Fotel pasażera obrotowy w Ducato większy zakres jego cofania
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-10-19, 21:27   Fotel pasażera obrotowy w Ducato większy zakres jego cofania
Już w poprzednim kamperze miałem zamiar spróbować zwiększyć możliwość cofnięcia fotela pasażera. Wtedy byłoby to istotne, gdy jest odwrócony do wnętrza kampera.,
Daje to, moim zdaniem więcej przestrzeni.
Czy ktoś to potrafi?
O regulacji rozsunięcia na boki, nawet nie wspominam a tak coś też kiedyś mi się marzyło .
W tym kamperze, wystarczyło by mi, tylko wydłużenie torów przesuwu tego fotela.
Ile się da. Nie mierzyłem, ale te 15 - 20cm chyba spokojnie można.?
Teoretyzuję, gdyż nie mam pojęcia jak to zrobić.
Jak zwykle... cena nie gra roli w takich fanaberiach :mrgreen:
Dodatkowy kłopot, bo integra nie ma drzwi prawych i podejście jest niewygodne.
Plik ściągnięto 28 raz(y) 712,74 KB
J.Leboski
Piwa: 31/26
Wysłany: 2018-10-20, 06:31
Gdyby tak fotel był mocowany nie centralnie, tylko na zasadzie mimośrodu? byłaby większa możliwość manewrowania/ustawienia.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-10-20, 06:39
O to takie coś mnie właśnie chodzi.
Albo dodatkowa płaszczyzna manewru - ostatecznie przód/tył
A miodzio, to jak piszesz.
Teoretycznie, ja to widzę w wariancie prostym, jako przedłużenie /przestawienie prowadnic
Ale by jeszcze był ruch w bok, to dodanie prostopadle drugich prowadnic.
Z mimośrodem to już chyba "wyższa szkoła jazdy" imnie do ogarnięcia w typowym warsztacie?
Cały czas zapominamy, że te kampery, to budowane są na bazie dostawczaków, zwykłych roboczych aut.
Gdzie komfort i duperele nie są takie ważne.
Tolerujemy np. zwykłe desski rozdzielacze i kultowo trzymamy się fabrycznych rozwiązań, nauczeni od dziecka, że to co ze sklepu jest lepsze. :evil:
I co dziwne, zarzucamy też amerykańcom iż mają w kamperach jak w domu? :roll: Najchętniej to bym wypier... te fotele z Ducato
J.Leboski
Piwa: 31/26
Wysłany: 2018-10-20, 06:50
Mi sie wydaje dużo prostsze, Czyli kręcą sie dwie powiedzmy "blachy" na stelażu, a ta druga ma możliwość po odblokowaniu, obrotu mimośrodowego wraz z fotelem. Dodatkowe szyny to niezła konstrukcja. Oczywiscie to tylko moja na szybko wymyślona teoria, a diabeł tkwi w szczegółach i zapewne w homologacjach przeróżnych.
ps.
Jak bedziesz miał definitywny "stosunek" do foteli...ja przyjmę :mrgreen:
Piwa: 253/624
Wysłany: 2018-10-20, 07:19
Zamontuj prowadnice z szuflady z podwójnym wysuwem o nośności 120kg :haha:
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2018-10-20, 07:32
SlawekEwa napisał/a:
To całkiem niezły pomysł. Wiadomo ,Prowadnice są różne I trzeba by znaleźć coś fajnego z blokadą. Przecież prowadnice poziome ,to nie tylko szuflady meblowe??
MARZENKA i WIESIEK
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2018-10-20, 07:41
https://m.aliexpress.com/item/32804936500.html?spm=a2g0n.shopcart-amp.item.32804936500&aff_trace_key=76c5240490a94aa1a9643153d13d8d96-1539027184169-04207-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=8684amp-pY2Pv49Eg_WR4kMNcehAZQ1540017609888
Zobacz to, mialem zamiar do nastepnego kupowac
Plik ściągnięto 3937 raz(y) 69,81 KB
Ostatnio zmieniony przez tom-cio 2018-10-20, 07:52, w całości zmieniany 1 raz
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2018-10-20, 07:46
Z tym ze to co ja proponuje zamontowalbym pod podstawa foteli, bo jak zamontujesz pod siedziskiem to pod udami skrzynia bedzie przeszkadzac. W tym co mam teraz nie zastosowalem, bo pod siedzeniem pasazera mam akumulator 170Ah od ladowarki i nie da rady. Ale w nastepnym mam zamiar albo to albo na wzor ale ten stelaz na podlodze i obracane razem ze skrzynia pod siedzisko
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2018-10-20, 08:01
Bronek :kawka: Scania posiada taki prawy fotel, długie prowadnice w podłodze.
Resztę dorobi Ci złota rączka. :ok
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-10-20, 08:14
W nowym nawet schowka otwieranego nie ma, aczkolwiek coś tam upchnąłem... kable rozruchowe?
Fotele co prawda mnie niesatysfakcjonujące raczej zostaną. Tapicerka, homologacja itd... Wkurw ją, ale dopuki jeszcze mam odrobinę tolerancji... i to zabawa tapicerska, ze zdobyciem materiału. A to obicie, wyrwać od Francuzów niemal nie sposób itd...
Raczej szukam warsztatu, i ślusarza z obrabiarką, giętarką i rozumem aby przerobił istniejącą podstawę. Zero lipy ale jestem otwarty 8-)
To nie jest nic w stylu " nie mogę bez tego żyć!"
Ale warto, gdyż przestrzeni w tak małej przestrzeni nigdy nie za wiele. To jak że sladjem obiektywnie niewiele daje , subiektywnie dużo
Ps Tak do 1500 zł jestem w stanie na to przeznaczyć. Czyli m/w cm dodatkowy za ok stówę.
Nie chodzi to o penisa tak dla ścisłości, bo tu raczej j odwrotne 8-)
Sam tego nie zrobię, dlatego w tym wątku. "pomocowym".
cd.. gdyby tak ta prowadnica wysuwała się do tyłu jak do przodu było by git. Co tam blokuje /ogranicza wysuw?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-10-21, 19:18   Re: Fotel pasażera obrotowy w Ducato większy zakres jego cof
Bronek napisał/a:
No jasne i to w prosty sposób, sam zrobisz w 3 h.
Przerabiałem ten temat w obecnym swoim na obrotnicy. Też po obróceniu było sporo nieużytego miejsca za oparciem. Fabryczne zamontowanie fotela przesunąłem na śrubach o kilka (nie pamiętam, 10-12cm) cm do tyłu, chodzi o śruby trzymające fotel z obrotnicą.
Wskutek tego fotel robi obrót mocno mimośrodowy i tylko w żądanym kierunku. Do jazdy i tak jest zawsze na maxa do tyłu.
Dodatkowa zaleta, to że nie ma teraz możliwości obracania fotela o 360st, czyli karuzeli ukręcających kable od piropasów, grzałek itp.
było
Plik ściągnięto 25 raz(y) 18,83 KB
jest
Plik ściągnięto 20 raz(y) 18,97 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-10-21, 19:45
Gdyby tak się wysuwał do tyłu, jak go można przesunąć do przodu to byłoby super. :!:
Czyli samo obrócenie części tapicerskiej o 180°, załatwiło by sprawę.
Ale teoretycznie ?
To są inne fotele niż miałem w poprzednim Ducato.
I na niższej podstawie i inne blokady, cięgnana składania. itd....
I szał inżynierski :kwiatek jak po proach chyba? :!: czyli są dwa paski klinowe :shock: do śrub ustawiająch położenie/wysokość siedziska.
Smarowane są te śruby, ale to jest idiotyzm, bo wszystko chodzi i tak ciężko. :!:
Muszę się temu przyjrzeć.
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2018-10-21, 21:24, w całości zmieniany 3 razy
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-10-21, 19:51
Jakkolwiek by nie było, jakoś do obrotnicy jest przymocowany i to na tych mocowaniach korygujesz, nie na suwadłach. Cały fotel z suwadłami odkręcisz od obrotnicy, nawiercisz nowe dziury w max możliwych punktach. W ten sposób przesuniesz do tyłu cały fotel, nie na suwadłach a względem osi obrotnicy.
Tofik i wacik chcą siku, idź z nimi i pstryknij kilka foto :)
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-10-21, 19:58
Mają kocią klapkę :mrgreen:
Jutro się zabawię w fotografa, bo trzeba będzie dobrze oświetlić
Najgorsze to ten brak drzwi prawych
Gdyby tak mieć serwisówkę!
Muszę poszukać, może jest w necie?
U mnie nie da się więcej obrócić jak 180°. Jest blokada , która "zaskakuje", też w odwrotnym położeniu.
W związku z tym takie to sobie filmiki ogądam
Zrobiłem zdjęcia, ale jak widać, g.. no widać 8-)
Coś bym odkręcił ale nie wiem co? :bajer
Plik ściągnięto 27 raz(y) 168,31 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 147,44 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 112,09 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-10-23, 09:12
Ja ma problem , które śruby odkręcić , by zdjąć fotel . To chyba nietypowe mocowanie ?
Wolałbym obrotnice zostawić , a tylko prowadnice uwolnić by albo je zmienić albo przesunąć cztery śruby widać ( te z podkładkami ? ) ale czy jeszcze jakieś ?
Socale napisał/a:
I to by było optymalne . Nawet
