Fotel i aku w Ducato II |
mirekg9
Twój sprzęt: Fiat Ducato z zabudową Hymera 2,8 idtd z 2001
Wysłany: 2018-11-18, 16:23 Fotel i aku w Ducato II
Witam.
Czy w Fiacie Ducato II z 2001 r, aby dostać się do akumulatora pokładowego zamocowanego pod siedzeniem kierowcy, to trzeba odkręcać fotel? |
Wysłany: 2018-11-18, 16:31
Jeśli chcesz wyciągnąc to tak |
mirekg9
Wysłany: 2018-11-18, 18:04
Będę próbował wyciągnąć i zobaczyć czy da się go obrócić.
Aktualnie skierowany jest klemami w stronę silnika, lecz nie można się w ogóle dostać do klem - nawet nie ma jak zmierzyć napięcia.
Natomiast z tyłu fotela jest jeszcze dużo miejsca (patrząc od góry) i w/g mnie tam powinny być widoczne klemy oraz i dostęp do nich.
Ciekawe tylko czy wystarczy długość przewodów, gdyż odwracając akumulator zmienię i położenie biegunów.
Co do odkręcenia śrub- to dwie tylne będę miał w szynie a przednie od zewnątrz na rancie obudowy podstawy fotela? |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2018-11-19, 06:25
| mirekg9 napisał/a: | | Co do odkręcenia śrub- to dwie tylne będę miał w szynie a przednie od zewnątrz na rancie obudowy podstawy fotela? |
Jeśli masz oryginalny fotel to dokładnie te o których piszesz. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
mirekg9
Wysłany: 2018-11-19, 09:01
| mrsulki napisał/a: | | mirekg9 napisał/a: | | Co do odkręcenia śrub- to dwie tylne będę miał w szynie a przednie od zewnątrz na rancie obudowy podstawy fotela? |
Dzięki serdeczne-czyli mam orginał. |
