Wymiana rozrządu i pompy wody.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-04-29, 07:00   Wymiana rozrządu i pompy wody.
Cały czas walczę aby wyjechać na komunię kamperem zostało mi 2 tygodnie, prosiłbym o jakieś rady na co uważać przy wymianie co zostawić na później.
Pasek rozrządu był wymieniany przy 145tys w czerwcu 2014 , czyli ma 5tys przebiegu i niecałe 4 lata, ale został wymieniony sam pasek bez łożysk co można wywnioskować po skrótach napisanych na obudowie.
Kupiłem taki komplet wraz z amortyzatorem drgań https://www.autodoc.pl/gates/787239 ,ten amortyzator drgań gdzie idzie?
(w Włoszech kupiłem ten komplet prawie 2x taniej?)
Czy to można doinstalować później:
https://w.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?p=188220&sid=4c52fc271e40d96d73780697c71682d4#188220
Proponuje przy wymianie rozrz.w 2,5 d wymieniać również starą podstawę rolki napinacza na nową (nową konstrukcyjnie jak w 2,8) która nie ma tendencji do pękania przy śrubie.Koszt niewielki a ryzyko uszkodzenia podstawy zminimalizowane do zera.Należy dokupić również tulejkę i śrubę .
podstawa nr. 500326852 - 38,26 zł
śruba nr. 16592225 - 5,05 zł
tulejka nr. 500326919 - 18,70 zł
Pompa wody https://www.czesciauto24.pl/febi-bilstein/1874732 ,wraz z nią dostałem uszczelki, śruby i papierek ale do czego jest ten papierek to pojęcia nie mam czy ja mam z niego coś wyciąć?
(załączam fotkę papierka)
Wymiana oleju doradzili mi zalać jakimś najtańszym przepłukać i zalać docelowy.
Co może zostać a co niezbędne do wymiany na już:
czy wymiana samych łożysk bez paska będzie dużo szybsza i prostsza
Piszą aby przy wymianie pompy dolać czegoś do przeczyszczenia układu chłodzenia ,następnie po wymianie nowy płyn i pasek wieloklinowy.
co to za papierek.
Plik ściągnięto 21 raz(y) 1,26 MB
MirekKliny
https://www.facebook.com/mg.campers
Twój sprzęt: To co wolne :)
Piwa: 20/5
Wysłany: 2018-04-29, 17:48
Jak juz wymieniasz rozrząd z pompa wody to wymień wszystko za jednym zamachem ta sama robota, a nie raz pasek, później rolki i wolnym czasie pompa.
Nie wiem do czego ta uszczelka :(
Mirek
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2018-04-29, 19:01
Napinacz paska wkładasz w pompe. Papierek do kosza. W Twoim komplecie brakuje oringu pompy.
Rozrząd masz na znakach i jest kołek pompy. Nawet małpa go wymieni. Do wymiany pompy trzeba ruszyć pasek, więc rób wszystko na raz.
Masz ma to max 3.5 roboczo godziny. Czas start :haha:
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-04-29, 21:38
MirekKliny napisał/a:
Jak juz wymieniasz rozrząd z pompa wody to wymień wszystko za jednym zamachem ta sama robota(
To jest porządny motor Sofim a nie 1,9TD tu pompa pracuje na innym pasku :)
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-04-29, 21:46
Gewehr napisał/a:
3,5h to bardzo rozsądny czas :)
Obawiam się tylko aby śrub za bardzo nie dokręcić , pasek jaką zostawić mu elastyczność, kiedyś o tym nie myślałem skręcałem i chodziło a teraz te klucze dynamometryczne specjalne urządzenia sprawdzające napięcie paska itd.
Papierek tak śmietnik ale po co go dali? oring jest.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2018-04-29, 22:02
Papierek ciągnie wilgoć w opakowaniu.
Pasek napina napinacz, nie Ty :chytry
Pompa chodzi na innym pasku, ale jej nie wymienisz bez rozpięcia paska rozrządu ze względu na umiejscowienie napinacza. W bardzo starych 2.5 była zaślepka z blachy pod rolką napinacza. Trzeba ją brać na silikon. Sprawdź czy są dokręcone trzy śruby podstawy rolki prowadzącej. Na klej i 25Nm. Rolki na klej i 55Nm.
Jedyne śruby które mogą się urwać, to poduszka pompa :chytry
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-04-29, 22:22
Gewehr napisał/a:
No to jednak nie jest tak prosto ?
Kleju mi w zestawie nie dali a klucza dynamometrycznego nie posiadam, mogę załatwić taki do 40 Nm
Rolki na jaki klej .
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2018-04-29, 22:30
Ja stosuje ten https://www.melkib.com/lo...Z0aAt5uEALw_wcB
Dobra chemia to podstawa. Jak sam nie masz narzędzi, to daj zarobić temu co je ma :bigok
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-04-29, 22:52
Gewehr napisał/a:
Czy to klejenie rolek to tylko taki dobry zwyczaj czy jest wymagane bo czytam instrukcję gates i tego kleju nie widać wiem wiem że oni nie napiszą a ty masz doświadczenie, taki klej gdzieś widziałem.
Najwyżej odpuszczę skompletuje materiały i wymienię później , te 2,5 tys km ślizgi wytrzymają ( silnik pracuje cicho nic nie skrzeczy ,piszczy ,stuka)
Zresztą rozbiorę oglądnę i podejmę decyzję bo im więcej pytam tym dalej jestem.
Kiedyś w 3,5h w prawie identycznym silniku tylko że vw 1,6d wymieniłem pierścienie i panewki a to z 5x więcej roboty bo i głowica itd.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-04-30, 22:54
Czy to jest prawda że ten silnik po zerwaniu paska ma się dobrze, czyli jest bezkonfliktowy z zaworami?
Takie dziś mądrości dowiedziałem się od Maura który obok mego też kampera remontuje ale ma bardzo dziwne pomysły więc to co on mówi biorę z przymrużeniem oka.
Wczoraj np. zdemontował cały tłumik tylko po to aby go obciąć z 1m i dać po drugiej stronie kampera ,teraz ma wylot pod schodkami wejściowymi co dla mnie jest dziwnym pomysłem ale on szczęśliwy i podkreśla 4kg lżejszy kamper tyle że jego boazeria już z 200kg dodała a to nie koniec.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-04-30, 23:18
Gewehr napisał/a:
Szkoda że wawa a mi tam nie po drodze ale oddał bym go w dobre ręce jak twe na przegląd i wymianę rozrządu bo już zwyczajnie zmęczony jestem.
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2018-05-01, 07:06
Rolki dajesz na klej, bo potrafią się wyluzować.
Każdy diesel jest kolizyjny. No 2T nie są, ale taki diesel jest rzadkością.
Piwa: 217/166
Wysłany: 2018-05-01, 20:10
pasza napisał/a:
Wczoraj np. zdemontował cały tłumik tylko po to aby go obciąć z 1m i dać po drugiej stronie kampera ,teraz ma wylot pod schodkami wejściowymi...........
I liczy ,że kamper przejdzie przegląd ? :chytry
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-05-02, 21:33
MILUŚ napisał/a:
pasza napisał/a:
To jeszcze jest nic, on wyrzucił ławki zrobił mniejsze a stolik obciął, a na te siedzenia/ławki oryginalne jest homologacja dla sześciu osób podróżujących przecież.
Ale w sumie i tak się tego nikt nie dopatrzy a jemu tak wygodniej i więcej miejsca jest.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-05-02, 21:49
Czy wlanie płukanki przed zmianą oleju w takim silniku do dobry pomysł?
Miałem wlać jakiś tani olej przejechać się zlać i wlać docelowy ale to za dużo zachodu bo nie mam kolejnego baniaka aby olej zlać.
Inna możliwość wlewam teraz w miarę ok jadę do Polski z 1000km i tam znów wymieniam.
ps.
Człowiek mnie prosi o radę stoi już ponad miesiąc, kamper Iveco 2,8Jtd 2003 ,chłop już wydał ponad 1000Eu i dalej jest w miejscu, kamper stanął nagle i odmówił posłuszeństwa, sprawdzili mu pompę i są opiłki ja mu aby nowej nie kupował bo od tego nie staje ot tak nagle ten kupił był pewien że wymieni i ruszy cieszył się jak dziecko i dupa stoi dalej.
Motor niby tylko 100tys przebiegu kamper piękny/zadbany a bagnet przymocowany na trytkę bo takie ma przedmuchy że go wywala ?
