Pompa Wody
Karolsz
Wysłany: 2021-04-25, 05:46   Pompa Wody
Dzień Dobry Wszystkim 😉
Mam pytanie i prośbę o pomoc / diagnozę ...
zamontowana pompa wody Seaflo
- chodzi głośno jak traktor ciśnienie w krainie bdb , po zdjęciu z mocowania w niektórych położeniach jak po przekrecam
- chodzi cichutko ... ale ciśnienie w Kranie słabe 🤔
Widać w wężach z zbiornika wody do pompy pecherzyki powietrza . Zbiornik wyrównawczy pusty ... zbiornik wyrównawczy i pompa na tej samej wysokości - potrzebuje pomocy
Dziękuje
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2021-04-25, 07:41   Re: Pompa Wody
Karolsz napisał/a:
Dziękuje
One same w sobie nie są ciche, jeżeli pompa dawno nie pracowała, to proponowałbym
ją rozkręcić i wyczyścić, przy okazji sprawdzić szczotki.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2021-04-25, 11:58
Jeżeli masz powietrze w wężyku zbiornik-pompa to tam jest gdzieś nieszczelność i pompa zaciąga powietrze.
Wyrównawczy- skąd wiesz, że pusty, masz przezroczysty, masz sam zbiornik czy z membrana ?
Na hałas niewiele poradzisz, pompa na wibroizolatory przykręcone do nierezonującego podłoża + ewentualnie zamknięcie w puszce dźwiękochłonnej.
Karolsz
Wysłany: 2021-04-25, 13:57
Mam sam zbiornik bez membrany
I jest przezroczysty
Piwa: 67/68
Wysłany: 2021-04-25, 15:54
Karolsz, OK, tylko tak opisujesz problem, że nie wiadomo o czym dyskutować. Hałas to jedno, powietrze w układzie to drugie, brak wody w ciśnieniowym to trzecie.
O tym trzecim nic nie piszesz. Jeżeli układ masz szczelny, w sensie, nie uchodzi powietrze i nie ma nigdzie mini nieszczelności, to woda w zbiorniku być musi. Pompa Seaflo daje ok 2,8 bar i przy takim ciśnieniu musi się pojawić woda w wyrównawczym bo zawarte w nim powietrze zostanie ściśnięte. Sprawdź szczelność i sprawdź jeszcze dwie rzeczy: czy pojawia się woda w zbiorniczku jak pompuje pompka a potem znika i czy powietrze w wężu zbiornik-pompa pojawia się przy pompowaniu czy po zakończeniu pracy pompy. Te obserwacje odpowiedzą czy zawory pompki są szczelne i woda się czasami nie cofa.
