PC-200AU firmy CBE problem ze wskazaniem temperatury |
dpong
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lip 2019 Piwa: 1/1 Skąd: Rokietnica
Wysłany: 2020-04-21, 09:55 PC-200AU firmy CBE problem ze wskazaniem temperatury
Witam
Mam problem z PC-200AU czyli z panelem sterowania w Autostarze
Problem polega na niewłaściwych wskazaniach temperatur IN/OUT, temperatury pokazywane są niewłaściwe, ale wskazania zmieniają się w zależności od temperatury faktycznej, ale wskazania są np 120`C
I teraz pytanie czy winne mogą być same czujniki, czy panel. Dodam tylko, że cała reszta funkcjonalności panelu działa reaguje i wskazuje odpowiednio.
Dla rozjaśnienia podaję link do takiego panelu
http://shop.apuljackengin...&product_id=148
daniel |
dpong
Wysłany: 2020-05-02, 14:10
| Nikt w tej materii nie ma wiedzy? |
Darek Szczecin
Wysłany: 2020-05-02, 19:01
raczej problem z termistorem, czyli czujnikiem |
dpong
Wysłany: 2020-05-04, 07:52
| czy wiesz może jakie powinny być jego parametry aby prawdłowo wskazywał temp |
dukat
Twój sprzęt: blaszano/laminatowy
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Gru 2016 Piwa: 7/5 Skąd: Wlkp.
dpong
Wysłany: 2020-05-05, 08:51
piękne dzięki za cenną wskazówkę |
dpong
Wysłany: 2020-05-07, 16:59
| Niestety to jest iny typ czujników z 4 kablami, postaram się wkleić fotkę, może ktoś coś podpowie |
dpong
Wysłany: 2020-05-11, 13:55
W załączeniu fotki czujnika i jego podłączenie. Niestety nadal nie wiem, czy winne są czujniki, czy kontroler. Jeżeli zmieniam temperaturę wokół czujnika, to wyświetlacz taką zmianę pokazuje. Czy ma ktoś może pojęcie jakie to są czujniki, czym je zastąpić? Oczywiście wiem, że mogę sobie je zakupić w oryginale, ale nie do końca wiem, czy to one są winne złym wskazaniom co powoduje, że zakup kompletu nowych może być wywaleniem kasy
| Plik ściągnięto 1468 raz(y) 82,52 KB |
| Plik ściągnięto 1468 raz(y) 50,01 KB |
| Plik ściągnięto 5 raz(y) 1,5 MB |
DK-Tadeusz
doświadczony pisarz On the road again
Wysłany: 2020-05-11, 14:24
To mi wygląda na coś takiego; https://www.ebay.com/itm/...uUAAOSw7aFa8XRv
W Polsce tez kupisz. Ale ktoś musi zmienić jego adres.
Szukaj; I2C MCP9808 |
_________________ Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω |
dpong
Wysłany: 2020-05-11, 16:51
Czy to oznacza, że te czujniki są programowalne i bez wcześniejszego zaprogramowania nie zainstaluje innego? |
DK-Tadeusz
Wysłany: 2020-05-11, 17:30
Na rysunku widzisz ze 2 czujniki są razem spięte. Może być ich 8. Przez odpowiednie spięcie nóżek chipsa na płytce informuje się go o jego numerze. Wiec jest programowany ale przez spięcie lub przecięcie ścieżek na płytce. To jest to A0 A1 A2.
Tu jest podobny chip.
| Plik ściągnięto 1417 raz(y) 78,32 KB |
| Plik ściągnięto 1417 raz(y) 81,17 KB |
dpong
Wysłany: 2020-05-14, 16:06
| Troszkę poczytałem na temat tych czujników. Rozumiem na czym polega ich ustawienie, ale nie wiem jakie mają adresowanie czujniki, które są teraz zainstalowane. |
DK-Tadeusz
Wysłany: 2020-05-14, 16:50
Musisz zmierzyć omomierzem do czego A0 A1 A2 są podpite; czy do gnd czy vdd.
Chip musi być ten sam.
| Plik ściągnięto 1325 raz(y) 21,46 KB |
Wysłany: 2020-05-14, 22:44
| dpong napisał/a: | ...
Upewnij się, 120C czy 120F albo 12,0... bez wyświetlanego przecinka. |
