Truma C Combo - gdzie w zabudowie jest czujnik temperatury? |
pionier01
Dołączył: 09 Wrz 2017 Piwa: 69/4 Skąd: Kuźnia Raciborska
Wysłany: 2019-04-02, 08:18 Truma C Combo - gdzie w zabudowie jest czujnik temperatury?
Mój potencjometr w Truma Combo nie działa prawidłowo. Po ustawieniu jakiejkolwiek temperatury grzeje na maksa. W lutym spałem w aucie i nie dało się wytrzymać tak było gorąco. Czy ktoś może zna serwis gdzie to mogą naprawić?
Piszą że gdzieś w zabudowie jest czujnik temperatury Truma FFC - pomiędzy wymiennikiem a meblami - ale to nic nie mówi. Mebli jest mnóstwo. Czy ktoś miał LMC Liberty lub podobny model? Gdzieś na meblach jest plastykowy czujnik. Nie mam pojęcia gdzie on jest w moim. |
| Ostatnio zmieniony przez pionier01 2019-04-02, 12:33, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2019-04-02, 09:51
| Skontaktuj się z Kaimarem |
pionier01
Wysłany: 2019-04-02, 10:09
| kimtop napisał/a: | | Skontaktuj się z Kaimarem |
Nie znajduje takiego na forum! Masz może email lub telefon? |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/127 Skąd: Kraków
Wysłany: 2019-04-02, 10:40
| pionier01 napisał/a: | | kimtop napisał/a: | | Skontaktuj się z Kaimarem |
Proszę:
https://www.camperteam.pl...iewprofile&u=41
Czasami wystarczy poprawić lutowanie w tym sterowniku/potencjometrze . Mam taki jak na zdjęciu.U mnie pomogło i gdzieś na forum jest temat, że innym też
| Plik ściągnięto 687 raz(y) 49,94 KB |
'Lao Tzu' |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2019-04-02, 19:13
| Czujnik temperatury znajduje się pod pokrętłem. Starczy je zdjąć z osi i widać go. Na zdjęciu powyżej pod kropką między 10 a 15. W moim nastawniku były zimne luty przelutowałem dziada i hula aż miło, może u Ciebie jest podobny problem? |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
