Jumper zamiana tylnej szyby na okno kamperowe
TomekM
Piwa: 29/24
Wysłany: 2020-05-28, 10:17   Jumper zamiana tylnej szyby na okno kamperowe
Cześć,
jak w temacie. Mam Jumpera i w tylnych drzwiach są oryginalne szklane szyby. Chciałbym je zamienić na okno otwierane, podwójne - typowo kamperowe.
I teraz pytania:
1. Czy są okna o wymiarach, które by basowały do tak dużej dziury?
2. Jeżeli nie to czym wypełnić przestrzeń po usunięciu szyby, tak aby później w tym osadzić okno kamperowe? (nie chce robić całej blacharki tych drzwi ale po prostu zastąpić szybę "czymś" i w tym "czymś" osadzić okno kamperowe.
Tomek
Misiów5
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2020-05-31, 14:06
Który rok Cytryny ? w 2002-2006 otwory są lekko trapezowe.
Okna takie znajdziesz ale w kwadracie lub prostokącie. Ja też chyba będę je robił ale raczej tylko w 1-nym skrzydełku
Patent jest taki: jeżeli jest blacha - tniesz otwór, jeśli masz szyby jak u Ciebie - wstawiasz w uszczelkę szyby Dibond lub podobna płytę kompozytową o grubości szyby chyba 4mm (jeszcze nie wyciągałem) a w tę płytę ładujesz okno przyczepowe lub kamperowe w sposób opisywany na forum czyli na listwy :) tak np. miały też stare Adrie na Ducato II tam chyba był ładowany Dometic S4 600x600
Dibond z otworem spoko można przygotować sobie na gotowo na stole nawet z oknem :)
Jak nie ma kompresora i pistoletu lakier w kolor baza to ok 40zł clear utwardzany ok 50zł za spray
Jeśli Jumper nowszy od 2006 to sa dedykowane do Ducato III ale cena niestety fest masz je np. u Klaji: https://sklep.klaja.pl/pl/p/Okno-na-tylne-drzwi-Ducato-Jumper-Boxer-od-2006/15402 - jest nawet gdzieś chyba na forum opis jak ktoś to robił w 3-ce.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2020-05-31, 19:58
Otwory do szklanych są większe od tych kamperowych ... wyjmujesz szybę , z poliwęglanu czarnego docinasz wymiar szyby i wklejasz zamiast tej szklanej , w tym poliwęglanie wycinasz właściwy otwór i sprawa załatwiona , ładnie i estetycznie :)
bmalu
Twój sprzęt: Ducato MAXI 2,8 JTD
Nazwa załogi: Andrzej i Ela
Piwa: 42/11
Wysłany: 2020-06-08, 21:46
Opisałem to w:
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=24949
Powodzenia :)
"Dobra rada nic nie kosztuje i jest tyle samo warta"
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2020-06-09, 10:25
Gdyby ktoś potrzebował wyciąć otwór w szybie to też można.Na pewno w Dębicy w firmie Dexpol.Ale na pewno w innych miastach są firmy mające urządzenie waterjet,którym można robić wycinanki w szybie.
Czy miałoby to sens? Chyba nie bo szyba ciężka i lepiej zastąpić ją lekką płytą.
