Renowacja wnętrza lodówki
majster85
Twój sprzęt: Honda Oddysey, Toyota Fielder, Lt35
Piwa: 1/1
Wysłany: 2022-05-14, 08:48   Renowacja wnętrza lodówki
Część. Tydzień temu kupiłem nowy sprzęt, a razem z nim działająca w 100% sprawna 60l.kompresorowa lodówkę na 12V. Wszytko super, jedynie uszczelka trochę już sfatygowana, ale nadal trzyma. Jedynie wnętrze lodówki jest bardzo powycierane (aż do żółtego koloru) oraz pożółkłe. Myślałem o pomalowaniu wnętrza. Nie mam jedynie pojęcia czym i czy to w ogóle ma sens. Ktoś ma jakieś doświadczenie?
Piwa: 105/8
Wysłany: 2022-05-14, 10:42
Moim zdaniem po takim malowaniu może być jeszcze gorzej niż masz teraz. Wewnętrzne ścianki są prawdopodobnie z jakiegoś tworzywa. Takie malowanie to najpierw dokładne zmatowanie, potem jakiś podkład a na to lakier. Dokładnie tego zrobić i tak się nie da. Potem baardzo długo otwarte drzwi aby smród lakieru wywietrzał. A i tak pewnie zacznie się łuszczyć i dopiero będzie syf. :-/
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2022-05-14, 13:56
wyczyść i ewentualnie grubsze rysy przepoleruj delikatnie i ciesz się sprawnym używanym sprzętem
malowanie odpuść bo nie widzę szansy na dobre i trwałe malowanie czegoś co siedzi w wilgoci i zimnie
Piwa: 566/47
Wysłany: 2022-05-14, 16:49
Żelkot ?
Są takie w sprayu naprawcze do jachtów itp. elementów z laminatów.
Żelkotowa powierzchnia jest gładka i w dotyku i wyglądzie jak te plastikowe elementy z lodówki. Jeśli malowanie to uważam, że tylko żelkot , bo inne farby nie będą miały tak dobrych właściwości i tak zbliżonych do tego tworzywa z którego jest to zrobione oryginalnie.
Pozostaje tylko kwestia aplikacji , żeby wyszło równo i porządnie .
Jeśli jest możliwość rozmontowania lodówki i wyjęcia tych elementów to nakładał bym na zewnątrz, bo tak w środku malować i jeszcze żeby ładnie wyszło to będzie wyzwanie.
Próbował bym też znaleźć części zamienne, bo może się okazać że te wytłoczki da się kupić , może nawet fabrycznie nowe ...... albo znaleźć taką samą lodówkę z uszkodzonym agregatem (sam kadłubek) i zrobić przekładkę.
Temat generalnie trudny, ale rozumiem motywację. Mnie też by wnerwiała taka pożółkła lodóweczka :spoko
Piwa: 566/47
Wysłany: 2022-05-14, 16:57
Kazik II napisał/a:
To jest zazwyczaj HIPS tzw. chłodniczy , kształtowany metodą termoformingu (rozgrzanie płyty i podciśnieniowe ukształtowanie na formie ).
Taki HIPS o różnej grubości można kupić w płytach (np: 2x3m) w dowolnej hurtowni , gdzie sprzedają tworzywa sztuczne, plexi, itp.
Mając stare elementy i dostęp do kogoś kto ma maszynę do termoformingu (jest tego sporo , również robiących pojedyncze zlecenia), można by zrobić na ich podstawie formy (kopyta) i "dmuchnąć" nowe sztuki, ale do jednej lodówki to może się okazać zbyt drogie i zbyt pracochłonne.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2022-05-14, 19:27
Nawet gdyby zdobył nową lub dorobioną wytłoczkę to przy wymianie chyba by się nie obeszło bez rozszczelnienia układu chłodzącego i ponowne napełnienie gazem "freonowatym". To raczej trzeba komuś zlecić i cała zabawa podwoiła by wartość lodówki. Na Twoim miejscu kupiłbym nową lub polubił tą pożułkłą co jeszcze dobrze działa. Może spróbuj jakoś sprytnie ją okleić dobrym białym samoprzylepnym winylem, jak się nie sprawdzi to to łatwo wrócić do pierwotnego stanu. Oklejają samochody i ich fikuśne kształty a to się latami w złych warunkach dobrze trzyma.
Piwa: 105/8
Wysłany: 2022-05-14, 22:35
To wszystko chyba trochę bez sensu - za dużo zachodu i roboty, a efekt niepewny. Lepiej znaleźć inną lodówkę, albo wykleić środek gołymi babami. I po problemie :haha:
Piwa: 348/86
Wysłany: 2022-05-15, 07:40
joko napisał/a:
Żelkot ?
Trzeba po nałożeniu szlifować , a to w drobnych zakamarkach nie prosta sprawa.
Pewne jest że materiał trudny do zżółknięcia , a jakby i to nastąpiło , to zawsze można go przepolerować.
Kwestia położenia wymaga długiej pracy. Trzeba dobrze zmatowić powierzchnię i prysnąć pistoletem , a potem polerowanie , polerowanie , polerowanie itd... :spoko
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Piwa: 61/168
Wysłany: 2022-05-15, 08:12
Ostatnio wyczyściłem zażółknięte okolice odpływu plastikowego brodzika, nakładając 3 razy wodę utleniona w żelu. Efekt widoczny gołym okiem ale podobno z użyciem lampy UV byłoby jeszcze lepiej. Nie wiem czy na lodówkę tez zadziała ale chyba lepsza taka, nawet punktowa próba, niż malowanie całości.
Piwa: 570/435
Wysłany: 2022-05-15, 13:25
aviator napisał/a:
Daj proszę namiar co i gdzie kupiłeś?
mrskoku
Twój sprzęt: Peugeot J5 1991
Piwa: 1/2
Wysłany: 2022-05-15, 15:48
LukF napisał/a:
aviator napisał/a:
w każdej aptece dostaniesz.
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 151/190
Wysłany: 2022-05-15, 16:50
woda utleniona w żelu to sprawdzone i tanie rozwiązanie
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2022-05-15, 17:35
mischka napisał/a:
Tanie i sprawdzone ale nietrwałe, wkrótce po zabiegu zaczyna ponownie żółknąć. Pisano o tym już wiele razy.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2022-05-15, 17:36
LukF napisał/a:
W sklepie fryzjerskim.
Piwa: 570/435
Wysłany: 2022-05-15, 18:43
Skwarek napisał/a:
mischka napisał/a:
Skoro nietrwałe to bez sensu taka robota :shock:
