Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 22:30 |
problem z ups |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-06-23, 12:59 problem z ups
pakje się do wyjazdu i podłaczyłem ups`a do akumulatora żeby działałjako przetwornica za nic nie chce się wzbudzić
dopiero po chwilowym właczeniu wtyczki do 230v zaskakuje oczywiście po jej wyjeciu z gniazdka działa tak jak powinien czyli jako przetwornica
czy macie jakis pomysł
co trzeba odłączyć |
antwad
Pomógł: 5 razy Dołączył: 22 Sty 2007 Piwa: 17/66 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-06-23, 14:09
Niektóre typy ups tak mają, nie zastartują jeśli na wejściu nie ma 230V. Tak np ma większość zasilaczy firmy APC. |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-06-23, 15:50
to jest apc
więc dupa ale kupiłęm przetwornice zaraz bede próbował |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2008-06-23, 21:37
może jakaś kombinacja guzików?
ja mam taki gdzie trzeba trzymać przez 5 sek. |
DarekK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Cze 2008 Piwa: 4/9 Skąd: Podlaskie
Wysłany: 2008-06-23, 22:00
Dużo bardziej opłaca się mimo wszystko zakup przetwornicy - przy porównywalnych mocach cena jest dużo niższa niż UPS-a. Wystarczy że zrobimy gniazdko na 12V i możemy podłączyć dowolne urządzenie (oczywiście pamiętając o jego mocy i pojemności naszych akumulatorów). Największe z popularnych UPS 800VA mają akumulator 12 Ah, co daje nam kilkanaście minut przy pełnym obciążeniu, kosztują natomiast tyle co przetwornica 1000/2000 i akumulator 92Ah w komplecie .
Co do problemu FASOLA68 - część UPS-ów ma z przodu specjalny przycisk do wzbudzenia - jeśli Twój tego nie ma (poczytaj w instrukcji) - no to kłopot - trzeba go będzie startować z przetwornicy. |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2008-06-25, 07:00
DarekK napisał/a: | ........
funkcja nazywana ZIMNY START |
TomekW
Twój sprzęt: Hymermobil 650 '79
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Mar 2007 Piwa: 28/5 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-06-25, 07:14
dominik napisał/a: | funkcja nazywana ZIMNY START |
Nie orientujecie się, czy UPS-y Fideltronika mają taką funkcję?
EDIT: sam sobie odpowiadam; w instrukcji przeczytałem, że mają. Trzeba przytrzymać przycisk wyłącznika przez 3 sekundy. |
