Smrodek siarkowodowru w aucie podczas jazdy |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 67/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2017-06-06, 21:55 Smrodek siarkowodowru w aucie podczas jazdy
Panowie, jest problem... Śmierdzący problem...
Jakiś miesiąc z kawałkiem temu zaczęło podśmierdywać w kamperze. Zauważyłem pewną regularność - jak dojeżdżałem do pracy (ok 20km jazdy), to zaczynało śmierdzieć. Czasem gdzieś po drodze lekko zapachniało. Myślałem, że to gdzieś z pola, ale jazda innym samochodem i pytania kolegów z pracy wykluczyły smród z pola.
Wczoraj, podczas powrotu z weekendu, praktycznie co kilka minut waliło zbukami w środku. Zapach pojawił sie kilka minut po odpaleniu samochodu. Pojawiał sie i znikał.
Dziś z drodze do pracy też kilka razy sie zaśmierdział. Po postoju w aucie nic nie smierdzi. Sprawdziłem wszystkie szafki i nie znalazłem nic, co by się rozkładało
Po przyjechaniu do domu nie smierdziało, obwąchałem ryrę wydechową, ale zbukami nie śmierdziało.
Sprawdziłem, czy mi aq nie gazuje (oba i silnikowy i zabudowy sa szczelne i bezobsługowe). Wpiąłem miernik i kręciłem silnikiem jednak 14,4V nie przekroczyłem. Nie zaśmierdziało też.
Słyszałem gdzieś, że jeśli śmierdzi czasem podczas jazdy zbukami, to winny jest katalizator. Znaczy się jest zapchany czy co? Auto nie muli, jeździ normalnie. Co to może być??????? |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Wysłany: 2017-06-06, 23:11
Sprawdź, czy nie znalazł się jakiś zwierzak (np. szczur lub inny gryzoń) pod maską silnika. |
Wysłany: 2017-06-07, 05:15
| Faktem jest, że przegrzany katalizator zbukami leci. Doświadczałem w różnych samochodach zjawiska w chwilach ostrzejszej jazdy na nierozgrzanym silniku.. Ale to pojawiał się gdy auto przystawało i po pewnym czasie znikało |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-06-07, 05:29
| Tankowałeś w międzyczasie? Może dupne paliwo? |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-06-07, 05:41
Sprawdż ładowanie , czy nie przeładowuje akumulatorów. Zagotowany aku też wali zbukiem, zagotowany albo po prostu stary aku |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 252/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2017-06-07, 06:23
| silny napisał/a: | | Sprawdż ładowanie , czy nie przeładowuje akumulatorów. Zagotowany aku też wali zbukiem, zagotowany albo po prostu stary aku |
| Mavv napisał/a: | | Sprawdziłem, czy mi aq nie gazuje (oba i silnikowy i zabudowy sa szczelne i bezobsługowe). Wpiąłem miernik i kręciłem silnikiem jednak 14,4V nie przekroczyłem. Nie zaśmierdziało też. |
Bazyli
Kombatant +125 punktów do życia po odpaleniu kampera
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Mar 2011 Piwa: 195/186 Skąd: Lublin->BOTANIK
Wysłany: 2017-06-07, 07:19
Mavv - miałem podobnie i źródła smrodu szukałem w wielu miejscach, wąchałem silnik, szukałem trupa, nawet z niepokojem spoglądałem na innych członków rodziny; obwąchiwałem gazowce, e-e .... ale problem okazał się bardziej przyziemny - mianowicie syfon |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 219/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2017-06-07, 07:30
Też bym stawiał na któryś z syfonów |
Wysłany: 2017-06-07, 09:31
U mnie waliło , ale starą szmatą z syfonu w kuchni podczas jazdy z pustym zbiornikiem szarej . I otwartym wysysało syfonik
. Założyłem więc "kiełbasę" .
To inny smrodek niż "Siarkowodór katalizatora" , |
duende
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Gru 2016 Piwa: 47/62 Skąd: ..
Wysłany: 2017-06-07, 10:36
U mnie objawy były identyczne, choć nie wiem czy ten sam smród, bo z kanalizacji raczej siarką nie śmierdzi.
Powód podobnie jw: wysysało syfon.
Cały odpływ mam na jednym wężu zbrojonym fi 35, który był za płasko, teraz jest "głęęęboko" wygięty - zamiast syfonu. Bez komplikacji, nieszczelności i nie lepi się nic do ścianek jak do kiełbaski w domu.
Zbiornik szarej czyściłem agentem lub octem, następnym razem spróbuję połączyć:
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=27641 |
| Ostatnio zmieniony przez duende 2017-06-07, 10:37, w całości zmieniany 1 raz |
Mavv
Dzięki za odzew!
Dziś w drodze do pracy postanowiłem nie przekraczać 2000 obrotów. Oprócz tego delikatnie przyspieszać. Pierwszy smrodek pojawił się jeszcze na zimnym silniku, był delikatny i szybko zniknął. Gdzieś po drodze raz lekko zapachnialo. I znowu przed pracą zaczęło bardziej czuć. A zaczęło dawac po spokojnej jeździe z w miarę stałą prędkością; zacząłem hamować, przyspieszać. Były ronda, skrzyżowania.
Nie wiem, czy to wina katalizatora czy coś innego.
Na pewno posprawdzam syfon. Postaram się zrobić to jutro. Zastanawiam się też nad wlaniem jakiegoś domestosa w zlew. Najpierw jednak sprawdzę syfon. |
Kamperek 2
Mavv
Wysłany: 2017-06-07, 10:43
W sumie ten syfon zaczyna mieć sens.
Przed weekendem nie smierdzialo tak czesto jak po weekendzie. A tuż przed weekendem nieco inaczej poprowadziłem rurkę od odplywu. Chyba syfon się nieco skrocil (u mnie jest jeden kawałek rurki od zlewu do zbiornika, syfon powstał po poprowadzeniu rurki pod podłużnicą). Koniecznie muszę tam zajrzeć. |
Kamperek 2
Wysłany: 2017-06-07, 11:03
Z kataluzatora śmierdzi jak nie ma wywiewu od spidu, czyli przy wolnej jeździe lub postoju, ale po rozgrzaniu układu wydechowego.
U mnie z kanalizy tylko podczas jazdy.
To nie siara piekielna, tylko stara piwnica lub zatęchła szmata.
Siara /siarkowodór, to katalizator na 90%
Klima, padlina, LPG i zbiornik szarej, to inny bukiet zwpachów.
Jest tego w internecie.
Trzeba spróbować "dać w palnik" bo to czasem pomaga. |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2017-06-07, 11:09, w całości zmieniany 1 raz |
Mavv
Wysłany: 2017-06-07, 11:08
| Bronek napisał/a: | Z kataluzatora śmierdzi ja nie ma wywiewu, czyli przy wolnej jeździe lub postoju.
Trzeba spróbować "dać w palnik" bo to czasem pomaga. Nienawidzę diesli. |
No właśnie ten smród to pomieszanie starej szmaty i zbuków...
Ooo, na brak dawania w palnik mój kamper nie narzeka Wiem, że trzeba go czasem przegonic i to robię Czasem to aż mi go żal, że musi aż tak cierpieć |
Kamperek 2
Wysłany: 2017-06-07, 11:13
Tak mi śmierdziało jak szarpałem się ostatnio by wyjechać z podmokłej trawy na swojej posesji.
Kody błedu turbiny itd.
Dostał ostro krótko i bez rozgrzania.
Oczywiście to nie było sprzęgło
Waliło Ciechocinkiem |
