Zapalajaca sie czerwona kontrolka C25 2,5TD
bartxt1
Piwa: 3/1
Wysłany: 2019-01-29, 18:26   Zapalajaca sie czerwona kontrolka C25 2,5TD
Koledzy :spoko
Może kotoś z was wytłumaczy mi co to za kontrolka???
Zapala sie gdy auto ciśnie pod góre lub podczas wyprzedzania gdy trzeba mocniej przycisnąć pedał gazu
Z góry dziekuję za konkretne odpowiedzi :lol:
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 377/159
Wysłany: 2019-01-29, 18:51
Wydaje mi się, że się dusi, woła tlenu tlenu. To raczej filtr powietrza. ;)
gardamm
Twój sprzęt: FIAT Talento 1991 GRANDUCA 49
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2019-01-29, 18:54   Re: Zapalajaca sie czerwona kontrolka C25 2,5TD
bartxt1 napisał/a:
Koledzy :spoko
Obrazek
w instrukcji po niemiecku to"Anzeige fur zu hohen Ladedruck." Wskaźnik ociążenia nadmiernego ciśnienia .albo nadmiernego cisnienia doladowania Ale nic mi to nie mówi.
Skwarek
Piwa: 377/159
Wysłany: 2019-01-29, 18:59
Masz rację to jednak turbina, byłem w aucie i sprawdziłem :gwm
gardamm
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2019-01-29, 19:03
Skwarek napisał/a:
Prawdopodobne przyczyny nadmiernego ciśnienia doładowania
Układ paliwowy / układ wtryskowy uszkodzony lub nieprawidłowo ustawiony
Zawór / zawór regulacji ciśnienia doładowania nie otwiera się
Uszkodzony kabel sterujący amortyzatora / zaworu
bartxt1
Piwa: 3/1
Wysłany: 2019-01-29, 19:21
no też tak obstawiałem. Czy ten zaworek na turbinie powinien sie ruszać pod naciskiem palca?
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-01-29, 19:27
bartxt1 napisał/a:
Odepnij cięgno od gruszki i próbuj rozruszać , czasami się to udaje .
Piwa: 550/432
Wysłany: 2019-01-29, 20:28   Re: Zapalajaca sie czerwona kontrolka C25 2,5TD
gardamm napisał/a:
Wskaźnik ociążenia
:haha:
Bronek, pomożesz proszę.... ;)
Piwa: 524/636
Wysłany: 2019-01-29, 21:02
I czego się nabija?
Błędnie ale w tym kierunku idzie. A Bronek to nie od starych silników jest.
Teraz ja.
Istotnie jest to kontrolka sygnalizująca przeciążenie turbiny. Z dodmuchu/kolektora zimnego jest wyprowadzony wężyk i doprowadzony do czujnika ciśnienia załączającego tą kontrolkę.
Czujnik zlokalizowany jest w okolicy reflektora, wielkości powiedzmy 3 pudełek zapałek.
Jest on jeśli dobrze pamiętam regulowany, ale regulację zostaw na sam koniec.
Wywal wkład filtra najpierw, nie odpalaj i sprawdź czy cięgno bez odpinania poddaje się pod palcem - siła palca powinna wystarczyć lub większa.
Ruch jak na foto.
Cięgno sterowane jest z "gruchy/puszki" również "zasilanej" wężykiem, już nie pamiętam skąd, ale jego urwanie/nieszczelność może powodować błędne ustawienie wobec zapotrzebowania na moc podczas wyprzedzania.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 114,5 KB
bartxt1
Piwa: 3/1
Wysłany: 2019-01-30, 20:49
Bardzo dziekuję kolegom za pomoc w temacie a koladze Socale w szcególnosci za zreferowanie tematu. :ok
Jak tylko będzie chwila i sprzyjajace warunki zajme sie tematem. W przypadku watpliwosci bedę pisał na PW
Piwa: 524/636
Wysłany: 2019-01-30, 23:21
Nie, nie na PW. Pisz w temacie, wiedza dla potomnych i ew.zdjęcia w tematach wchodzą, przez PW nie.
Dzięki za browca, ile wiedzy mam tyle oddaję.
