Otwarty przez: Banan
2021-11-26, 09:51
Plamy na wyjmowanej podłodze w łazience
Jacek L.
Nazwa załogi: Dorota & Jacek
Piwa: 53/47
Wysłany: 2021-11-25, 12:03   Plamy na wyjmowanej podłodze w łazience
Dzień dobry Kolegom,
Na podłodze łazienki pojawiły się od spodu ciemne plamy, możliwe, że rzucił się grzyb.
Zdjęcie w linku, nie mogę coś dodać załącznika:
https://photos.google.com/album/AF1QipO5GqCbESQbIYCp2kGL39EjqN-jho75BnGe60oD/photo/AF1QipPwWkCxTOUEV6OczSiT2rtkk-_a4eONNiEwRGY0
Zabudowa jest porządna - Possl, więc myślałem, że ta sklejka jest odporna na wilgoć, ale chyba nie do końca.
Plamy sa od spodu, wierzch jest w ciemniejszym kolorze i tam nie ma problemu.
Proszę o poradę:
1. Jak to usunąć? Jakiś skuteczny preparat? Czy to szorować, szlifować?
2. Czym to ew. zaimpregnować i polakierować?
NIe znalazłem nic we wcześniejszych postach na CT, ale może coś przegapiłem.
Z góry dziękuję!
JL
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/498
Wysłany: 2021-11-25, 12:42
Jacek L. napisał/a:
Link się nie otwiera :spoko
Pozdrawiam - Darek
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2021-11-25, 13:38   Re: Plamy na wyjmowanej podłodze w łazience
Jacek L. napisał/a:
Proszę o poradę:
Z góry dziękuję!
Niestety drewno (sklejka) samo z siebie nie jest odporna na wilgoć, dopiero lakieowanie, woski, oleje powodują że materiał drewniany nie ulega za szybko destrukcji podczas kontaktu z wilgocią.
Pomagałem koledze ratować podłogę w 4 letnim Campervanie Karmann, woda dostawała się pod płytę podłogi przy polączeniu z brodzikiem. Wprowadziliśmy dobrą kamerę inspekcyjną i obraz był straszny gniło pod całą łazienką na potęgę. Większość poducentów kameperów nie zabezpiecza sklejek przed penetracją wilgoci, zostawiają surowe drewno w miejscach których nie widać, dla mnie jest to niezrozumiałe postępowanie, ale pewnie tak jest znacznie taniej.
Osoby które samodzielnie robią zabudowę są świadome że jakaś nieszczelność może spowodować dostanie się wody w miejsca słabo dostępne więc, zabezpieczają za wczasu takie powierznie.
A ty szlifuj i maluj :spoko
Jacek L.
Piwa: 53/47
Wysłany: 2021-11-25, 14:14
Banan napisał/a:
Jacek L. napisał/a:
Może teraz:
https://photos.app.goo.gl/kTY4ZnS6ATZgrZ8g9
JL
Jacek L.
Piwa: 53/47
Wysłany: 2021-11-25, 14:17   Re: Plamy na wyjmowanej podłodze w łazience
[quote="Darek Szczecin"]
Jacek L. napisał/a:
.... /quote]
Darek Szczecin OK, tak zrobię.
Czy możesz polecić jakieś konkretne preparaty - impregnat grzybobójczy, lakier?
JL
Banan
Piwa: 360/498
Wysłany: 2021-11-25, 14:22
Teraz OK :ok
Jak pisał mój imiennik: trzeba to zaimpregnować.
Widać, że to jak na razie powierzchowna sprawa. Ja bym delikatnie papierem przetarł i położył lakier szkutniczy(?) taki do jachtów, a jak nie masz, to bezbarwny.
Jak będzie głębiej ten grzybek, przed lakierowaniem możesz położyć preparat grzybobójczy, tylko przed lakierowaniem odczekać kilka dni, by dobrze wyschło.
PS
Fotkę jak chcesz dodać, musi mieć poniżej 2 mega
Pozdrawiam - Darek
Banan
Piwa: 360/498
Wysłany: 2021-11-25, 14:30
Możesz użyć TEGO preparatu. Połóż kilka warstw, niech sobie drewienko "popije", odczekaj kilka dni, aż dobrze wyschnie i polakieruj :spoko
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 218/166
Wysłany: 2021-11-25, 14:55
Jeśli kolor czarny / choć słyszałem ,że sprzedają też w innych kolorach / Ci nie przeszkadza to ja zabezpieczałem tym :
Plik ściągnięto 6 raz(y) 168,18 KB
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2021-11-25, 16:54   Re: Plamy na wyjmowanej podłodze w łazience
[quote="Jacek L."]
Darek Szczecin napisał/a:
Jacek L. napisał/a:
.... /quote]
jak możesz to pozbąć się grzyba mechanicznie, a potem to
https://osprzetzeglarski.pl/sklep/237-teknos-oliva-wood-primer-12-farba-jachtowa-epoksydowy-grunt-do-drewna-i-betonu-jachtowy.html
Bardzo głęboko penetruje, jeśli element narażony na UV to dodatkowo lakier, jak tylo element we wnętrzu to Oliva styka
A tak naprawdę cokolowiek lakier, lakiero bejca, byle by nie zostawić drewna surowego otwartego, co uwielbiają robić firmy Kamperowe :spoko
Jacek L.
Piwa: 53/47
Wysłany: 2021-11-25, 17:54
Banan napisał/a:
Na razie przetarłem lekko papierem ściernym. Trochę ciemnego zeszło, ale widzę, że to siedzi trochę głębiej niż myślałem. Preparat grzybobójczy został mi po konserwacji drewnianych okien, tu też powinien zadziałać.
Dzięki za porady!
Pozdrawiam, i oczywiście :pifko :-)
JL
Jacek L.
Piwa: 53/47
Wysłany: 2021-11-25, 18:00
Dziękuję wszystkim za porady, biorę się do roboty.
Rewanżuję się małym :pifko :-)
JL
koko
Piwa: 71/31
Wysłany: 2021-11-25, 21:04
Spróbuj znależć impregnowanie ciśnieniowe K.Radomia w Kozłowie impegnują paliki do winogron
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Piwa: 342/86
Wysłany: 2021-11-25, 23:50
Jacek L. napisał/a:
Masz szlifierkę oscylacyjną? Jeśli nie kup lub pożycz papier gradacji 200 - 280 i jedziesz aż będzie bez przebarwień. Na koniec przejedziesz gradacją 600 dla wypolerowania.
Następnie możesz pomalować olejem do drewna w celu impregnacji lub pomalować lakierem poliuretanowym bezbarwnym.
Ogólnie takie elementy powinny być wykonane z drzewa tekowego i było by po sprawie.
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2021-11-26, 00:02
Jacek L. napisał/a:
Za :pifko
dzięki :spoko
Tak ci jeszcze podpowiem.
Takie samo rozwiązanie łazienki miałem w poprzednim i obecnym Campervanie, podłgę podnoszoną wyczyść i zamaluj od spodu czymkolwiek i już, problemem tej wilgoci jest to że woda słabo odpływa i stoi w tych zawijasach od prowadzenia żaluzji. Ja zrobiłem taki patent, pod brodzikiem wkleiłem około 7-10 metrów przewodu oporowego do podgrzewania skafandrów neoprenowych, całkowita moc 50-70 W, czyli natężenie około 5A. Moc układu naprawdę nie jest duża i spokojnie da się ogarnąć z dobrego akku pokładowego. Efekt taki że po 2h od włączenia masz brodzik suchy jak pieprz, lub jak włączysz wcześniej to podczas kąpieli masz rozkosznie ciepły brodzik :spoko
Dla zapominalskich można to podłączyć pod włącznik czasowy i ustawić dowolny czas włączenia-grzania od momentu zrobienia pstryk, Ja tak mam :szeroki_usmiech
PS brodzik wyrwać łatwo, kolegą wyrywałem z Kramanna, Possla i Adrii chyba, bo gniła podłoga od spodu i to ta stała nie ruchoma :spoko
