Fiat Ducato II 2.8 idTD - moc silnika |
Surff
Twój sprzęt: Ducato II 2.8 IDTD
Wysłany: 2022-04-09, 20:55 Fiat Ducato II 2.8 idTD - moc silnika
Witam serdecznie!
Słuchajcie, moje Ducato II (2001 r.) 2.8 idTD bardzo slabo przyśpiesza na 5-tym biegu. Na 4 biegu rozpędzam kampera do około 90 km/h po czym na 5-tym biegu ledwo, ledwo rozpędzam go do 100 - 110 km/h.
W zasadzie podtrzymuję prędkość. Czy to normalne? Czy może powinien spokojnie osiągać 120 km/h?
Mam zabudowę z alkową.
Druga sprawa to niedogrzewanie silnika. Czy to normalne, że w chłodniejsze dni nie osiąga 90 st. C? |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2021 Piwa: 4/2 Skąd: czluchow
Wysłany: 2022-04-09, 21:48
| Co do temperatury to stawiam na termostat. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 246/619 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2022-04-10, 08:07
| Cytat: | Czy to normalne, że w chłodniejsze dni nie osiąga 90 st. C?
Ten typ tak ma i to nie jest wina termostatu |
Surff
Wysłany: 2022-04-10, 08:13
| SlawekEwa napisał/a: | | Cytat: | Czy to normalne, że w chłodniejsze dni nie osiąga 90 st. C?
No faktycznie - dużo na ten temat jest opisane w Internecie
Zastanawia mnie jeszcze tylko ta bardzo słaba "piątka", która służy bardziej do podtrzymywaniu prędkości. |
Wysłany: 2022-04-10, 08:21
| Surff napisał/a: | | ledwo rozpędzam go do 100 - 110 km/h. |
| Surff napisał/a: | | Czy może powinien spokojnie osiągać 120 km/h? |
Po co? |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 342/86 Skąd: Częstochowa
Podaj wagę kampera i wysokość.
Ja swoim kamperem z silnikiem 128KM na pusto jechałem 130-140 km/h oczywiście chwilowo.
Po zmianie mapy silnika na 148 KM spokojnie dawał radę załadowany. Opory powietrza też robią swoje , jadąc pod wiatr możesz nie osiągnąć setki.
Wysłany: 2022-04-10, 08:27
| Surff napisał/a: | | Zastanawia mnie jeszcze tylko ta bardzo słaba "piątka", która służy bardziej do podtrzymywaniu prędkości. |
Faktycznie miałem taki silnik w alkowie i 120 bez problemu z tym, że wtedy spalanie
Pytaj Gewehr-a bo może być wiele przyczyn. |
Wysłany: 2022-04-10, 08:30
| Surff napisał/a: | | Słuchajcie, moje Ducato II (2001 r.) 2.8 idTD |
Ten silnik ma 122KM i mapy można zmieniać tylko w nawigacji |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Wysłany: 2022-04-10, 10:23
| Termostat jest po to aby silnik trzymal temperature. |
Gewehr
Wysłany: 2022-04-10, 11:10
| Normalne że nie trzyma temperatury. Duża masa silnika i duża sprawność spalania, nie idzie w parze z grzaniem. Trzeba przysłonić wloty, tak aby nie owiewało silnika. Ewentualnie pełna osłona pod silnik. Taka z zasłonięciem nad belką i boki. Wtedy będzie trzymał 85 stopni. Co do mocy, to sprawdź czy na 3 biegu i pełnym klapku w podłodze idzie szatan z rury. Jak nie, to można dołożyć dawkę na pompie. Oczywiście powinno się zrobić pełną diagnostykę silnika. Bez tego będzie ciężko jednoznacznie stwierdzić gdzie problem, o ile taki jest. |
Wysłany: 2022-04-10, 12:02
| Gewehr napisał/a: | | idzie szatan z rury. |
A tłumacząc na polski to co ma lecieć z rury? |
Gewehr
Wysłany: 2022-04-10, 12:29
Powietrze górskie, lub czarny dym. Powietrze górskie = zbyt mała dawka paliwa. Czarny dym= zbyt duża. Test na trzecim biegu z pełnym gazem w podłodze. Czarny dym może być również spowodowany zbyt małą ilością o2 przy spalaniu |
Surff
Wysłany: 2022-04-10, 12:58
| Gewehr napisał/a: | Powietrze górskie, lub czarny dym. Powietrze górskie = zbyt mała dawka paliwa. Czarny dym= zbyt duża. Test na trzecim biegu z pełnym gazem w podłodze. Czarny dym może być również spowodowany zbyt małą ilością o2 przy spalaniu |
Cześć.
No więc prędzej będzie to powietrze górskie, kopcenia zero.
W ogóle przy odpalaniu itd. nawet nie zakopci. Pracuje równo, obroty trzyma w porządku.
Oczywiście dam go na diagnostykę w przyszłym tygodniu, jednak nie miałem wcześniej doświadczeń z tym silnikiem i nie wiem tak do końca na co go stać.
Zabudowa jest dość wysoka i mało "opływowa" - wysokość zmierzę i podam, masa własna 2830 kg. |
jacek2214
Nazwa załogi: sadza
Wysłany: 2022-04-10, 14:08
| Moj trzyma temperature nawet przy -20 bez opatulania go. |
Gewehr
Wysłany: 2022-04-10, 15:28
| jacek2214 napisał/a: | | Moj trzyma temperature nawet przy -20 bez opatulania go. |
Jasne Ducato 2.8 i 90 stoni przy -20
Chyba że słowo trzyma, Ty rozumiesz jak 55-60 stopni? To się zgodzę. |
