"Rozbieganie" silnika w kamperze (?)
Brat
Piwa: 197/936
Wysłany: 2021-05-20, 14:46   "Rozbieganie" silnika w kamperze (?)
... ale coś takiego podobno każdemu przytrafić się może ...
Prawda to?
https://wrc.net.pl/mm-rozbieganie-silnika-w-kamperze-ta-rodzina-zakonczyla-wakacje-bardzo-szybko-wideo
Na tym filmiku rejestracja nie polska jakby... no i - FORD ;)
Marian
Cyryl
Piwa: 364/24
Wysłany: 2021-05-20, 15:49
w silniku jest coś takiego jak odśrodkowy ogranicznik obrotów.
może nie jest, ale był.
kiedyś był to mechanizm, dzisiaj pewnie coś w układzie elektronicznym i jak każda rzecz w samochodzie może się zepsuć.
jednak jeżeli coś takiego się stanie, to lepiej nie zatrzymywać auta, ale wrzucić wysoki bieg puścić sprzęgło i hamować, w ten sposób zgasić silnik.
jeżeli ten ogranicznik jest elektroniczny, to może się zresetować (ale nie musi), jeżeli jest mechaniczny, to już się sam raczej nie naprawi.
Ostatnio zmieniony przez Cyryl 2021-05-20, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 258/626
Wysłany: 2021-05-20, 16:23
"Dzieje się to samoistnie, dlatego kierowca nie jest w stanie zapanować nad obrotami silnika. "
Cytat z artykułu pod filmikiem lekko nieprecyzyjny :chytry
Brat
Piwa: 197/936
Wysłany: 2021-05-20, 17:20
Ten, w panice zapewne, próbował pewnie... nie wiem... zapłon rozłączyć?
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-05-20, 18:20
Włączamy 2 albo 3 i po hamulcach . Zadusić musimy silnik :bukiet:
rjas
Piwa: 26/13
Wysłany: 2021-05-20, 18:25
A co z automatem ????
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Piwa: 11/7
Wysłany: 2021-05-20, 18:27
Poziom dziennikarstwa i poziom tego artykułu w czymś o motoryzacji ... A jakby dziennikarz troszkę się wysilił i dla przykładu napisał jak uniknąć masakry mając taki problem.
Możliwe że jest ktoś kto przeczytał ten artykuł i dotknie go rozbieganie silnika. Będzie stał bezczynnie i patrzył jak mu korba wychodzi bokiem, myśląc ach czytałem o tym.
Meyer
Piwa: 11/7
Wysłany: 2021-05-20, 18:33
rjas napisał/a:
Można spróbować przewrócić samochód na dach. :)
Jednak przy takich obrotach i tak korba bokiem...
To będzie ta ekologiczna 2 litrówka z niską akcyzą, która lubi obroty.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2021-05-20, 18:58
to był sławetny 2.2 puma,
z roczników 2007-2010,
II bieg i dało się go szybko zdusić.
póżniek podobno poprawiono osprzęt
O rozbieganiu fordów z nowego wypustu
tj. od 2014+ nie słyszałem
rjas
Piwa: 26/13
Wysłany: 2021-05-20, 19:14
Meyer napisał/a:
Przeceniasz moją tężyznę fizyczną :wyszczerzony: :wyszczerzony: :wyszczerzony:
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-05-20, 22:57
Rozbieganie Diesla nie dotyczy wyłącznie silników Forda, lecz wszystkich silników z zapłonem samoczynnym. Jak to się odbywa:
Jeśli to kolektora ssącego dostanie się zbyt duża ilość oleju silnikowego, np poprzez nieszczelną turbo sprężarkę, wówczas ten olej dostaje się do komory spalania. Następuje niekontrolowane dawkowanie "paliwa".
W takim przypadku nie należy odcinać napięcia, zasilania, prądu, elektryki, akumulatora, alternatora bo to nic nie da.
Należy wyrwać rury plastikowe przed kolektorem ssącym i szmatą, dżinsami, majtkami, słomą, dłońmi, deską... czymkolwiek itp , zatkać dopływ powietrza do silnika. Nie bać się, nie panikować, ręki nie wciągnie. Odcięcie powietrza/tlenu ugasi każdy rodzaj spalania, od świeczki do silnika odrzutowego.
W spokoju posiadanej wiedzy o typowym dieslowym turbo zjawisku, i jak się wie jak i co zrobić w takich sytuacjach by odciąć tlen/powietrze = pełny sukces i silnik będzie uratowany.
drwoy
Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Piwa: 6/43
Wysłany: 2021-05-21, 06:45
A może wystarczyłoby tylko odcięcie dopływu paliwa???
Pozdrawiam Woytek
Piwa: 258/626
Wysłany: 2021-05-21, 06:51
drwoy napisał/a:
a moze czytać i rozumieć?
Socale napisał/a:
Jak to się odbywa:
drwoy
Woytek
Piwa: 6/43
Wysłany: 2021-05-21, 07:05
Pozdrawiam Woytek
Meyer
Piwa: 11/7
Wysłany: 2021-05-21, 08:42
Socale napisał/a:
I tego zabrakło w tym artykule.
Znam przypadek rozbiegniecia silnika Hyundaia I20 i sam nie wiem co było by bardziej widowiskowe samo rozbieganie czy ewentualne zatykanie majtkami kolektora dolotowego :taniec
