Którą pompke wybrać? |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/50 Skąd: Ballina, Irlandia
Wysłany: 2020-06-23, 22:22 Którą pompke wybrać?
Waham się nad wyborem pompy cisnieniowej. Założenie jest takie, że będzie pompować wodę m. in. przez gazowy przepływowy ogrzewacz. Dane z ogrzewacza to przepływ wody ciepłej 6l/min.
Pompki są takie:
1. Truma flojet 5,3l/min, 2 bary
2. Shurflo 7l/min, 2 bary.
Pomp Seaflo nie biorę pod uwagę ze względu na spory poziom hałasu (opinie użytkowników). Co byście doradzili? |
_________________ Kamperek 1
Kamperek 2
Moje minipodróże po Irlandii
sienek
Twój sprzęt: Brak
Dołączył: 02 Wrz 2018 Piwa: 3/1 Skąd: Kostrzyn nad Odra
Wysłany: 2020-07-16, 21:42
Ja mam seaflo 2.4bar 4.3l/min jest ciut głośna ale bez tragedii nie chodzi przecież non stop i można się przyzwyczaić. Mam ją w szafie. Wczesniej mialem pompę o takich samych parametrach ale "firmy" PROPUMPs z allegro ona była tragicznie głośna... |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/502 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2020-07-16, 22:41
Mavv napisał/a: | Shurflo 7l/min, 2 bary |
Zamontowałem kilkanaście dni temu - jestem zadowolony
marek230482
Wysłany: 2020-07-17, 07:44
Jeżeli zależy Ci na cichej to musisz sam sobie porównać/ocenić. Każdy model nawet tej samej firmy różnie chodzi. Ja się podpierałem filmami na YT. Oraz oczywiście ceną bo budżet z gumy nie jest i wcale nie było mi obojętne czy wydam 400 czy 800zł. Ale wyniuchałem dobrą okazję na schurflo czteromembranowe, znalazłem parę filmików z jej pracy i kupiłem. Jest mega cicha. Po przejściu z firmy "krzak" (raban jak z sieczkarni) to jestem mega zadowolony. |
Mavv
Wysłany: 2020-07-24, 13:39
Banan napisał/a: | Mavv napisał/a: | Shurflo 7l/min, 2 bary |
A możesz na niej zmniejszyć przepływ? Czy to tylko kwestia, że mniej kran odkręcasz? |
Kamperek 2
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 121/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2020-07-24, 13:49
Mavv napisał/a: | Czy to tylko kwestia, że mniej kran odkręcasz? |
Odkręcasz mniej kran i leci mniej pompka załącza się tylko cyklicznie co kilka/kilkanaście sekund. |
Mavv
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2020-07-24, 14:12
To akurat kwestia bufora z obudowy filtra narurowego, a nie pompy samej w sobie, w tym roku na szybko eyjechalismy bez bufora i pompa wlacza się za kazdym razem, ale w zeszlym roku z naczyniem przeponowym seaflo (nie polecam bo wbrew deklaracjom nie nadaje sie do wody pitnej, ani nawet kapielowej - smierdzi guma) dwie osoby mogly w nocy zrobic "1", splukujac wode i myjac rece, a pompa sie nie wlaczala.
Mam seaflo cztero-membranowa, zredukowalem cisnienie do 2 atm (sa dwa pokretla do regulacji) ale mam wrazenie ze sie rozregulowuje.
Seaflo to chinska podróba Surflo (pentair)
Wiecej nie kupie, na zagramanicznych forach, narzekają wlasnie na uklad regulujacy cisnienie.
R
Edit.
Powinenes natomias ostroznie dobierac przewody wodociagowe. PU 8/6 -jak chyba niektorzy stosuja- moze spowodowac szaleństwo pieca, z racji zbyt niskiego przeplywu, a co za tym idzie gwaltownego spadku cisnienia. |
Mavv
Wysłany: 2020-07-24, 15:36
decumanus napisał/a: | Edit.
Zobaczę, co powie instrukcja pieca. Cenna uwaga, dzieki! |
Kamperek 2
Zbynek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2017 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2020-07-24, 15:46
A po co chcesz regulować ciśnienie na pompce? Może zastosuj układ: pompka-naczynie wzbiorcze-reduktor-krany. Wtedy niezależnym reduktorem wyregulujesz ciśnienie wody w instalacji a pompka będzie nabijała zawsze naczynie wzbiorcze do maksymalnego ciśnienia. Dzięki temu będzie tam więcej wody, a sama pompka będzie się włączała rzadziej. |
decumanus
Wysłany: 2020-07-24, 16:32
Zbynek napisał/a: |
Można i tak, choc niektórzy boja się pompek cisnieniowych.
Uwaga o pojemności naczynia wzbiorczego trafna i lepiej bedzie dzialac z filtrem RO i jego zbiornikiem.
Kupilem reduktor, zobacze co ciszej pracuje.
R |
Zbynek
Wysłany: 2020-07-24, 22:36
decumanus napisał/a: | Zbynek napisał/a: |
R |
To już kwestia wyboru koncepcji instalacji wodnej (ciśnieniowa lub pompka zatapialna i mikrowłączniki).
Jaki masz reduktor? Jak uruchomisz instalację napisz jak działa w takiej konfiguracji |
decumanus
Wysłany: 2020-07-25, 07:25
Zbynek napisał/a: |
Kupilem taki reduktor. Przyjdzie w przyszlym tygodniu.
Glownie interesuje mnie kultura i glosnosc pracy pompy.
R |
Zbynek
decumanus
Wysłany: 2020-07-25, 14:13
Zbynek napisał/a: |
Montaż dopiero jesienią, więc póki co nie wiem jak działa. |
Ja mam taką
Kupilem czteromembramowa skuszony filmami na YT ale jakos nie jest cicha..potem kupilem Surflo za 122euro, ale w miedzyczasie "dogadalem" sie z tymi pokretlami i przestala miec czkawkę, wiec surflo sprzedalem bez przetestowania, do dzis nie wiem czy dobrze zrobilem... |
