Wymiana felg stalowych 15'' na alufelgi 16''
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2017-04-01, 07:36   Wymiana felg stalowych 15'' na alufelgi 16''
Jak w temacie . Mam kampera z 2014 roku na stalowych felgach 15cali . A pomysł jst aby je wymienić na 16 '' . Kolega ma takie . Podjechałem zabrałem . W warsztacie zdjęli koło i nie pasują . Inny rozstaw śrub. Podobno w trojaczkach jak są 15 to rozstaw śrub to 5x118. Czyli należało by szukać 15'' na 5x118 .
Ale pewności brak Może ktoś z Was już to przerabiał?
Choć zdania są podzielone . 15'' to dużo tańsze opony. Co o tym sądzicie?
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 478/990
Wysłany: 2017-04-01, 08:26
Ja i szkoda zachodu.
Po pierwsze, na wadze nie zyskujemy (wbrew pozorom, alusy czasem nawet więcej ważą)
Po drugie, szesnastek z rozstawem śrub, jak piętnastki nie znalazłem
Po trzecie mam obawy czy wejdzie taki tył w nadkola mojego kampera.
Zamiana osi na pasujące lub inne patenty, bez idei.
A wszystko to po to by lekko poprawić wygląd, gdyż trakcję na upartego można zmienić dając wyższy profil opony.
Do tego np. u mnie pewnie bym musiał dać profil opony o wysokości mniejszej od 7cm. A jak to wpłynie na komfort?
Odpuściłem, sztuka dla sztuki.
Oczywiście Ci co zmienili, to jak to zwyczqjem tutejszym jest.... Pod Niebiosa. :roll:
Ale ja w nie nie wierzę i :dupa szkoda czasu wg mnie.
Natomiast zawieszenie, to już inna bajka i wtedy kompleksowo być może
Ale to kamper, nie wyścigówka lub terenówka.
To buda majestatycznie poruszająca się po drogach raczej utwardzonych 8-)
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Piwa: 38/19
Wysłany: 2017-04-01, 09:28   Re: Wymiana felg stalowych 15'' na alufelgi 16''
MAWI napisał/a:
Interesowałem się kiedyś tym tematem i sprawdzałem są na allegro do kupienia
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2017-04-01, 09:43
Ja kupiłem komplet alu 5x118 z oponami 16" i niedługo będę montował zamiast oryginalnych 15".
Zobaczymy jak to będzie chodzić ;)
Robert
PS.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2017-04-01, 10:09
Jak masz 15" to powinieneś mieć ET 68, środek 71,1 szpilki 5x118
Szukasz 16" z tymi samymi wymiarami
Nowsze mają rozstaw 5x130
Dla przypomnienia, alusy są o wiele cięższe od stalowych + cięższe opony, czy warto dla kilkunastu mm ? Również chciałem robić taką podmiankę, ale w końcu kupiłem oponki 225 i wyglądają jak 16 :-P
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2017-04-01, 11:09
Podwozie 35 - 350kg rozstaw 118
Podwozie 40 -4250kg rozbaw 130
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2017-04-01, 17:06
Argo napisał/a:
Pewnie chodziło co o 3,5t. Rozumiem.
Odpuszczam sprawę ,puki co mam nowe Micheliny 15''. Jak je zajadę ,to zmienię na 16''.Chyba że coś wpadnie w dobrej cenie. :spoko :spoko
MARZENKA i WIESIEK
relabi
Twój sprzęt: Mirage
Nazwa załogi: Hela
Wysłany: 2017-04-01, 19:27
Witam,słuszna decyzja nasz kolega z forum opisywał kiedyś taką wymiane z 15 na 16 i był zadowolony lepsza amortyzacja i szybszy kamper i trochę wyżej ale to tylko szczegół.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2017-04-01, 20:23
będę czekał na okazję.
MARZENKA i WIESIEK
Nomady
Nazwa załogi: Nomady
Piwa: 5/15
Wysłany: 2017-04-01, 20:48
Na 16 wyżej i szybciej lepsza amortyzacja ,ale na pewno słabszy w terenie górzystym fizyki nie oszukamy . :spoko
Adamcuk
FIAT DUKATO ll HYMER C 544
Twój sprzęt: FIAT DUKATO ll HYMER C 544
Nazwa załogi: ADAM & RENIA
Wysłany: 2017-04-01, 22:02
To nie jest tak ;jeśli masz 15 a przechodzisz na 16 to musisz zmniejszyć profil aby zachować parametry licznika i kilometry.
więc tak;
jak masz 215/70/15 to aby zachować to co fabryka dała ,to musisz dopasować profil 16 cal
czyli zmniejszyć profil na 215 60/16.
pamiętać aby obwód opony 15 był taki sam jak 16 ,więc zmiany robimy w profilu :spoko
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2017-04-01, 22:08
NOMADY napisał/a:
Biorę to pod uwagę , ale mam 150 KM. Więc powinno być ok.
Adamcuk napisał/a:
więc tak;
Kolega ma kamperka z tego samego rocznika co ja Czyli 2014 i ma tylko 130 km z tymi samymi skrzyniami biegów a ma 16'' i koła większe.
MARZENKA i WIESIEK
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2017-04-01, 22:31
MAWI napisał/a:
NOMADY napisał/a:
Adamcuk napisał/a:
więc tak;
Trzeba podłączyć nawigację i patrzyć na prędkość na nawigacji dla mnie to wygodniejsze niż licznik. :spoko :spoko :spoko
Piwa: 478/990
Wysłany: 2017-04-02, 07:24
Zmniejszanie profilu o jeden cal, to w przypadku dobrych opon, może nawet i nie pogorszy komfortu jazdy /amortyzacji.
Ale wizulanie sensu też nie ma.
Utarło się, że duża felga jest cool, no i OK, może w bulwarówkach.
Miałem 2,5 cala opony, nie na nasze drogi. Byłem młody i gupi. (młodość tylko mi minęła :( ....)
Wg mnie cały pic z oponami np w Ducato, to spawa wyglądu jak "kóła od taczki" szczególnie z przodu.
Pewnie teoretycznie a potem w subiektywnej ocenie posiadacza szesnastek, popartej wydaną na to kasą i poświęconym czasem, jest o niebo lepiej.
Jako ateista, to w niebiosa dostąpione za ten jeden cal felgi , nie wierzę.
Tym bardziej że z lekka utwardzamy koło obniżając profil opony.
A nie obniżając do 6, to pidwyższamy środek ciężkości (też tylko to jest teoretyzowanie, lecz obrzydzające 16" :( ).
Trakcja i trzymanie na boki, w tym jednym uzykanym mniej calu, też niewiele poprawi się na plus. Bo kamper nie wchodzi w wiraże, jak dryftująca osobówka.
Cel jest moim zdaniem jeden, ale tłumaczony na wiele mądrych itp. sposobów , to cel upiększający/ubogacający kampera, jakkolwiek go rozumieć :bukiet:
Jak oklejanie, malowanie czy zmiana koloru tapicerki :mrgreen:
PS. Są badania, że brudny, równomiernie samochód jak skóra rekina, zmniejsza opory....
Dlatego nie myję swojego kampera, by oszczędzić na paliwie i zyskać na prędkości.
Oczywiście myjąc co innego a idąc tropem tego myślenia zmniejszymy tarcie i co za tym idzie być może i przyjemność, ale czy warto dla tego siać zarazę? A taki żel?
To temat na rozmowę o innych wyrobach gumowych. :bigok
MisioKRAK
Piwa: 26/15
Wysłany: 2019-02-17, 09:19
wlodo napisał/a:
A czy ktoś może powiedzieć mi jakiego rzędu są to różnice w wadze. Nie kwestionuję tego, że alu są cięższe, ale właśnie o ile?
