Brak ładowania aku pokładowego podczas jazdy |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2018-07-06, 18:09 Brak ładowania aku pokładowego podczas jazdy
Napięcie z aku kabiny dochodzi do energobloku.
Tylko nie ma sygnału że silnik pracuje przez co nie dziala lodówka podczas jazdy i nie ładuje się aku zabudowy.
Sygnał powinien iść z alternatora ?
Auto Peugeot J5 91r. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-07-06, 18:16
owszem napięcie ma być podane z alternatora. było wielokrotnie na forum szukaj złaczki zaciskowej.
U mnie też nie działo tu masz opisaną przyczynę
https://www.camperteam.pl...rak+%B3adowania |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2018-07-06, 21:18
jacik, z regóły w większości elektrobloków przewód na D+ (kontrolka ładowania) ma kolor zółty i jest podpinany w pobliżu alternatora do cienkiego przewodu (są dwa gruby do + aku i cienki do kontrolki ładowania) na szybkozłączki które po pewnym czasie tracą styk. Wywal ją polutuj przewody i ciesz się że działa |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2018-07-06, 21:58
| Nie zawsze sygnał D+ przychodzi z alternatora. Często spotykam rozwiązanie, szczególnie z energoblokami firmy Schaudt , gdzie sygnał D+ generowany jest w emulatorze sygnału D+. Jest to urządzenie ktore wystawia sygnał D+ po wykryciu wzrostu napięcia akumulatora powyżej pewnego progu co ma miejsce przy ładowaniu akumulatora przez alternator. |
www.kamperownia.pl |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2018-07-06, 22:09
W 91 roczniku |
jacik
Wysłany: 2018-07-12, 11:41
| kaimar napisał/a: | | Nie zawsze sygnał D+ przychodzi z alternatora. Często spotykam rozwiązanie, szczególnie z energoblokami firmy Schaudt , gdzie sygnał D+ generowany jest w emulatorze sygnału D+. Jest to urządzenie ktore wystawia sygnał D+ po wykryciu wzrostu napięcia akumulatora powyżej pewnego progu co ma miejsce przy ładowaniu akumulatora przez alternator. |
Podejżewqm że to się popsuło bo nie załacza napięcia. Z tego idzie gryby plus i cienki chyba do energobloku schaudt.
Tylko do sterowania jest troche kabli.
To się stało zaraz po podmianie akumulatorow.
100Ah poszło do zabudowy a do auta mniejszy 75Ah
Zaraz zrobie zwarcie przez większą żarówkę to powinno być wiadomo.
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 891,92 KB |
dziwaczek
Wysłany: 2018-07-12, 11:51
Nie rób zwarcia to nie jest czasem przekaźnik czasowy od świec zapłonowych. Przekręć zapłon i sprawdzi czy po kilku sekundach nie cyknie przekaźnik.
Sprawdz tę złączkę co Ci opisałem, masz podany link wyżej, na tej fotce to po prawej od akumulatora.
IMG_20170822_150225_crop_239x197.jpg U mnie było tak i to białe to przekażnik świec żarowych! |
| Plik ściągnięto 1342 raz(y) 47,94 KB |
| Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2018-07-12, 12:04, w całości zmieniany 1 raz |
jacik
Wysłany: 2018-07-12, 11:58
Zwarcie na niby przez żarówke. Powinno wystarczyc do wysterowania energobloku. Ale to nie to.
Faktycznie to do świec. |
dziwaczek
Wysłany: 2018-07-12, 12:06
| jacik napisał/a: | Zwarcie na niby przez żarówke. Powinno wystarczyc do wysterowania energobloku. Ale to nie to.
Piszę po raz kolejny że to złączka będzie opisałem Ci sprawdz po prawej od akumulatora przewody!!!! |
jacik
Wysłany: 2018-07-12, 12:49
Dzięki za telefon i miłą pogawędkę.
Rozpadało się to później pogrzebie.
Stoje nad samym morzem i tak sie do tego zabieram bez pośpiechu
Prad mam jedynie chodzi o lodówke podczas przeprowadzek
Ale przy małych skokach to nie przeszkadza.
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 145,06 KB |
jacik
Wysłany: 2018-07-12, 13:50
Złączka zlokalizowana przy alternatorze a z niej idzie kabel do bezpiecznika który był zaśniedziały.
Dalej idzie do kabiny i wchodzi w grodź koło zbiornika wody.
Dzięki wielkie dziwaczek za trop
20180712_141045-800x600.jpg Wejście w kabine koło zbiornika wody. Nie wiem czy widać na foto. |
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 54,63 KB |
20180712_143147.jpg Z gory widać bezpiecznik (gruba rurka) i dalej niebieska złączka |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 874,24 KB |
20180712_142018.jpg Z dołu jest lepszy widok i dostęp do bezpiecznika. |
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 660,12 KB |
dziwaczek
Wysłany: 2018-07-12, 14:31
Cieszę się że mogłem pomóc |
