Bateria kran 12V nie działa?
BlakeAntonio
Wysłany: 2020-08-24, 08:37   Bateria kran 12V nie działa?
Temat parę lat temu był ale chyba nie do końca jasno rozpracowany, a ja już wymiękłem. Sprawa jest prosta: prawidłowo podłączona do zasilania 12V bateria zlewozmywakowa nie działa mimo, że próbowałem to na dwóch bateriach, w tym jednej nowej, nieużywanej.
Miernik na przewodach zasilających pokazuje prawidłowe napięcie, pompka Certus 12V działa bez zarzutu (do baterii prysznicowej pompuje wodę, aż huczy).
Doczytałem się, że rzecz polega chyba na odpowiednim podłączeniu masy (?).
Pytanie jest zatem takie: który przewód do czego podłączyć, żeby pompka ruszyła?tweakbox appvalley https://vlc.onl/
Ostatnio zmieniony przez BlakeAntonio 2020-08-25, 10:17, w całości zmieniany 1 raz
polaris20
Twój sprzęt: Fiat 2.5 D Hymer 55
Nazwa załogi: Drużyna J&J Joanna i Jacek
Piwa: 2/3
Wysłany: 2020-08-24, 08:54
Rozumiem że po otwarciu kranu i słychać cyknięcie miktostyku ale pompka nie pracuje? Próbowałeś na krótko czy wogole jest odpowiednie napięcie na tych przewodach w kuchni?
Zapraszamy do naszego skromnego Bursztyna w Międzywodziu. Tani camping 200m od morza. osrodekbursztyn.com
bert
Twój sprzęt: Iveco 4010 (4x4) Iveco 9016 (4x4)
Piwa: 82/1
Wysłany: 2020-08-24, 10:28
odepnij przewody el idące do kranu. Pomijając kran zewrzyj na krótko przewody idące do do pompy, jeśli działa bez zakłóceń to wiesz, że mikrozłącznik w kranie zdycha. Nowy kran to jakieś ca 60 zeta. Wymień kran. To banalnie prosta czynność. Nb warto kran zapasowy wozić w bagazniku, waży tyle co nic, a albo mikrozłącznik zdechnie albo uszczelka a w drodze to problem.
Norbert J. Zbróg
piękny świat mojej żony:
https://jasawa.flog.pl/
Piwa: 331/478
Wysłany: 2020-08-24, 11:00   Re: Bateria kran 12V nie działa?
BlakeAntonio napisał/a:
Nie jest prawidłowo, bowiem baterii nie podłącza się pod 12V :idea
+12V leci sobie najpierw do pompki, z pompki wychodzi i rozchodzi się w stronę wszystkich baterii i jest to już minus czyli prąd "zużyty" który wraca już do masy, tylko po drodze spotyka otwarty mikrowyłącznik więc pompa stoi tak długo aż styki zostaną zwarte w chwili puszczania wody.
W łazience działa?
Zresztą, piszesz żeś z USA, diabli wiedzą co Jankesi wymyślili.
Nieco niżej masz identyczny tytuł i rozwiązany problem i nie parę lat temu lecz w maju tego roku:
https://www.camperteam.pl...p=822465#822465
Rowaw
Wysłany: 2020-09-08, 08:07
Wchodzę do dyskusji, bo ja jestem autorem tego postu z maja. Mimo pomocy i czytelnego schematu nie udało mi się podłączyć baterii tak, by po otwarciu włącznika baterii system zadziałał. Zrobiłem obejście - włączam wodę włącznikiem zewnętrznym, a bateria jest po prostu wylewką. Plus jest taki, że bateria nigdy się nie zepsuje (nie jest już urządzeniem elektrycznym). Włącznik zewnętrzny nie jest dla mnie problemem, jest (będzie) tuż przy baterii. Rozwiązanie trochę amatorskie ale działa bez zarzutu.
