Nowy kamper, nowa lodówka nie działa na 12V.
Ivcia72
Twój sprzęt: Dethleffs I7075
Wysłany: 2019-08-08, 10:49   Nowy kamper, nowa lodówka nie działa na 12V.
Hej dobrzy ludzie pomóżcie :D
Tak jak w temacie. Od nowosci nie działa nam lodówka Thetford model C2 na 12V. Sprawa była zgłoszona do dealera, po różnych dedukcjach z jego strony w końcu wpadł na to, co ja wyczytałam z instrukcji porównując objawy - uszkodzona płytka. Płytkę drugą, nową dostaliśmy od niego do samodzielnej wymiany - miał wtedy problemy kadrowe, a my przed wyjazdem na wakacje, więc nam to pasowało. Niestety po wymianie płytki, lodówka nadal nie działa na 12V. Po jej włączeniu było słychać jakies pykanie, więc szybko wyłączyłam i poinformowałam dealera, że niestety problem z lodówką nadal jest. Co może być przyczyną? Problem z instalacją 12V? Dokładali nam antenę satelitarną i solar, więc może wtedy cos poszło nie tak? Nie mam już do tego siły. Jestem zła, nie pojechaliśmy na wakacje takie jak chcieliśmy i wozimy się z tą zepsutą lodówką już dłuuuugoooo. Może cos podpowiecie?
Piwa: 355/87
Wysłany: 2019-08-08, 11:04
Jeżeli macie nowego kampera to sprawę powinien załatwić Wam serwis , a nie Wy sami.
Rozumiem że kamper i znajdujące w nim sprzęty są na gwarancji.
Działając na własną rękę serwis może to potraktować jako złamanie warunków gwarancji.
Może pochwalcie się co to za firma która tak z Wami postępuje.
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 7/23
Wysłany: 2019-08-08, 11:12
Thetford model C2 , nic dziwnego że nie chłodzi :chytry
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-08-08, 11:21
007 napisał/a:
Ten typ tylko chłodzi po wrzuceniu kostek lodu :spoko i nie na propanie czy butanie i tylko ewentualnie na skatolu i indolu.
230 V? Nie wiem :oops:
Ivcia72
Wysłany: 2019-08-08, 11:58
Na 230 i na gazie działa bardzo dobrze, nie to jest problemem.
Nie działa na 12 V. Nie włącza w ogóle ani z ustawienia automatycznego, ani z aku.
Ivcia72
Wysłany: 2019-08-08, 12:07
Wiem, że dealer powinien. Ale nie ma pracownika, który tym się zajmował, więc chcę mu pomóc i podpowiedzieć z czym może być problem. Może ktos się tu na forum zna na tym. A on i tak będzie musiał jakos to rozwiązać.
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-08-08, 12:18
Tak jak już było napisane wcześniej - to dealer powinien Wam to naprawić :!:
Ale jeśli już koniecznie chcecie to robić sami to warto sprawdzić, czy:
1. Po odpaleniu silnika jest podawane (poprzez przekaźnik) napięcie 12V na grzałkę
2. Jeśli jest podawane to napięcie to czy sama grzałka pracuje (bo może jest spalona :confused )
Ivcia72 napisał/a:
Mimo wszystko, moim zdaniem, to i tak lepiej niż gdyby lodówka nie pracowała na gazie...
Zasilanie 12V jest używane tylko podczas jazdy. Przecież można wtedy odpalić ją na gazie (aczkolwiek, przynajmniej teoretycznie, trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie) :bajer
Robert
PS.
Ivcia72
Wysłany: 2019-08-08, 12:33
[quote="Roberto"]Tak jak już było napisane wcześniej - to dealer powinien Wam to naprawić :!:
Nigdzie nie napisałam, że będziemy sami naprawiać :) Chcę po prostu wiedzieć jak rozmawiać z tym panem, wymiana płytki na nową nie pomogła, więc problem jest w czym innym. Ja się na tym nie znam, dealer pewnie też nie :P (tak wnioskuję po rozmowach :D) a pracownik techniczny ma to wszystko w czterech literach i gada tylko, że wszystko jest dobrze. Wg producenta tej lodówki nie można jeździć z podłączonym gazem, więc takie rozwiązanie odpada. Dzięki wielkie za podpowiedzi i konkrety!
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 107/7
Wysłany: 2019-08-08, 14:24   Re: Nowy kamper, nowa lodówka nie działa na 12V.
Ivcia72 napisał/a:
Fajny dealer... napisz który to by omijać szerokim łukiem....
To tak jakby w aucie padło np. sprzęgło a Pan Mechanik dałby nową tarczę z zaleceniem wymiany pod domem... żenada.
ps. www.campermajster.pl p. Wojtek to naprawi. No ale nie gratis więc popytaj "dilera" czy sfinasuje.
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
Piwa: 329/223
Wysłany: 2019-08-08, 16:57
Roberto napisał/a:
...a praktycznie ,kto na to zwraca uwagę. :ok
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-08-08, 21:15
Nie wiem ile podpowiem, ale spróbuję.
1. Na wyłączonym silniku i wyłączonym zasilaniu lodówki, miernikiem sprawdzić czy obwód grzałki 12V jest obwodem czy przerwą. Obwód sprawny ma bardzo niską impedancję na zimno = prawie zwarcie = Jest ok.
Przerwa = spalona grzałka = wymiana skomplikowana.
2. Na włączonym/odpalonym silniku i włączonej lodówce w trybie pracy na 12V, miernikiem sprawdzić, w tych samych punktach co pomiar impedancji w pkt 1, sprawdzić czy jest jakieś napięcie, powinno być w zakresie 11-14V lub nawet lekko poniżej lub powyżej tego zakresu.
Ostrożnie by nie zewrzeć punktów tego pomiaru.
Wyniki/odpowiedzi otworzą kolejną furtkę do działań bez gdybania.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-08-09, 00:30
Nie dawno miałem podobny , a może i większy problem. Bo nie chłodziła na niczym. Nic nie kombinuj. Pisz pismo do dealera i po kłopocie. GWARANCJA. Masz ją na 3 lata. Albo bezpośrednio do thetforda. też ci wolno.Ja na nową czekałem tydzień.
MARZENKA i WIESIEK
