Podwyższone obroty silnika i brak ładowania aku |
HENRYCZEK
Wysłany: 2017-04-01, 14:16 Podwyższone obroty silnika i brak ładowania aku
Jumper 3.0 2008r
Odpaliłem kamperka po zimowaniu(zagadał na dotyk) i mam takie objawy.
Po 10-ciu sekundach pracy silnika,obroty z 900 przechodzą na 1100
Po kilkukrotnym przegazowaniu obroty nie spadają a dodatkowo zapala się kontrolka ladowania
aku.(Silnik ciepły.)
Przed zimowaniem wszystko było ok,nie odpalałem go przez 5 m-cy.
Pewnie się przeziębił
Poproszę o diagnozę. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Gewehr
Wysłany: 2017-04-01, 18:37
To że podbija obroty, to normalne przy braku ładowania. Tak jest napisane oprogramowanie sterownika. Mogły się zastać szczotki w alternatorze, lub zgniła wiązka D+. Zacznij od sprawdzenia czy masz napięcie z akumulatora na grubym przewodzie przy alternatorze. Jeśli go brak, to do wymiany bezpiecznik przy akumulatorze. Jeśli tam masz plusa, to podaj go na pin w zdjętej kości D+(po stronie wiązki). D+ to ten cienki kabel na alternatorze. Jak tam podasz plusa, to włącz stacyjkę i zobacz czy zgasła kontrolka ładowania(nie odpalaj silnika). Jak zgaśnie, to do roboty alternator. Jeśli nie, to jest uszkodzenie wiązki D+. Wtedy musisz zdjąć pokrywę bezpieczników w komorze silnikowej i wypiąć podstawę obudowy bezpieczników. Żeby ją wypiąć, musisz podważyć takie dwa cycki w podstawie i całość odchylić w lewą stronę i do góry. Tam pod spodem, zobaczysz taką dużą kość, którą rozpina się poprzez odchylenie takiego obrotowego plastiku(koloru kości nie pamiętam, ale ona jest największa). Tam pewnie będzie zielono na pinach. Standardowy problem DIII. Jak będzie czysto, to trzeba całą wiązkę sprawdzić od alternatora, do body. Powodzenia
EDYTA: Teraz zobaczyłem link u Biorcy i niepotrzebnie się produkowałem Ale przynajmniej zostanie tu dla potomnych |
HENRYCZEK
Wysłany: 2017-04-06, 19:05
Sprawdziłem wszystko zgodnie z powyższym opisem,wygląda że wszystko ok.
Piny w skrzynce czyściutkie,wiązka ok,kontrolka po podaniu pradu nie gaśnie,na grubym przewodzie przy alternatorae prąd jest,a ładowania brak.
Postanowiłem odwiedzić elektryka ,poskładałem puszke , oslony,iiii-i tu niespodzianka.
Rozrusznik kręci,autko nie odpala i świeci się żółta kontrolka auto(kłódka)
Gewehr
Wysłany: 2017-04-06, 19:10
| Nie spiąłeś jakiejś kości. Sprawdź jeszcze raz w tej puszeczce. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-04-06, 20:03
Dlaczego nikt nie bierze pod uwagę że najnormalniej w świecie popsuł się alternator ???
Szczotki , regler , mostek ..........
Mają prawo ....
Przecierz w polszy wsie mają po 170 tyś . km . przebiegu
To i altek może sie popsuć |
Gewehr
Wysłany: 2017-04-06, 20:24
| silny napisał/a: | Dlaczego nikt nie bierze pod uwagę że najnormalniej w świecie popsuł się alternator ???
Mają prawo ....
W Ducato zawsze gniły alternatory. Tyczy się to każdego modelu. Tyle że w DIII, doszła jeszcze gnijąca kość na linii D+ Więc warto zrobić prostą diagnostykę, niż wyciągać np. w ciemno altka. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2017-04-09, 11:02
Jest wstępna diagnoza usterki. Uszkodzone diody alternatora.
Elektryk zasugerował że przyczyną mógł być nie doładowany akumulator w chwili odpalania autka po tak długim postoju. |
silny
Wysłany: 2017-04-09, 20:38
HENRYCZEK
Wysłany: 2017-04-10, 16:06
Założymy,odpalimy,,,zobaczymy |
tom-cio
Wysłany: 2017-04-10, 19:42
Jakis błąd się wkradl. Po podaniu plusa na d+ nie zgasł dioda,więc sugeruje błąd wiązki nie aku. Więc elektryk może się mylić co do altka .Albo źle mostkowales |
HENRYCZEK
Wysłany: 2017-04-10, 20:05
Cóż,pozostaje czekać na altka.Poszedł do kapitalki na oryginalnych częściach Bosch-a.Łożyska,koło pasowe i coś tam jeszcze.Altek nakręcił 220 tyś.
Wycena 450 zł
Demontaż i ponowne założenie we wlasnym zakresie.A,i jeszcze dostanie nowy pasek. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2017-04-12, 14:54
Jednak alternator był padniety.
Altek zregenerowany,doszła jeszcze naprawa stojanu(pordzewiałe i rozwarstwione płytki)
Koszt calkowity 630 zł.
Po załozeniu i odpaleniu wszystko ok,ładowanie sprawdzone miernikiem.
Wyglada na to,że test sugerowany przez Gewehr wykonałem nie poprawnie.
Browarki w realu
Dziekuje Wszystkim za zainteresowanie tematem
| Plik ściągnięto 4154 raz(y) 141,55 KB |
