Wskaźnik paliwa w Ducato. |
Jaśko
Twój sprzęt: Fiat Ducato Moncayo
Nazwa załogi: Jaśko
Wysłany: 2011-07-23, 13:07 Wskaźnik paliwa w Ducato.
| Witam. Mam problem ze wskaźnikiem paliwa. Nic nie dała wymiana czujnika i wskaźników, dalej źle pokazuje. Może ktoś miał podobny problem? Jeśli tak to proszę o radę. |
_________________ Nie podchodź do byka z przodu, do konia z tyłu a do idioty wogóle! |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-07-23, 13:30
| Jaśko napisał/a: | | dalej źle pokazuje. |
Co to znaczy żel pokazuje? Opisz to się pomyśli. |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-07-25, 04:46
Tzn pokazuje ze wiecznie jest pusto |
_________________ pozdrawiam
Jarek
dziwaczek
Wysłany: 2011-07-25, 10:04
| A może jest przerwa na połączeniu miedzy czujnikiem a wskaźnikiem gdzies przy bezpiecznikach. Sprawdz przewody może gdzies jest przerwa. |
erikson
stary wyga Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Maj 2008 Piwa: 11/1 Skąd: warszawa
Wysłany: 2011-07-25, 10:24
| u mnie polowa stanu to znaczy ze już rezerwa. |
martini44
Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Piwa: 72/171 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2011-07-25, 12:22
| u mnie rezerwa zaświeca sie przy 1/4 na wskaźniku.... obliczając przy tankowaniu wychodzi że rezerwa to ok 10 litrów diesla |
dziwaczek
Wysłany: 2011-07-25, 13:12
| martini44 napisał/a: | | u mnie rezerwa zaświeca sie przy 1/4 na wskaźniku.... obliczając przy tankowaniu wychodzi że rezerwa to ok 10 litrów diesla |
U mnie jest identycznie. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2011-07-25, 14:08
| O ile mnie pamięć nie myli, to w Ducato 94-02 po drodze pomiędzy czujnikiem a wskaźnikiem jest układ elektroniczny tłumiący wahania czujnika i zapalający kontrolkę rezerwy w liczniku. |
www.kamperownia.pl |
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2010 Piwa: 20/3 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 2011-08-07, 09:17
Ja też mam taki problem w moim Ducato 1.9td 2001r.
Cały czas świeci się kontrolka rezerwy a wskaźnik po tankowaniu na full pokazuje prawidłową ilość pełnego baku. Jeśli tylko wjadę na jakieś wzniesienie, tak że przednie koła są wyżej to wtedy wskaźnik świruje a jak wjadę na kolejne to znów wraca do normy.
Wniosek z tego, że trzeba jeździć po górkach. (ale też mnie trochę to wnerwia) :-) |
Jaśko
Nazwa załogi: Jaśko
Wysłany: 2011-10-19, 07:25
| Pierwszy raz napisałem o poziomie paliwa w lipcu. Od tego czasu zmieniłem czujnik, wskaźniki i stabilizator drgań wskaźnika i niestety nic nie pomogło i wydaje mi się że - tak jak napisał Dziwaczek - pozostało mi jeszcze sprawdzenie połączeń na stykach przewodów. |
Wysłany: 2011-10-19, 07:43
| Jaśko napisał/a: | | pozostało mi jeszcze sprawdzenie połączeń na stykach przewodów |
Jaśku..od tego trzeba było zacząc..
sprawdz ''mase'' wskazników/licznika.. |
#CamperMajstry |
Jaśko
Nazwa załogi: Jaśko
Wysłany: 2011-10-19, 08:16
| gino napisał/a: | | Jaśko napisał/a: | | pozostało mi jeszcze sprawdzenie połączeń na stykach przewodów |
Dzięki za zainteresowanie tematem, byłbym Ci bardzo wdzięczny gdybyś mi podał dokładne miejsce masy wskaźników |
Wysłany: 2011-10-19, 08:44
nie wiem jaki masz model fiata...
który rocznik |
#CamperMajstry |
okonek
Twój sprzęt: Ducato 1,9TD Riviera '96
Wysłany: 2011-10-19, 09:11
Brak mi skali porównawczej..ale sadze że wskaznik ten powinien działac tak jak w moim egzemplarzu czyli.:
Wskaznik strzałkowy opada wraz z ubywaniem paliwa w zbiorniku , a gdy wskazuje juz zero zapala sie kontrolka "rezerwa" wtedy mogę jeszcze przejechać około 100Km czyli że rezerwa to około 10L paliwa
Tak to działa w moim ducato 1,9TD z 96roku
Pozdrawiam |
RISTEAM
Twój sprzęt: Ducato Frankia
Nazwa załogi: RISTEAM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Paź 2011 Piwa: 21/8 Skąd: Miechów
Wysłany: 2011-10-19, 10:37
miałem podobne objawy, aczkolwiek u mnie wskaźnik cały czas pokazywał full bak, ale kontrolka od rezerwy zapalała się gdy kończyło się paliwo. Okazało się, że jeden z przewodów (chyba masowy) był przetarty i stykał z ramą. Wydaje mi się, że to zamykało jakoś obieg (choć nie mam do końca pojęcia jak to dział) zaizolowałem przewód i działa |
