Remont alkowy - Fiat Ducato Dethlefs
kukizo
Twój sprzęt: Fiat Ducato 91'
Wysłany: 2021-04-22, 14:31   Remont alkowy - Fiat Ducato Dethlefs
Jeszcze raz witam wszystich.
W zeszłym roku kupiłem kampera. Czasami zastanawiam się czy to była dobra decyzja 😉 technicznie jest super. Dziadek Fiat Ducato 91' po poł roku stania odpalił dzisiaj od strzała...
ale jest jedna rzecz która mnie martwi. Kamper miał uszkodzony róg alkowy i został naprawiony przez poprzedniego właściciela.
Wygląda to tak jak na zdjęciu.
Obawiam się, że jak wyjadę w tym roku to może cos sie zacząc z tym dziać. Bardzo proszę o poradę co byście z tym zrobili? Raz, że estetycznie mnie to bardzo raźi, dwa że chciałbym zabezpieczyć się przed przykrymi konskwencjami. W palnie mam zdjąc listwy i wymienić uszczelnienie butylowe. Przy okazji chciałbym zając się tym bokiem ale kompletnie nie mam pomysłu jak to ugryźć.
Plik ściągnięto 6 raz(y) 109,85 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 118,43 KB
kukizo
Wysłany: 2021-04-22, 14:41
Poprzedni post mi się nie dodał, a dzisiaj ciąg dalszy bo nie napisałem wszystkiego...wstyd sie przyznać
Kamper oprócz boku ma zaczepiony przód i jakaś naprawa nad drzwiami pod markizą
Po zdjęciu listew narożnych okazało się, że na sporej długości listwy nie było wo ogóle uszczelnienia i moim oczom ukazał się piękny stelaż alkowy....
Delicja na końcu :)
Mój plan pracy
1. Odkryć bok do łączenia nad drzwiami i zastąpić blachę stucco jaką widziałem u CAPOMANA
https://sklep.kbhakord.pl/index.php?route=product/product&product_id=89000015
2. Wymienić konsturkcję drewnianą po tej stronie
i to można powiedzieć są takie dwa główne punkty.
Może ktoś z Was miał podobny problem?
Zastanawiam się jeszcze:
jak to pomalować żeby wyglądało jak oryginał
co zrobić z przodem czy też wymieniać czy tylko ładnie załatać
Przód
Plik ściągnięto 7 raz(y) 379,07 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 452,04 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 718,43 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 842,92 KB
kukizo
Wysłany: 2021-04-28, 20:28
Prace powoli idą do przodu. Pozbyłem się wilgotnego styropianu i powoli odbudowuje szkielet.
Bardzo proszę Was o pomoc czy można gdzieś dokupić te wewnętrzne panele i jak w ogóle to się nazywa. Może ktoś z Was robił ostatnio i ma jakiś ciekawy pomysł jak można byłoby to wykończyć żeby ręce i nogi miało
Jakim klejem najlepiej przykleić aluminiowa blachę do konstrukcji ? Co polecacie ?
Z góry wielkie dzięki za każda radę
Czy te panele maja jakaś nazwę ? Czy można to gdzieś dokupić ?
Plik ściągnięto 3558 raz(y) 100,07 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 365,22 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 297,5 KB
Piwa: 345/86
Wysłany: 2021-04-28, 20:38
Paneli pewnie nie dokupisz ale możesz wykonać ze sklejki wodoodpornej i okleić folią meblową pod kolor obecnych paneli.
Kleić blachę do drewna możesz na Sikaflex 252.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-04-28, 22:20
Boazeria to jakaś tam z geszeftu ,co kupisz to masz
Szkoda że nie zlikwidowałeś okna z frontu po co to komu ,tylko leci tam woda
Sterydór czy styropian przyklej na piane do blachy ,a najlepiej posikaj to pianą na całości
Nadmiar skroisz nożem ,będzie puszka
Na zewnątrz dajesz blachę czy plastik? :spoko
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-04-29, 10:39
andi at napisał/a:
W pełni podzielam opinię, masz jeszcze rozgrzebaną robotę, to się nawet nie zastanawiaj :spoko
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-04-29, 17:05
W alkowie jedno okno starczy od strony gdzie masz głowę jak spisz .No i ja bym dał plastik a nie blachę :spoko
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2021-04-30, 11:02
Jaki masz pomysł na popękaną blachę? Może też wyciąć i dołożyć kantówkę i zrobić wstawkę z listwą maskującą.
Przypuszczam że drzwi wejściowe też musisz zdjąć bo poleciało dalej...
Marek
Moje kampery
Slonio
Twój sprzęt: Ducato Frankia 2,5D
Wysłany: 2021-05-11, 12:58
Apropos wnętrza alkowy to ja po remoncie wykleiłem najpierw gąbką tapicerską i znalazłem fajny materiał tapicerski.
Wszystko na klej w spray-u, najpierw gąbkę do podłoża potem materiał do gąbki i wyszło miękko i miło.
