Zbiornik gazu do ogrzewania i do jazdy |
Kubbek
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1986
Wysłany: 2017-10-23, 12:27 Zbiornik gazu do ogrzewania i do jazdy
| Zamierzam założyć instalację gazową w swoim kamperku. Obecnie mam na stałe zamontowaną butlę do zasilenia instalacji campingowej (ogrzewanie, bojler, lodówka). Standardowo butlę gazową do instalacji lpg montuje się w miejsce koła zapasowego. Zastanawiam się czy można z takiej butli do jazdy zasilać także instalację campingową? Wtedy mógłbym się pozbyć butli zamontowane na podwoziu. |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2017-10-23, 12:30
| Nie, nie mozesz tego połączyć. Do silnika potrzebujesz gaz w postaci płynnej a do piecyka i lodowki w postaci lotnej. |
Kubbek
Wysłany: 2017-10-23, 14:25
Wydaje mi się że jesteś w błędzie. Reduktor, parownik w instalacji lpg odpowiada za zmianę stanu ciekłego na lotny.
Ale tak na logikę butla, rozgałęźnik/zawor jednym wężem idzie gaz na zasilenie silnika, a drugim do reduktor na camping. |
Flag
Wysłany: 2017-10-23, 14:55
| druga sprawa to kto Ci podbiuje przeglad z tym trojnikiem na lodowke:) |
inhalt
Twój sprzęt: znowu tylko namiot
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Piwa: 9/3 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 2017-10-23, 15:29
Sprecyzuj co oznacza słowo "można".
Technicznie można, bo da się to zrobić. A zgodnie z przepisami to nie wiem czy można więc pytaj na stacji diagnostycznej.
Gaz jest w fazie ciekłej w butlach 11 kg i też w fazie ciekłej w zbiorniku samochodowym. Nie ma żadnej różnicy. Do zasilania silnika pobiera się fazę ciekłą i odparowuje by do kolektora szła już lotna. A do kuchenki i piecyka od razu pobiera się fazę lotną znad powierzchni płynnego gazu w zbiorniku. Dokładnie tak samo jak pobieranie fazy lotnej znad powierzchni cieczy w butli 11 kg. Nie ma różnicy, działa tak samo i w mrozy kłopoty są te same.
Zupełnie inna sprawa czy to jest legalne. Nie wiem. |
MisioKRAK
Wysłany: 2017-10-23, 18:39
| I czy podając do silnika gaz w stanie lotnym (do parownika czy jak to tam...) będzie odpowiednia wydajność - bo do lodówki to masz śmieszny pobór gazu a auto chwilowo potrafi niezły mieć zasys... |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2017-10-23, 19:05
nie wiem czy taka butla z homologacją z możliwością poboru fazy gazowej
nie rozwiązałaby problemu? :
http://gzwm.com.pl/113/39...aza-gazowa.html
trzeba by zapytanie do nich wystosować... |
_________________ .
Kubbek
Wysłany: 2017-10-24, 13:06
Skomplikowana sprawa się z tego robi coś :-(
Rozumiem że wszyscy mają swoje pojazdy w dieselu i nie mieli potrzeby rozważać takiej konstrukcji w praktyce. |
Wysłany: 2017-10-24, 14:29
| Musisz brać pod uwagę to,że przy minusowych temperaturach nie będziesz miał ogrzewania,kuchni i lodówki |
Kubbek
Wysłany: 2017-10-24, 14:34
| To pewnie tak jak teraz, bo obecnie mam butlę na stałe zamontowaną do podwozia. |
Kubbek
Wysłany: 2017-10-25, 06:40
a co do tego zimowego ogrzewania - to podobno zimą proporcje propanu do butanu są większe na stacjach, właśnie z powodu temperatury (ceny też odpowiednio wyższe)
czyli nikt nie stał z Was przed dylematem zasilenia tego wszystkiego z jednej butli?
udało mi się znaleźć ciekawy artykuł na nurtujący mnie temat - https://polskicaravaning.pl/pl/artykul/2413/gaz-alternatywa-na-drozyzne
firma Elpigaz produkuje butle z wyjściem gazu w postaci lotnej i płynnej
--> Robba - dzięki za link do butli - włąśnie wysłałem maila z zapytaniem do tej firmy. |
| Ostatnio zmieniony przez Kubbek 2017-10-25, 07:33, w całości zmieniany 1 raz |
wędrowiec
Kubbek
Wysłany: 2017-10-25, 10:53
| na gazie zimą jeżdżę od 12 lat - zero problemów (potwierdzałoby to inny skład specjalnie na zimę, oraz uzasadnione wyższe ceny w tym okresie) |
wędrowiec
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2017-10-25, 11:53
| wędrowiec napisał/a: | | Odpal zimą auto na gazie bez paliwa to zobaczysz o czym piszę. Kiedyś w starych instalacjach można było tak zrobić. | Mój Polonez z gaźnikiem odpalał na gazie w najtęższe mrozy. Aż raz tak odpalił, ze pokrywa filtra powietrza wystrzeliła pod maskę więc zaprzestałem takich praktyk przy minusowych temperaturach. |
_________________ lepciak
