Jazda kamperem z wlaczonym piecykiem
smithpl
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1.9 TD 1994
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-09-30, 18:47   Jazda kamperem z wlaczonym piecykiem
Czesc,
Jako ze jutro moj pierwszy wypad kamperem na weekend chcialbym tu wrzucac pytania na ktore nie znajde odpowiedzi w szukajce.
Jak wiemy robi aie zimno a jade z dzieckiem.
Czy gdyby bylo jej zimno to moge jechac z odpalonym piecykiem czy jest to calkowicie zabronione?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-09-30, 18:56
Jeśli urządzenia są w pełni sprawne, w tym sprawne zabezpieczenia odcinające dopływ gazu do komory spalania, to ja nie widzę przeciwskazań.
Mowa o piecyku czyli grzejniku z pstrykaczem i pokrętłem.
Jeśli masz na pokładzie ogrzewanie typu Truma to jest to również bezpieczne urządzenie.
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Piwa: 68/2
Wysłany: 2021-09-30, 18:59
Przy Trumie diesel można jeździć, bez problemu. Przy gazie teoretycznie zabronione. Ja mam diesel więc szczególnie zimą jest super bo na mrozie kamper się wychładza i bez grzania zimno i już. Teraz gaz. Nawet podczas krótkich przejazdów zamykam gaz w butli. Chodzi o bezpieczeństwo.
smithpl
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-09-30, 19:05
Dzieki za info, czyli zmienie docelowo poecyk na dieselowy. Dziekuje :)
Piwa: 121/5
Wysłany: 2021-09-30, 20:46
żeby Truma gazowa mogła legalnie pracować podczas jazdy instalacja musi byc wypsażona
reduktor z CS ( crasht sensor ) i odpowiednie wężyki ze stopem
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-09-30, 21:27
smithpl napisał/a:
Po co popadać w niepotrzebne wydatki?
W pierwszej kolejności sprawdź jak wydajne masz ogrzewanie z pojazdu w czasie jazdy, w moim w zupełności wystarcza na ogrzanie całego kampera.
Zainwestuj raczej w nowy reduktor i wężyki, jak wcześniej napisał Papapmila. Mogę się mylić, ale pewnie i tak masz do wymiany, bo ma swoje lata. Wtedy będziesz mógł normalnie używać swojego piecyka gazowego :spoko
Pozdrawiam - Darek
smithpl
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-10-01, 06:24
O super.
Dzis sprawdze jak temp bedzie podczas jazdy.
A mozecie podeslac przykladowe fotki w zakresie tego zaworu i wezykow?
Tak na w razie czego 🤪😜
smithpl
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-10-01, 06:47
OK, znalazlem :D
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-10-01, 09:10
Moja żona łazi po kamperze w czasie jazdy. To też zabronione i bardziej niebezpieczne niz jazda z odkręconą butlą. :haha:
Piwa: 220/168
Wysłany: 2021-10-01, 09:19
zbyszekwoj napisał/a:
Moja ostatnio.... korzystała z toalety :-P
Cyryl
Piwa: 356/23
Wysłany: 2021-10-01, 09:21
stary kamper miałem zwykłą alkowę i jadąc zimą na siedzeniach w szoferce było cieplutko, ale im dalej tym gorzej, a że w alkowie siedzenia zgodne z kierunkiem jazdy (nikt nie lubi jeździć tyłem do kierunku jazdy) są jakieś 1,5-2m za kierowcą, było tam zimno.
w obecnym kamperze (półintegra) mam oddzielną sypalnię zmakaną drzwiami, więc wystarczy zamknąć te drzwi i w pomieszczeniu z przodu jest ciepło.
jeszcze dodam, że przy otwartych drzwiach w zimie, jak opisywali koledzy, trochę ciągnie po prawym kolanie, po zamknięciu drzwi już tego nie ma.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-10-01, 09:56
Jest prostsze rozwiązanie, zawór odcinający przy rozerwaniu węża 49zł na 50mbar - własnie wstawiłem sobie.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 109,83 KB
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Monter
www.dem.yt
Piwa: 31/26
Wysłany: 2021-10-01, 12:41
Jak już pisałem tutaj trzeba zaznaczyć,, że to zadziała tylko na uszkodzenie węża.
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2021-10-01, 13:10
Monter napisał/a:
Dobrze mówi - polać mu :bigok
Jak chcesz bezpiecznie jeździć z otwartą butlą gazu, to tylko reduktor z CS i dedykowane węże, np. takie jak poniżej.
Plik ściągnięto 6488 raz(y) 124,07 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 191,74 KB
Pozdrawiam - Darek
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-10-01, 15:25
No i wystarczy, że zadziała na uszkodzenie węża - odetnie butlę i dopływ gazu. Wszystkie sprzęty maja odcięcia gazu na termoparach więc to jest bezpieczne.
Owszem nowy reduktor węże jak najlepiej tylko.... w sumie to "prawie" samo.
