie wykryje ognia). Gaz leci - i na węch i na słuch.
W mojej trumie płyta ze złączem brzegowym (wtyczka wchodzi na płytkę i styki są po dwóch jej stronach). |
Wysłany: 2016-11-10, 11:18
Gaz nie odpala z 2 powodów.
1. Iskra skacze sobie nie tam gdzie powinna - podobne zjawisko jest w samochodach=wypadające zapłony lub ogólny brak.
2. Bardziej prawdopodobny, to zbyt małe ciśnienie gazu - tu wspominałem o reduktorze.
Są częste przypadki , również na własnym przykładzie, wymieniłem reduktor z 37 na 30mBar na potrzeby nowej kuchenki i moja Truma nie odpalała, zgłaszała błąd.
Musiałem wrócić do dedykowanego reduktora i dopasować dysze w nowej kuchence. |
maszakow
Wysłany: 2016-11-10, 21:49
MOsfety ? to w mosfety poszli ? OK
Czy na pewno gaz nie odpala ? czy też odpala i gaśnie po 4 sekundach ?
BO to jest istotna różnica. Jak leci gaz i jest ISKRA to zapalić się musi - a jak nie zapala to znaczy że iskra idzie nie tam gdzie trzeba tak jak Socale mówi.
natomiast jak zapala i gaśnie po 4 sekundach a truma zgłasza błąd - to już inna bajka. przede wszystkim "termopara" do sprawdzenia i ułożenia na palniku. POtem dopiero elektronika do sprawdzenia czyli okolice tego przekaźnika i kondensatora dużego - jeden odpowiada za podtrzymanie napięcia na elektrozawór przy pracy ciągłej, a ten drugi - za zwłokę 4s w zamknięciu elektrozaworu w przypadku braku płomienia.
może byc i tak że poleciał wzmacniacz operacyjny który analizuje sygnał z sondy płomienia - i nie ma podtrzymania ...
mówie o przekaźniku bo nie znam tej nowej trumy - ja reanimowałem te stare |
