"Rozbieganie" silnika w kamperze (?) |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 197/936 Skąd: San Escobar
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 364/24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-05-20, 15:49
w silniku jest coś takiego jak odśrodkowy ogranicznik obrotów.
może nie jest, ale był.
kiedyś był to mechanizm, dzisiaj pewnie coś w układzie elektronicznym i jak każda rzecz w samochodzie może się zepsuć.
jednak jeżeli coś takiego się stanie, to lepiej nie zatrzymywać auta, ale wrzucić wysoki bieg puścić sprzęgło i hamować, w ten sposób zgasić silnik.
jeżeli ten ogranicznik jest elektroniczny, to może się zresetować (ale nie musi), jeżeli jest mechaniczny, to już się sam raczej nie naprawi. |
| Ostatnio zmieniony przez Cyryl 2021-05-20, 20:46, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/626 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2021-05-20, 16:23
"Dzieje się to samoistnie, dlatego kierowca nie jest w stanie zapanować nad obrotami silnika. "
Cytat z artykułu pod filmikiem lekko nieprecyzyjny |
Brat
Wysłany: 2021-05-20, 17:20
| Ten, w panice zapewne, próbował pewnie... nie wiem... zapłon rozłączyć? |
Wysłany: 2021-05-20, 18:20
Włączamy 2 albo 3 i po hamulcach . Zadusić musimy silnik |
rjas
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 26/13 Skąd: Przybysławice/Kraków
Wysłany: 2021-05-20, 18:25
| A co z automatem ???? |
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Wysłany: 2021-05-20, 18:27
Poziom dziennikarstwa i poziom tego artykułu w czymś o motoryzacji ... A jakby dziennikarz troszkę się wysilił i dla przykładu napisał jak uniknąć masakry mając taki problem.
Możliwe że jest ktoś kto przeczytał ten artykuł i dotknie go rozbieganie silnika. Będzie stał bezczynnie i patrzył jak mu korba wychodzi bokiem, myśląc ach czytałem o tym. |
Meyer
Wysłany: 2021-05-20, 18:33
| rjas napisał/a: | | A co z automatem ???? |
Można spróbować przewrócić samochód na dach.
Jednak przy takich obrotach i tak korba bokiem...
To będzie ta ekologiczna 2 litrówka z niską akcyzą, która lubi obroty. |
Wysłany: 2021-05-20, 18:58
to był sławetny 2.2 puma,
z roczników 2007-2010,
II bieg i dało się go szybko zdusić.
póżniek podobno poprawiono osprzęt
O rozbieganiu fordów z nowego wypustu
tj. od 2014+ nie słyszałem |
rjas
Wysłany: 2021-05-20, 19:14
| Meyer napisał/a: | Można spróbować przewrócić samochód na dach.
Przeceniasz moją tężyznę fizyczną |
Wysłany: 2021-05-20, 22:57
Rozbieganie Diesla nie dotyczy wyłącznie silników Forda, lecz wszystkich silników z zapłonem samoczynnym. Jak to się odbywa:
Jeśli to kolektora ssącego dostanie się zbyt duża ilość oleju silnikowego, np poprzez nieszczelną turbo sprężarkę, wówczas ten olej dostaje się do komory spalania. Następuje niekontrolowane dawkowanie "paliwa".
W takim przypadku nie należy odcinać napięcia, zasilania, prądu, elektryki, akumulatora, alternatora bo to nic nie da.
Należy wyrwać rury plastikowe przed kolektorem ssącym i szmatą, dżinsami, majtkami, słomą, dłońmi, deską... czymkolwiek itp , zatkać dopływ powietrza do silnika. Nie bać się, nie panikować, ręki nie wciągnie. Odcięcie powietrza/tlenu ugasi każdy rodzaj spalania, od świeczki do silnika odrzutowego.
W spokoju posiadanej wiedzy o typowym dieslowym turbo zjawisku, i jak się wie jak i co zrobić w takich sytuacjach by odciąć tlen/powietrze = pełny sukces i silnik będzie uratowany. |
drwoy
zaawansowany Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Wysłany: 2021-05-21, 06:45
| A może wystarczyłoby tylko odcięcie dopływu paliwa??? |
_________________ Pozdrawiam Woytek
Wyższe wykształcenie może mieć każdy, podstawowe niekoniecznie. |
Wysłany: 2021-05-21, 06:51
| drwoy napisał/a: | | A może wystarczyłoby tylko odcięcie dopływu paliwa??? |
a moze czytać i rozumieć?
| Socale napisał/a: | Jak to się odbywa:
Jeśli to kolektora ssącego dostanie się zbyt duża ilość oleju silnikowego, np poprzez nieszczelną turbo sprężarkę, wówczas ten olej dostaje się do komory spalania. |
drwoy
zaawansowany Woytek
Wysłany: 2021-05-21, 07:05
Meyer
Wysłany: 2021-05-21, 08:42
| Socale napisał/a: | Rozbieganie Diesla nie dotyczy wyłącznie silników Forda, lecz wszystkich silników z zapłonem samoczynnym. Jak to się odbywa:
I tego zabrakło w tym artykule.
Znam przypadek rozbiegniecia silnika Hyundaia I20 i sam nie wiem co było by bardziej widowiskowe samo rozbieganie czy ewentualne zatykanie majtkami kolektora dolotowego |
